87 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 18.4.2010, 21:58
Сообщение #381
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Господин поручик, ничего от твоего взгляда не ускользает! Пока не взял...
Павлуха, это точно, ты прав. Пару пассажиров и обгон, который вчера на пустую машину был легким - уже не получается.
P.s. и редуктор, кажется, 4.1
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 18.4.2010, 22:00
сообщение 18.4.2010, 22:00
Сообщение #382
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Копеечный точно 4.3. А с копеечным двиглом по всей логике копеечный же редуктор должны были ставить...
Кстати, ему еще отдельное мерси за расход скажи... Передаточные числа то больше с ним чем со стандартным 3.9.
сообщение 18.4.2010, 22:15
Сообщение #383
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Не знаю какой редуктор, но его менять мне что то не хочется, это недешевое удовольствие. А с 3.9 машина, наверное, просто не поедет.
Да, кстати, вот программка, которй я считаю расход топлива.
Программа на java.
FuelCalc.jar
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 18.4.2010, 22:27
сообщение 19.4.2010, 7:41
Сообщение #384
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
21063 = 011 двиг и 4.1 редуктор. Это заводская комплектация. Ну, если за долгую историю никто ничего не поменял...
ZanoZa
сообщение 19.4.2010, 10:58
Сообщение #385
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Цитата(_Игорь_ @ 6.4.2010, 21:47) *
Обнаружил вечером... На заправке...
Когда, кто и где это сделал...
No comments...
В реальности всё хуже, чем на фото.......... И лючок теперь перекошен...
Очень это смахивает на повреждения от заправочного пистолета, когда его не вытяныл и поехал зы. Шютка.
Сообщение отредактировал ZanoZa - 19.4.2010, 10:58
dim-mon
сообщение 19.4.2010, 11:09
Сообщение #386
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
No comments...
да похоже, но вероятнее всего монтажкой пытались крышку сдернуть
сообщение 19.4.2010, 22:51
Сообщение #387
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
ZanoZa, если только пистолетом хотели выкачать.. Этож каким рассеяным надо быть, чтобы забыть воткнуть шланг обратно?)))
Да и пистолет вроде как всем железным носом в баке... Пластмассовой частью бы задел, а там площадь больше?
Кстати, детальное изучение крышки показало, что если и ломать её - то нужно поддевать пластмассовую часть, а не металлическую, которая находится сразу за кожухом, тогда реально сломать даже отверткой... А железную часть не свернешь так просто - что и было доказано...
dim-mon, тоже теперь раздумываю над концевиком для лючка бензобака. Крышка с замком не оправдала себя...
Из нового: наконец то поставил блок предохранителей от Волги. Сама работа по установке на 25 минут, из них 15 - это одевание "мам" в термоусадки. Теперь проблем с отошедшими предохранителями не ожидается.
Неожиданно решилась проблема с маленьким давлением масла. Оказалось... Масла просто не было. Чуть меньше MIN. Куда делось 0.5л масла - для меня остается загадкой. Дым обычный, нигде не течёт..
ZanoZa
сообщение 20.4.2010, 19:42
Сообщение #388
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Я своими глазами видел такого рассеянного.
сообщение 20.4.2010, 19:59
Сообщение #389
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
ZanoZa, я думал такое бывает только в фильмах))
сообщение 23.4.2010, 21:48
Сообщение #390
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Хотел выложить вчера фотки, да вот майл.ру полетел((. Так что выкладываю серию фото сегодня.
Повозился я с машиной вчера на славу)
Был выходной день и я решил провести его с пользой.
Версия ВАЗ-21063_2.0 alpha готова))
Решил навести порядок в проводке. Так как старый VGA-шнур был успешно перетёрт сиденьем, на его смену пришел новый. Не долго думая решил проложить проводку к компьютеру заново (включать комп из багажника не интересно).
Всего нужно было проложить около 25 метров новой проводки:
Теплоизоляция под задним сиденьем уже потрепалась.. Жаль, от шума она совершенно не защищает:
И ТВ-тюнер попал под каркас заднего сиденья.. Потёрся..:
Дальше снова примостил комп на место, прикинул... Решил не как раньше вытаскивать проводку из-под перегородки, а сделать для неё собственное отверстие.
Автомобильная 12В дрель - сверхудобно)
Вроде бы всё готово к утановке, но.. Хаос проводов меня не устраивает! Сначала хотел изолентой скрутить жгут.. Потом вспомнил про термоусадку.. Нарезав стаканчик кембриков занялся нуторной работой по размещению их на проводах. (4 провода на HDD, Power, Reset_Led, Power_Led)
Получилось очень даже неплохо!
Оставив запас для снятия компьютера, протянул провод в салон:
Итак, первый запуск (пока что с кнопки на компе):
Еле-еле запустил жёсткий диск (шлейф IDE оказался "битым")
Ну, а дальше развлечение с Windows'ом)))
Торжественное раскладывание пасьянса с пассажирского места под яблочный сок из погреба))
(яблочный сок в кадр не вошёл):
Пора ставить новую ОС, закачивать музыку... И вперёд))
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 29.4.2010, 22:40
сообщение 23.4.2010, 21:55
Сообщение #391
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
P4750MP, не так ли? =)
сообщение 23.4.2010, 22:03
Сообщение #392
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Enkei, ой не знаааю... Мне её подарили)) А брат перепаял микросхему выходную и она ожила)))
сообщение 23.4.2010, 22:06
Сообщение #393
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Гыы... у меня ну просто в точности та же ситуация drinks.gif Знакомые продавцы на барахолке отдали за так нерабочей, знакомый электронщик что-то там с ней сделал и вот, работает сейчас...
сообщение 23.4.2010, 22:21
Сообщение #394
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
сообщение 23.4.2010, 22:23
Сообщение #395
Игорь, привет! Я так думаю перекладка проводов это неспроста. smile.gif А не думал комп на каких-нить подвесах закрепить, чтобы тряска ему нипочем была... Ведь это бытовой и нежный прибор.
ps-стяжками гораздо удобнее жгуты вязать!
сообщение 23.4.2010, 22:24
Сообщение #396
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А разве он там жестко приделан?
сообщение 24.4.2010, 6:26
Сообщение #397
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Господин поручик, привет!
Сам компьютер приделан жёстко, а вот жёсткий диск поставлен на довольно мягких подвесах (кто хотя бы раз разбирал сидирум - поймёт о чём речь - резиновые мягкие демпферы). Да и материнская плата прикреплена на них.
Опыт владельцев автомобильных компьютеров говорит, что внутренности компьютера легко переносят любую тряску, а вот с жёстким диском не всё гладко. Поживём - увидим... Сейчас надо уже развивать тему нового генератора, со стандартным не то что компьютер - уже подогрев заднего стекла вызывает энергетический кризис.
Стяжки дома забыл, поэтому пришлось изобретать...
сообщение 24.4.2010, 6:57
Сообщение #398
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ставь сразу 110А гену... все остальные будут полумерами.
сообщение 24.4.2010, 10:05
Сообщение #399
Жесткий диска надо как яйцо кощея подвесить-в сундучке на ветвях на цепях... grin.gif
сообщение 24.4.2010, 10:06
Сообщение #400
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А по теме - максимум реально наверно на растяжках из резины...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:46
