19.4.2010, 16:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, может не в тему, но вот вопрос: Где лучше протянуть провод от аккума в салон. в подкапотном пространстве проблем нет, в салоне тоже, а вот где лучше из подкапотного в салон перейти? может уже есть отверстие готовое? и можно ли пробить/просверлить примерно в районе ног пассажира?
19.4.2010, 16:10
нинада пробивать, протолкни в штатную дыру с водительской стороны, где жгут проводов идёт... там места куча, ещё один такой жгут протолкать можно.
19.4.2010, 16:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно еще провести через бардачок, над ним есть отверстие, вот в то отверстие можно провести провод, а в бардачке отогнуть утеплить и зацепить провод.
19.4.2010, 16:50
нинада пробивать, протолкни в штатную дыру с водительской стороны, где жгут проводов идёт... там места куча, ещё один такой жгут протолкать можно. вот именно, что у меня там вобще ппц всё забито, иголку не просунешь... Можно еще провести через бардачок, над ним есть отверстие, вот в то отверстие можно провести провод, а в бардачке отогнуть утеплить и зацепить провод. спасибо, надо будег глянуть ещё раз... я смотрел - не нашёл! это надо бардачёк разбирать, сам корпус снимать? |
19.4.2010, 17:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я дак просверлил отверстие (8мм) в районе тросика открывания капота...протянул там и сирену, и провод на gna? там же будет провод для питания уся в габажнике
19.4.2010, 18:01
спасибо, надо будег глянуть ещё раз... я смотрел - не нашёл! это надо бардачёк разбирать, сам корпус снимать? Там ниче не надо снимать))), вот тебе в помощь фото, находишь дырку под капотом, дольше открывешь бардачек, там в нем уплотнитель вверху (прижат металлическими фигнями (хз как называется)), отгибаешь их и там видно дырку.
19.4.2010, 21:10
Там ниче не надо снимать))), вот тебе в помощь фото, находишь дырку под капотом, дольше открывешь бардачек, там в нем уплотнитель вверху (прижат металлическими фигнями (хз как называется)), отгибаешь их и там видно дырку. ага, вот оно чё!)) спасибо большое!)) только по-моему у меня этого отверстия нет.... |
19.4.2010, 21:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такого отверстия нет. И жзгут был битком. Я просверлил отверстие так что оно вышло в заднюю стенку бардачка. Там все провода идут, Вполне удобно.
19.4.2010, 21:44
20.4.2010, 16:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже такого отверстия нет. И жзгут был битком. Я просверлил отверстие так что оно вышло в заднюю стенку бардачка. Там все провода идут, Вполне удобно. ну значит так и сделаю!;) Собираюсь сверлить рядом отверстие с тем что уже имеется в районе бардачка. Скажите надо какую нить резиночку прокладывать между будущими проводами и металом отверстия? Обрабатывается ли чем нить просверленное отверстие? |
20.4.2010, 16:26
У меня тоже такого отверстия нет. И жзгут был битком. Я просверлил отверстие так что оно вышло в заднюю стенку бардачка. Там все провода идут, Вполне удобно. ну значит так и сделаю!;) Собираюсь сверлить рядом отверстие с тем что уже имеется в районе бардачка. Скажите надо какую нить резиночку прокладывать между будущими проводами и металом отверстия? Обрабатывается ли чем нить просверленное отверстие? крайне рекомендуется обезжирить, подкрасить и вставить резиновый уплотнитель. Иначе есть все шансы получить КЗ через некоторое время. |
20.4.2010, 18:53
20.4.2010, 21:03
Уплотнитель обязательно, продаются специальные в хозяйственных магазинах, а может и в а/з есть. Красить не обязательно.
26.4.2010, 19:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30246 Машина:2106 Цвет:светло-желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Народ возникла такая проблема: Решил поставить свою ласточку на нормальные ноги и вот собственно вопрос, где можно разжиться проводкой, сам живу недалеко от Москвы, а именно в Зеленограде, может кто подскажет где можно прикупить, у себя обошёл все магазины нет на 06, либо может кто посоветует альтернативный вариант... А так же не из этой темы, но всёже: Хотелось бы узнать про з\ч не б\у, где можно разжиться, особенно хорошо, если будет доставка... Заранее спасибо. |
26.4.2010, 20:22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
отверстие можно сделать -если нет готового там где радиатор печки салона выводит патрубки в подкапотное пространство.... у меня там снизу дирка была в нее и просунул а дальше куда угодно)
26.4.2010, 21:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на мафун провод идет в дырочку куда просунут трос подсоса. просто просовываеться в уплотнитель и ничего не надо сверлить
27.4.2010, 14:19
Проталкаю туда, где показывал Lex@! Оказся есть это отверстие у меня!:) но оно оч маленького диаметра. ну ничё, всё сделаем ок!:))
29.4.2010, 13:48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12762 Машина:2103 Цвет:orang Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Аккуратно просверленное (или прожженое раскаленным гвоздем) отверстие в пластиковом держателе тормозной трубки на щитке тоже не плохое решение вопроса. Сверлить металл не поднялась рука...
4.5.2010, 10:31
Аккуратно просверленное (или прожженое раскаленным гвоздем) отверстие в пластиковом держателе тормозной трубки на щитке тоже не плохое решение вопроса. Сверлить металл не поднялась рука... А я сделал даже 2 отверстия в районе бардачка, одно для "+" для мафона, а во второе запихал 2 провода по которым идёт "+" на соленоид багажника, а второй "+" на обогрев стекла. Реле все привернул рядом с реле ближнего и дальнего света. Управляющие провода на реле протащил через уже имеющееся отверстия. Теперь вопрос: как нормально подцепить провода к "+" аккумулятора. Сейчас временно "+" от соленоида питается от "+" на реле дальнего света. Остальные провода пока не подключены. Видел типа разъема от аккумулятора к проводке автомобильной, но он не разъединяется, вообще не понятно он как бы пластмассовый не разборный. Народ скажите как меняется лампочка бардачка, в книге написано "Открыв вещевой ящик, вынимаем из корпуса выключателя патрон вместе с лампой." Ну не вытаскивается он, как её поменять Сообщение отредактировал len1n100 - 4.5.2010, 20:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 1:52 |
