4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Датчик удара
сообщение 19.4.2010, 18:13
Сообщение #41
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:01) *
Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 23:10) *
Цитата(mixa84 @ 9.4.2010, 22:15) *
...а ещё какой то датчик прикреплён на торпеду после спидометра,так вот на нём два каких то переключателя(вкл-выкл) и лампочка зелёная мигает а то что?
Фото покажи. Может кто угадает...
вот эти коварные датчики,кто поможет по моей проблеме?
Левый - "обьемник", правый - датчик удара (на нем прям так и написано "shock sensor"). По моему сигналка называется StarLine.
mixa84
сообщение 19.4.2010, 18:17
Сообщение #42
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
так ничего не будет если я правый винтиль покручу в сторону уменьшения?это значит по идее можно регулировать объёмники ей?
сообщение 19.4.2010, 18:23
Сообщение #43
Блин, плохо видно надписи. Можешь переписать что там написано? Но судя по тому что видно - правый задает чувствительность..
В принципе понятно. Там оба задают чувствительность, один регулирует чувствительноть первой зоны (внутри автомобиля), а второй - соответственно второй зоны (периметр вокруг авто).
Сообщение отредактировал Warrior - 19.4.2010, 18:28
mixa84
сообщение 19.4.2010, 19:26
Сообщение #44
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем как сфоткано там справа написано "ext",слева "int" я так понял ext-снаружи,int-внутри.но я тебя понял,спасибо большое что помог разобраться good.gif всё стало ясно.
сообщение 19.4.2010, 20:07
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Saturn MMS-2 и есть объемный микроволновый (радиоволновый) датчик. Поищи в инете инструкцию по настройке и установке. Второй Shock Sensor - датчик удара.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.4.2010, 20:08
mixa84
сообщение 19.4.2010, 22:55
Сообщение #46
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
порыл весь нет интернет-ни чего не нашёл путёвого,инструкций нет и я так понял многие их ищут(в инете)на родных бумажных толком ничего не пишут.единственное что накопал это вот эту фотку
единственное я не понял в каком положении должны быть рычажки чтобы настраивать крутилками, и при вкл сигнализации или выкл?
сообщение 20.4.2010, 19:32
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот что нашел: http://twage.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=525
Попробуй настраивать в зоны положении микриков 1, 2. Режим нормальной работы положение микриков 3.
Прикрепленный файл  Datchik_Saturn_MMS2.jpg ( 66.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
mixa84
сообщение 21.4.2010, 22:33
Сообщение #48
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Mitka не знаю где ты откопал эту схему но это то что надо для полного счастья good.gif ,сегодня уже воспользовался всеми советами и настроил так как надо,так что мой вопрос снят,спасибо всем кто мне помог с моей проблемкой friends.gif hi.gif
lorenss
сообщение 29.5.2010, 17:11
Сообщение #49
Из: Монино М.О.
Пользователь №: 17886
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Здорово, люди.
А датчик удара куда лучше поставить? в какое местечко?
greshnick
сообщение 30.5.2010, 5:57
Сообщение #50
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
на моторный щит ближе к его центру...
По крайней мере так пишут во всех мануалах по установке...
maxus
сообщение 30.6.2010, 9:42
Сообщение #51
Пользователь №: 30615
Спасибо сказали: 4 раза
Будет работать датчик удара, если его разместить горизонтально (сторона с настройками и сигнальными светодиодами будет смотреть в пол)?
сообщение 30.6.2010, 17:47
Сообщение #52
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если в инструкции и на самом датчике не указано направление установки, то ставь как хочешь...
maxus
сообщение 1.7.2010, 9:08
Сообщение #53
Спасибо Mitka.
На датчике указан только его тип "PN-332" (Сигнализация Pantera QX-240). В инструкции про его установку написано вот что: "Выберите твердую поверхность на переборке между салоном и моторным отсеком внутри салона и установите датчик при помощи двух прилагаемых винтов. Датчик также может быть легко установлен при помощи перетяжек под панелью приборов. При любом методе крепления датчика убедитесь в наличии свободного доступа к датчику для его регулировки."
Сегодня прикрутил датчик на рулевую колонку мордой в пол. В выходные опробую.
_________________________________________________________
Опробовал. Датчик работает нормально.
Сообщение отредактировал maxus - 6.7.2010, 15:49
rusik77
сообщение 20.11.2010, 11:08
Сообщение #54
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Не работает датчик удара-не горят светодиоды, не срабатывает после постановки. Не может быть причиной выхода из строя то, что я его в гнездо доп. датчика подсоединил изначально?
сообщение 20.11.2010, 12:45
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет.
rusik77
сообщение 20.11.2010, 12:59
Сообщение #56
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Его можно как-либо проверить?
сообщение 20.11.2010, 20:54
Сообщение #57
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не работает датчик удара-не горят светодиоды.
При снятии с охраны - питание с датчика может отключатся.
... не срабатывает после постановки.
Регулировку производил?
Попробуй поставить на охрану и постучать непосредственно по датчику...
Вот цоколевка стандартного разъема, можешь проверить тестером наличие питания и сработку...
Прикрепленный файл  Raziem_ShSens.jpg ( 24.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
mixa84
сообщение 26.1.2011, 20:49
Сообщение #58
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
стоит датчик сатурн ммс2,хочу сделать чтобы его можно было отключать отдельно от сиги,допустим в городе он мне не нужен-щёлкнул кнопку,датчик отключён а сига работает,а дома на ночь можно включить.я проверял при выдёргивании из датчика штекера с прводами именно так всё и работает,так вот вопрос можно вывести тумблер(или кнопку)отдельно на питание датчика(то есть врезаться в проводку идущую к датчику),и через что лучше сделать тумблер "+" или "-"?
Прикрепленный файл  Datchik_Saturn_MMS2.jpg ( 66.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 26.1.2011, 22:02
Сообщение #59
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, лучше отключать "-" - так делает сига, например, Старлайн. Это исключит появление "-" на тревожных выходах датчика при отсутствии питания.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 22:04
mixa84
сообщение 26.1.2011, 22:12
Сообщение #60
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
просто этот датчик не выключается отдельно,а в городе иногда по пустякам срабатывает,вот и задумался над такой идей.ну а так вобщем можно сделать,ни чего страшного не будет?про "-" понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:00
