64 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
Andr-A
сообщение 18.4.2010, 17:37
Сообщение #541
Из: Г.Волгорад
Пользователь №: 5411
Машина:Ваз 21093
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 97
Цитата(Eloy @ 24.3.2010, 23:09) *
Цитата(Eloy @ 23.3.2010, 1:57) *
Мне подойдёт на 06 движок http://www.sti-motor.ru/info.php?id=119 или другой надо?
Кто знает напишите.
Подойдёт. Ставил такой себе на 1,3 до 3 тыс об. матора нету, летом то пофиг в принципе, а вот зимой сложновато стало! Зато верха - отличные dirol.gif Если нужно много тошнить по городу то бери по проще валик! А СТИ4 знакомые даже ставили на копейко 1,3 сток, только карб доработанный и зажигание. Валило копейко)))
Eloy
сообщение 18.4.2010, 19:13
Сообщение #542
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Спасибо
Турист
сообщение 19.4.2010, 22:01
Сообщение #543
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Здравствуйте.Кто нибудь пилил рога классические инжекторые или ставили сразу ресивер,просто сделал голову а они теперь самое узкое место получаеться.
дима44
сообщение 19.4.2010, 23:06
Сообщение #544
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
обычно сначала колектор делают, а под него подгоняют головку, в голове метала больше. доскольки расточил? совмещать каналы полюбому надо будет.
Delfi
сообщение 19.4.2010, 23:26
Сообщение #545
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
разницы нет, что делаешь сначала - гбц или коллектора, главное потом совместить. ну или покрайней мере чтобы ступенек не было.
дима44
сообщение 19.4.2010, 23:32
Сообщение #546
разница в том что так легче, в колекторе (незнаю как на инжевом) но на карбавом нетакто много металла и ограниченно 34мм. в конце концов так принато:)
Sharapov
сообщение 27.4.2010, 11:20
Сообщение #547
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11389
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Вот такая вот БЕДА! Выбивал направляики и потрескался метал.
Есть мнения или предложения.
Впринципе этот же метал с трещеннами можно сточить под ноль или ......?
Турист
сообщение 27.4.2010, 13:09
Сообщение #548
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Я выбивал у меня тоже некоторые трескались,выбивай все равно менять будешь
Eloy
сообщение 27.4.2010, 15:16
Сообщение #549
Год Выпуска: 1983
Мда, по фото видно что ты молотком бил по ним, а не через втулку для выбевания.
LADA VFTS
сообщение 27.4.2010, 16:10
Сообщение #550
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Вот - ещё один повод спилить наплывы под направляющие )))
Всё ОК - трещины уйдут в процессе доработки ГБЦ.
Направляйки выбивать - (и тем более забивать!) только специальной выколоткой нужно.
sereg-koroticki
сообщение 27.4.2010, 16:52
Сообщение #551
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасиб за ответы!теперь чуть врубаюсь!сегодня поршня в блок устанавливаем,колено уже установили,замучился с полукольцами.
вал нуждин 2,для коленвала 2130,сток шатунов и поршней,будет на верхах тянуть или на низах?вроде по характиристике вала 3-6 оборота самый пик
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 27.4.2010, 16:54
Delfi
сообщение 27.4.2010, 22:29
Сообщение #552
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ого........ты его зубилом выбить что-ли хотел...????
выбивать все остальные втулки ТОЛЬКО через оправку(всего 50 рублей стоит...)
а эту напоследок, и выбивай её теперь наоборот, ну т.е. с другой стороны(с которой обычно запрессовывают). если будешь бить с той стороны где втулка уже покрошена - загубишь оправку.
Ludvig
сообщение 27.4.2010, 23:42
Сообщение #553
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Дык он и новые напрвляйки покрошит. Ладно, пусть учится.
Sharapov
сообщение 29.4.2010, 23:10
Сообщение #554
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Ладно! Хорош на меня бочку котить.
На ошибках научился, новые зашли как по маслу (с ОПРАВКОЙ).
Тут новая проблема:
Одна направляйка не держится(пальцами можно вытянуть)
Видимо втулка разбита, говорят у токоря надо направл. прокатывать.
Вашы предложения..................
Eloy
сообщение 30.4.2010, 15:31
Сообщение #555
Год Выпуска: 1983
ремонтные надо направляйки
tuner
сообщение 30.4.2010, 17:22
Сообщение #556
Пользователь №: 6913
ремонтные толще всего на 0,02 мм помоему
Sharapov
для начала померяй диаметр направляющей,редко но бывает прослаблен
если он в норме то тогда уже надо скорее всего оригинальную фтулу мутить,или отверстие исправлять что сложнее
Sharapov
сообщение 30.4.2010, 20:28
Сообщение #557
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Очень повезло! Нашел ремонтную направл.(очень тежело было найти).На 0.02 больше скоро буду ставить, посмотрим.
Весь базар отбегал с микрометром.
Ато меня ростраивали надо токарю давать на прокатку (или что-то вроде того),
или кирном резьбу нарезать с внешней стороны, вообщем мнений было много, но всё ФУФЛО (кроме ремонтных направл.)
Tehnik62
сообщение 1.5.2010, 0:04
Сообщение #558
Из: Рязань
Пользователь №: 22239
Цвет:черная
ответ про вал мм-72 на обьеме 1600 собранном на 011 блоке работает с3500 до6500 с учетом расточенной головы и замененных впускных тарелок клапанов, на холостых бубнит как никак фаза под 300,неплох для тюннинга! приятно удивляет вал динамика115! и 113
Сообщение отредактировал Tehnik62 - 1.5.2010, 0:06
AleksMaster
сообщение 1.5.2010, 0:35
Сообщение #559
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
ммм,..
Замена Чего?
карлсон
сообщение 7.5.2010, 19:44
Сообщение #560
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
здрасте установил эстона 2 оказалось мало решился точить башку купил головку на 1000 рублей но она с капейки ана комне подойдёт? и как узнать фрезерована она или нет? сколько должно быть в мм высота башки, какими шарошками растачивать головку клапана хачу облегчёные толи купить толи из старых отдать чтобы мясо срезали пока не решил вообщем, хачу проточить каналы поменять клапана и всё пружины сток хачу оставить вал покачто нуждин2 оставлю, щяс интересует сколько головка нефрезерованная в высоту и какими шарошками точить может фото у каво есть чтобы купить их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:47
