20.4.2010, 7:32
#21
ага новый рычаг плюс развал
20.4.2010, 9:29
#22
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Да уж скучнее не бывает Почему это временное решение и какие проблемы потом в ремонте? Да что там это рычаг заменить.. если подготовить новый рычаг в сборе, то снять поставить 30 минут максимум!!!! Только не забывай что придется потом еще 600 руб за "геометрию" отдавать. |
20.4.2010, 16:13
#23
Да уж скучнее не бывает решение само то ! дешево и сердито. 10-15 минут. вот когда полезешь рычаги разбирать тогда по пути и шпильки можно востановить. так то зачем разбирать и получать сексуальное удовольствие от бестолковой работы? |
20.4.2010, 21:39
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда у меня оторвало на рычаге одну шпильку-поступил следующим образом.
ножовочным полотном отпилил заподлицо обломок,затем накернил и высверлил далее нарезал резьбупод новую шпильку и посадил на неразъемный импортный резьбовой герметик.Все делается без какого либо разбора,амортик только снять и все.Езжу уже 2 года,аморты стоят газомасляные плаза арктика(значительно жоще штатных) и ничего-держится. |
21.4.2010, 14:55
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера снял верхнюю шаровую а пружину снять немогу ? ( сжал ее стяжками) если опускать нижний ричаг не обломаеться рулевой наконечник ? и нижняя шаровая должна ходить верх и вниз ?
21.4.2010, 15:05
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера снял верхнюю шаровую а пружину снять немогу ? ( сжал ее стяжками) если опускать нижний ричаг не обломаеться рулевой наконечник ? и нижняя шаровая должна ходить верх и вниз ? так я чето не понял ты разбираешь пол передка из за отломавшейся шпильки крепления аморта? вот тебе делать нечего. отрезал бы болгаркой остатки шпильки и приварил бы на его место болтик на 13 и все. у меня сколько не отрывалась шпилька привариваю другой и все. кстати приваренные никогда не отрывались обратно, а вот родные отрываются за милую душу. |
21.4.2010, 15:13
#27
Да я уже и сам не рад что затеял это, теперь уже заодно буду менять шаровые ,саленблоки, и резинки на стабилизатор а началось все через балку (треснула) поменяел ее, и решил подтянуть крепеж арматизатора, одним словом кошмар .
Сообщение отредактировал gruzochek - 21.4.2010, 15:14 |
21.4.2010, 15:20
#28
ну удачи тебе
21.4.2010, 15:22
#29
Спасибо!
21.4.2010, 18:09
#30
Да я уже и сам не рад что затеял это, теперь уже заодно буду менять шаровые ,саленблоки, и резинки на стабилизатор а началось все через балку (треснула) поменяел ее, и решил подтянуть крепеж арматизатора, одним словом кошмар . ну вот наконец то дошло что ты был неправ. ну и удачи в делах |
25.4.2010, 19:32
#31
Все сделал
26.4.2010, 21:10
#32
12.6.2010, 8:11
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Из: Башкирия, Кармаскалы. Пользователь №: 31971 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел заменить задний амортизатор и сорвал шпильку крепления сверху, хотел сорванную срезать и на его место приварить болт, но посоветовали не варить, а высверлить старую и на его место воткнуть новый болт. Высверливать начал, оказывается это такая ж**а!!!!
Мужики, посоветуйте как быть, может кто сталкивался с такой задачкой!!! |
14.6.2010, 15:26
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел заменить задний амортизатор и сорвал шпильку крепления сверху, хотел сорванную срезать и на его место приварить болт, но посоветовали не варить, а высверлить старую и на его место воткнуть новый болт. Высверливать начал, оказывается это такая ж**а!!!! Мужики, посоветуйте как быть, может кто сталкивался с такой задачкой!!! Присоединяюсь к вопросу! Что делать с оборванной шпилькой? Варить или сверлить? И как вообще туда подлезть? |
14.6.2010, 20:06
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Хотел заменить задний амортизатор и сорвал шпильку крепления сверху, хотел сорванную срезать и на его место приварить болт, но посоветовали не варить, а высверлить старую и на его место воткнуть новый болт. Высверливать начал, оказывается это такая ж**а!!!! Мужики, посоветуйте как быть, может кто сталкивался с такой задачкой!!! Присоединяюсь к вопросу! Что делать с оборванной шпилькой? Варить или сверлить? И как вообще туда подлезть? В багажнике , напротив этой шпильки, как раз на ребре "подиума" разрезаем болгаркой металл.После "вскрытия " хорошо видно зад. часть этой шпильки .Хорошо вырезается электродной сваркой.На рынке сть рем. вставки. Сообщение отредактировал w126 - 14.6.2010, 20:07 |
8.7.2010, 22:32
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2010 Пользователь №: 34389 Машина:ваз 21065 Цвет:ярко зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
краткое вступление. както ехал и пробил амортизатор после этого ездил на супер жесткой подвеске .. съездил в магаз купил пару амортизаторов газо масленых и закепела работа.
1 сначало снимаем амортизатор 2 снимаем шаровую 3 подтягиваем пружину усилием домкрата 4 отпускаем домкрат и пружина с трудом но выходит 5 снизу срезаем болгаркой чтобы ровно было шпильку 6 шляпку болта делаем горкой чтобы когда пружина встала на масто болт не гулял 7 подбераем сверло под болт (я взял на 13) и сверлим 8 вставляем болт и собираем конструкцию удачной езды в прошлом году чтобы так сделать с обоих сторон по причине их обрыва угробил 3 дня)))) |
8.7.2010, 22:37
#37
все то только народ про задние аммо обсуждает
8.7.2010, 22:49
#38
| Гость_greatwinner_* |
6.8.2010, 10:15
#39
Проезжающие |
Вчера менял задний аммортизатор... когда затягивал гайку на верхней шпильке - не сильно тянул, но заметил, что шпилька вместе с гайкой пошла крутиться. Дальше тянуть не стал. Вот чего теперь ждать.
Зы машина друга, 2106 |
6.8.2010, 10:27
#40
Не очень хорошо,рано или поздно разболтается.Неплохо было бы изнутри приварить шпильку.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:11 |
