> главный цилиндр сцепления, сломалась шпилька
x-ray
сообщение 20.10.2008, 14:38
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Всем привет! Устанавливал цилиндр, сломалась шпилька, как ее заменить?
GREEEN
сообщение 21.10.2008, 16:43
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
один из 2х болтов торчащих с кузова??
я тож стремался сломать(((
вощем покупать нужно НОВЫЕ...
из салона снимаеш...там чет типо заглушег..ну немоглиже их приварить
kolobok
сообщение 21.10.2008, 20:13
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Шпильки вварены в кронштейн педалей, причем со стороны салона... Снять весь кронштейн - дело довольно хлопотное, зато все будет перед глазами и ремонт упростится до предела. Ремонтировать прямо на авто - надо высверлить шпильку и поставить болт, но без помощника такой крепеж не затянешь - кому-то надо будет держать болт из салона...
x-ray
сообщение 21.10.2008, 22:52
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
спасибо, твой свет сработал!!! 15 минут и все готово
GREEEN
сообщение 21.10.2008, 23:00
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
x-ray, какой ГТЦ поставил то?
GREEEN
сообщение 22.10.2008, 16:23
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вощем сёня обнаружил что ГЦС сцепы-потёк в салон, и последнии дни медаль на пол хода стала мягкой((((
вощем поехал разбераться...(но эт в другой теме)
купил какойто (спортивный) такой толстый с железным штуцером....
при прокачке-он рахз 10 стрелял в воздух с бачка(((но потом перестал...
поменял шланг от бачка к ГЦС-из за разлогающегося шланга- в бачке чернела тормозуха (возможно и иза старого ГЦС...
вощем поменял шланг, прокачал, но мягкость на пол хода НЕПРОПАЛА((и передачи стали хуже переключаться..(((а первая еле еле(((((
вощем хз че делать(
с предыдущем ГЦС еще передачи норм включались...
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.10.2008, 16:25
Aloha
сообщение 22.10.2008, 16:47
Сообщение #7
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Так через штуцер на рабочем цилиндре прокачивал надеюсь ??
GREEEN
сообщение 22.10.2008, 17:41
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
интересно почему все так...
ох(
кстати..вот мне интересно-почему? если полностью спустить жидкость с гидропривода, потом так сложно прокачать???просто давление НЕСОЗДАЕТСЯ!!! хотя с штуцера прокачки-течет тормазуха...
пузырьки задерживались в трубке от бачка к ГЦС
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.10.2008, 19:26
GREEEN
сообщение 23.10.2008, 17:41
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вообщес..сёня я обменял уже 4й цилиндр-он потек под штуцером(((
а мне так понравился это UWC//c железным штуцером.
и кода менял уже ,заметил-что гайга этого металлического штуцера ,немного слизана!!!
видимо мне подсунули Б/у а я и неподумал при покупке..
вощем поставил старый СССРовский)))который стоял в самом начале)))))))))))
ну а мягкость педали в начале была из за УВЕЛЕННОГО СВОБОДНОГО ХОДА ВИЛКИ!
т.е сцепа полностью НЕВЫКЛЮЧАЛАСЬ...и можно с выжатым сцеплением было трогаться...
естественно передачи еле еле включались...
вощем болт на штоке рабочего цилиндра нужно закрепить на месте...а то он сам завинчивается...
кстати прокачивать лучше всего так: НО СНАЧАЛО НУЖНО УБЕДИТСЯ ЧТО ТОРМАЗУХА В СИСТЕМЕ ЧИСТАЯ!!
вощем так: шаг первый-наливаем полный бачок тормазухи, надеваем на штуцер прокачки шланг и опускаем его конец в банку с тормазухой...(должен быть всегда утоплен шланг)
откручиваем штуцер-и идем в мащину и потехоньку давим на педать-туда/сюда/обратно)
СЛЕДИТЕ ЧТОБ БАЧОК НЕОПУСТЕЛ!!!
и шланг невыпал с банки (а то наглотается воздуха)
вощем прокачиваем так, пока бачок неопустеет( почти до минимума)
так мы обеспечим отсуствие воздуха в системе.-НЕЗАБУДТЕ ЗАКРЫТЬ ШТУЦЕР!!!
после проделаного -педаль всеравно мягкая-это исправляется так:
качаете педаль 10 раз резко , отпускаете плавно
потом помошник,или вы как либо блокируете педаль в нижнем положении (выжатую до конца) -идёте спускать тормазуху через штуцер...только недоконца (смотрите по вилке) так раз 5,
после этого-у вас отсуствует воздух, и всё ок.
вль че купил
Сообщение отредактировал GREEEN - 23.10.2008, 17:41
Прикрепленный файл  23102008310.jpg ( 452.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  23102008311.jpg ( 401.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  23102008312.jpg ( 462.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
GREEEN
сообщение 24.10.2008, 18:22
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
как вам фашистская разработка?) че скажете?)ставил кто?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.10.2008, 20:48
Сообщение #11
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ставил(((-невпечатлило...
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 10:56
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а шо такое?
@vt
сообщение 19.4.2010, 15:38
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3971
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Приветствую. Потек ГЦС в салон:( его можно как то отремонтировать или новый покапать лучше? Цилиндру всего пол года... если менять, то на какой лучше?
Сообщение отредактировал @vt - 19.4.2010, 15:58
П@ш@
сообщение 19.4.2010, 16:08
Сообщение #14
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну есть ремкомплекты... только после него он не дольше тогоже полугода проходит, если повезёт. лучше брать новый, по марке не скажу, можно заводской.
@vt
сообщение 19.4.2010, 16:17
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
На сколько помню я заводской и ставил. Бракоделы блин, родной 10 лет отслужил. и то не потек, а педаль не стала возвращаться. Кто еще какие посоветует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 16:27
