18.4.2010, 9:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Собираюсь заменить длинный трос ручника.
Хочу спросить надо ли снимать задние тормозные колодки чтоб снять трос?В книжке написано,что не надо снимать колодки,а только снять диски барабанные. Пожалуйста расскажите как и что? |
18.4.2010, 11:51
Прошу пожалуйста подскажите((((.
18.4.2010, 14:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
Здесь яснее некуда |
18.4.2010, 21:02
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html Здесь яснее некуда Я уже поставил.Но проблема не устранилась |
18.4.2010, 21:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html Здесь яснее некуда Я уже поставил.Но проблема не устранилась А в чем проблема-то? Ручник не держит? |
18.4.2010, 21:29
18.4.2010, 21:57
проверить уравнивание троса
и заменить распорные планки |
18.4.2010, 22:14
18.4.2010, 22:41
тогда если задние цилиндры 05 и они рабочие сделать несколько ОЧЕНЬ интенсивных торможений но похоже есть и подклинивание цилиндра и он не может скомпенсировать разницу в тормозных барабанах
19.4.2010, 7:20
А цилиндр может работать при ручном тормозе?
19.4.2010, 7:30
не понял вопроса
19.4.2010, 7:36
19.4.2010, 7:49
если цилиндр само устанавливающийся 05 то естественно влияет,
варианты что не работает гидравлика 1 воздух в системе 2 проблемы с колдуном 3 подзакисли поршенки или один закис, а другой работает |
19.4.2010, 8:01
Ясно да у меня стоят от 05.
Знаю точно что на машине не стоит колдун. |
20.4.2010, 10:10
Вчера поставил другой барабан в гараже лежал(он эллипсный) колесо начало притормаживать,но при езде появился скрип.Я думаю это из за того что тормозной барабан который я поставил эллипсный..Сегодня со знакомым договорился в 8 вечера встретиться посмотреть как и что.Я думаю дело в барабане и в колодках и придется купить новый барабан и колодки.
21.4.2010, 22:22
Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на правую сторону.Теперь у меня с обеих сторон новые барабаны,и колодки.Ручник вроде бы держит норм.Как поставил колодки ручник не подкручивал доходит до 3 шелчков.На следующий недели думаю ехать на ТО.
27.4.2010, 16:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин у меня такая беда что не пойму!!!Поясняю-в поднятом положении ручник держит (но не очень) опускаю ручник трогаюсь ,а машина не едет так как будто я его не отпустил, значит поднимаю в среднее положение (между вкл. и выкл. ,скока щелчков хз) ручник перестаёт держать ,проехав метров 10 опять опускаю ручник всё гуд т.е. не держит ,но иногда приходится пару раз дёрнуть его и только тогда перестаёт клинить!!Хелп плиз!
P.S. Есть необъятное желание выкинуть все старые тросы куда подальше! может так и поступить.. |
5.5.2010, 8:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 8.10.2008 Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS) Пользователь №: 5003 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин у меня такая беда что не пойму!!!Поясняю-в поднятом положении ручник держит (но не очень) опускаю ручник трогаюсь ,а машина не едет так как будто я его не отпустил, значит поднимаю в среднее положение (между вкл. и выкл. ,скока щелчков хз) ручник перестаёт держать ,проехав метров 10 опять опускаю ручник всё гуд т.е. не держит ,но иногда приходится пару раз дёрнуть его и только тогда перестаёт клинить!!Хелп плиз! P.S. Есть необъятное желание выкинуть все старые тросы куда подальше! может так и поступить.. Прежде, чем все выкидывать, надо привести в порядок задние тормоза. |
5.5.2010, 9:42
Блин у меня такая беда что не пойму!!!Поясняю-в поднятом положении ручник держит (но не очень) опускаю ручник трогаюсь ,а машина не едет так как будто я его не отпустил, значит поднимаю в среднее положение (между вкл. и выкл. ,скока щелчков хз) ручник перестаёт держать ,проехав метров 10 опять опускаю ручник всё гуд т.е. не держит ,но иногда приходится пару раз дёрнуть его и только тогда перестаёт клинить!!Хелп плиз! P.S. Есть необъятное желание выкинуть все старые тросы куда подальше! может так и поступить.. Клинит тросик ручника Сообщение отредактировал Сержик - 5.5.2010, 9:42 |
21.9.2010, 11:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 28.10.2008 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 5301 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Нужно заменить трос ручника.
В мурзилке пишут, что чтобы отсоединить его от рычага, нужно снимать одну из тормозных колодок. Так ли это? Или можно не трогая колодок, просто снять барабан и наконечник троса с крючка снять и так же новый нацепить?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:58 |
