ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 4.11.2009 Из: Бишкек (KG) zone Пользователь №: 21252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проблема в том что заменил корзину и диск сцепления на новые. Всё было замечательно, на 3ий день стало трясти на 1 передаче. Я поехал к мастерам они сказали эт нормально. Потресёт притрётся диск и пропадёт тряска. Таким образом я проездил пол года. Вот недавно решился и заменил на ещё один диск сцепления. При разборе старый чуть деформировался. На новом Опять 3 дня всё патрясно и потом опять тряска! не может же быть что диск опять? может корзина дифектная- как определить все зазоры, всё смотрели в порядке было с ней. Ещё ко всему добавилась тряска на холостом именно в промежутке 10-12 т оборотов. В чём тут проблема вообще не понятно! Подушки, карб, двига нет дифектов. Уже непонятно от чего это всё. Жду помощи
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
ты какое сцепление покупал? отечественное? или импорт? сам ставил или "мастера" ставили?
Цитата OlgierD Кто его знает китайцы на все руки мастера! корзина была б\у оригинал советская почти как новая. Лежала у деда у которого я ремонтировал. Диск ему подогнал мужик который снабжает его деталями. (комерс) он заказывает прям с завода по его словам. за качество отвечает. |
нахрен всех этих дедов с их поставщиками "оригинальных" деталей. Топай в магазин бери нормальное отечественное или если денег есть импортное сцепление комплектом и ставь. Главное при установке не перетяни болты, то погнешь все на свете.
Я себе поставил Крафт и радуюсь, ни рывков ни дерганий, всё как по маслу |
Цитата OlgierD Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах. |
вибрация на ходу:
1-заторможенные задние колодки 2-несбалансированность карданного вала 3-приличный износ крестовин либо муфты (это скорее рывки на ходу при изменении оборотов движка) 4-деформация ведомого диска сцепления или корзины (рывки при трогании в основном) Проверяй всё поэтапно, начиная с тормозов и выходи к сцеплению (вполне возможно это и не оно моск трахает) Крафт (не помню страну изготовитель) специально под ваз сделанное сцепление.Лично меня устраивает, почитай отзывы на форуме |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата OlgierD Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах. друг!проверь падухи двигателя!и посмотри првильно ли у тебя маховик прикручен!!! Цитата OlgierD Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах. и проверь маховик вобще,может он кончился.этот весь гемор не от сцепления. |
Цитата OlgierD Цитата Volgograd спасибо мужики. Прислушаюсь. На выходных поеду к мастерам. Напну их, надоело уже трястись. Спасибо за помощь. После отпишу вдруг что, будем дальше думать если проблема не решится. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
чем закончилось? у меня тоже трясет машину на первой и задней передачах, на скорости все отлично
viktor
в моём случае, недавно поменянный диск сцепления подвёл, хоть и был новый - его повело. Пришлось покупать ещё один новый диск. Сам материал жалкий. + моя болячка постоянно держать ногу на сцеплении и торможение через выжатое сцепление. Никак не могу отучиться уже более 10 лет )) тряска снизилась, но малая вибрация осталась. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2012 Пользователь №: 73602 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
День добрый.При езде была вибрация какая-то в районе моста-поменяли крестовину и подвесной!Вибрация исчезла,но появился какой-то стук...в чем может быть дело?
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:51 |
