314 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 9.4.2010, 13:43
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(IGORYAN @ 9.4.2010, 16:36) *
Поздравляю с рождением сына!А в эту полку уместятся овалы 6х9,я чет посмотрел и сомневаюсь?!
Руль прикольный))!
Спасибо за поздравление. Полка как раз под овалы, а насчет руля - на ощупь приятный, но рулежка на стоянке тяжелая из-за меньшего диаметра..
Цитата(миг @ 9.4.2010, 16:51) *
Нормальная машина,зеркала под ауди,как у мну.Поставь нижний двойной стаб,тогда очень ощутимо в управлении.Сколько стоит GPS?
Зеркала эти не особо нравятся. Болтаются как.. Правое даже ставить не стал.. Насчет второго стаба думаю, возможно летом прикручу. GPS навигатор Digma DM435 4,3' диагональ, классная штука, хоть и не самая навороченная:
Стоил вроде как в DNS 4999руб. Точно не помню, подарили на ДР на работе.. Характеристики:
http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=113164
Порой часто помогает, когда едешь в незнакомый район города, особенно когда уже стемнеет..
сообщение 9.4.2010, 16:12
Сообщение #22
Цитата(Warrior @ 8.4.2010, 7:13) *
Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 2:00) *
какие то штекеры напоминающии как от ПК )))
Спасибо за оценку!
Слева - это система микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH. А разьемы (штекеры) - один для подключения датчиков (ДПКВ и ДАД), а второй - стандартный COM порт для подключения дополнительного бортового компьютера или ноутбука.
Еще насчет микропроцессорного зажигания. Сделал несколько дополнительных фоток:
Датчик абсолютного давления (ДАД) от "Волги"
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ):
ну и собственно, сам микропроцессорный блок:
сообщение 10.4.2010, 16:41
Сообщение #23
Сегодня решил проверить старую байку о прекрасных растворяющих свойствах "Coca-cola". В частности о том, что можно хорошо удалять ржавчину с бамперов. Купил "читок", полил бампер, подождал минуты три, потер тряпочкой.
Результат на лицо
Что было до того видно в первой серии фотографий темы. Все крупные пятна ржавчины оттерлись. Остались лишь кое-где маленькие точки черные. Думаю при повторном применении можно избавиться и от них.. umnik2.gif
Недавно брат продал газель, остались к него звуковые сигналы. Он сказал не работают, я подкрутил регулировочные винты - пашут только в путь..
Никто такие не юзал? Как они на наших авто?
Ну в догонку мой старший помошник и штурман:
Сообщение отредактировал Warrior - 14.4.2010, 17:47
сообщение 10.4.2010, 16:46
Сообщение #24
Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле будут работать.
сообщение 10.4.2010, 16:57
Сообщение #25
Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно что заедают тяги. Выглядело это так: нажимаешь педаль а обороты не увеличиваются. Потом что-то срывается и бац.. резко првгают обороты..
Бык куплен комплект тяг от 21213, "вертолет" и кронштейн вертолета от "Солекс". Установил взамен старого и вот итог: наконец-то акселератор стал адекватен..
Ну супер! Осталось придумать какие-нибудь кронштейны.. Есть у кого фотографии с крупным планом крепления этих "пищалок" ?
Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2010, 16:58
сообщение 10.4.2010, 17:17
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я смотрю, тоже упор капота отгнил?
сообщение 10.4.2010, 17:21
Сообщение #27
Угу, собака такая.. Он даже не отгнил, просто приварен с одной стороны только был - вот по шву и отвалился... Я теперь черенком лопаты крышку капота подпираю, вот что лень животворящая делает. Все никак не соберусь сьездить в сервис - приварить.. sad.gif
сообщение 10.4.2010, 18:03
Сообщение #28
сообщение 11.4.2010, 4:21
Сообщение #29
Спасибо, будем делать..
сообщение 20.4.2010, 17:03
Сообщение #30
Сегодня при беглом осмотре моторного отделения заметил, что все вокруг сапуна двигателя в маслянных брызгах:
Что это? Забитый сапун? Чистил его по осени.. Или что-то еще?
сообщение 20.4.2010, 18:05
Сообщение #31
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
может поменять щуп ? там резинка может говно, легко входит и выходит smile.gif
сообщение 20.4.2010, 19:14
Сообщение #32
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну што могу сказать...... нада прокладку менять и заодно маслоотделитель промыть..... ничего сложного в общем то , нада 2 ключа на 13 и прокладку сапуна и всё......
У себя эту неприятность устранил за 15 минут......
сообщение 20.4.2010, 19:36
Сообщение #33
Да маслоотделитель я мыл по осени. Целиком его в бензине купал.. Кста, там что еще и прокладка должна быть???? Никогда не стояла. Она продается???
ЗЫ: Прокладка из какого материала там вообще стоит? Картон, медь, резина???
ЗЫЫ: Тяжко делать машину, из которой до этого пятеро предидущих хозяев выкидывали "ненужные детали"... russian_roulette.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 20.4.2010, 19:41
сообщение 20.4.2010, 19:47
Сообщение #34
Из: Москва ЮВАО
Прокладка ПАРОНИТОВАЯ, колечко небольшое по диаметру крышки сапуна, отдельно к сожалению не продается, только в наборе.... за набор отдавал 20 рублей)))))) там же были и прокладки бензонасоса и помпы и передней крышки и ...... кароче много......
П.С прокладку при чистке мог и не заметить ....... она за многа лет сплющивается в ноль и превращается в подобие графита)))) крошится прямо в руках......
сообщение 21.4.2010, 4:58
Сообщение #35
Понятно, спасибо за информацию. Будем искать...
Вот, щуп тоже никакой. Родной был отличный, но я его ... сломал dntknw.gif А новый - никакой, там резинка живет своей жизнью, при вытаскивании приходится и резинку держать чтоб не соскочила...
сообщение 21.4.2010, 9:02
Сообщение #36
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 21.4.2010, 9:42
Сообщение #37
сообщение 29.4.2010, 11:11
Сообщение #38
Все-таки нашел, откуда масло из сапуна гнало. Крышка маслоотделителя была криво прикручена и в щели все и кидало. Кроме того был порван тонкий шланг сапуна, который идет к карбюратору. Прямо у штуцера карба, видимо был неслабый подсос воздуха. Теперь все стало сухо.
сообщение 30.4.2010, 17:38
Сообщение #39
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов.
Головка срывается, рожковый ключ тоже.
У кого какие идеи? Кто чем откручивает???
сообщение 30.4.2010, 18:23
Сообщение #40
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Головку с точить надо с торца ,обычно у них там края срубленные!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:13
