3.4.2010, 15:43
#101
17.4.2010, 18:19
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 30155 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый всем ! Сегодня не получилось пройти тех осмотр по 2-м причинам:
1) Не исправен ручник 2) Люфт руля Помогите пожалуйста разобраться с этими проблемами, подкиньте ссылки если такое возможно, сам кое что нашёл , как например ручник исправить (заменю трос наверно и подрежу немного пружинки в барабанах) , а вот как избавиться от люфта чёт так и не понял.... |
17.4.2010, 19:21
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Вечер добрый всем ! Сегодня не получилось пройти тех осмотр по 2-м причинам: this.gif 1) Не исправен ручник 2) Люфт руля Помогите пожалуйста разобраться с этими проблемами, подкиньте ссылки если такое возможно, сам кое что нашёл , как например ручник исправить (заменю трос наверно и подрежу немного пружинки в барабанах) , а вот как избавиться от люфта чёт так и не понял....
Кол-во скачиваний: 109Снимаешь заглушку(выделена красным), ослабляешь гайку и заворачиванием регулировочного винта избавляешься от люфта. По поводу ручника: может подтянуть для начала? Посмотри состояние колодок. Что за пружинки и зачем их резать? В первый раз такое слышу. |
17.4.2010, 19:39
#104
Кол-во скачиваний: 109Снимаешь заглушку(выделена красным), ослабляешь гайку и заворачиванием регулировочного винта избавляешься от люфта. По поводу ручника: может подтянуть для начала? Посмотри состояние колодок. Что за пружинки и зачем их резать? В первый раз такое слышу. Пасиб, с люфтом думаю разберусь теперь, а вот на счёт ручника... Подтягивать не получается, гайки прикипели , сколько не парился не отворачиваются (в том месте где идёт разветвление тросов на колёса), а пружинки, эт те что поддерживают натяжку троса, они на конце троса в барабане по моему, не помню где читал, но это тут на форуме, там на фото даже показано. |
18.4.2010, 21:02
#105
Пасиб, с люфтом думаю разберусь теперь, а вот на счёт ручника... Подтягивать не получается, гайки прикипели , сколько не парился не отворачиваются (в том месте где идёт разветвление тросов на колёса), а пружинки, эт те что поддерживают натяжку троса, они на конце троса в барабане по моему, не помню где читал, но это тут на форуме, там на фото даже показано. Не,ничего у тебя с теми пружинками не выйдет,надо раскручивать гайки,тем более,что место более-менее удобное.Снимаешь оттяжную пружину,берешь НАКИДНЫЕ ключи,и даже насмерть прикипевшие гайки сдаются.За день до этого можно залить ВД-кой или уксусом(в тряпке). Сообщение отредактировал Ролакс - 18.4.2010, 21:03 |
19.4.2010, 12:58
#106
Спс за совет, вчера купил тросик тот что короткий и срезал нахрен ставый, установил новый, теперь на 4-м щелчке как вкопанная. С рулевой вот токо косяк вышел.... люфт устранил частично, но как в яме глянул что там под днищем при вращении руля происходит... В месте где нижний болт крепления редуктора находится, треснул лонжерон... и при вращении руля вправо по моему, ходит вся эта конструкция.....
19.4.2010, 21:04
#107
Спс за совет, вчера купил тросик тот что короткий и срезал нахрен ставый, установил новый, теперь на 4-м щелчке как вкопанная. С рулевой вот токо косяк вышел.... люфт устранил частично, но как в яме глянул что там под днищем при вращении руля происходит... В месте где нижний болт крепления редуктора находится, треснул лонжерон... и при вращении руля вправо по моему, ходит вся эта конструкция..... Ну тут думать особо нечего,к нормальному сварному.У соседа по гаражу было что-то подобное,на копейке,когда передние колеса поддомкрачивали,морда опускалась,тяжелая видно.. |
1.5.2010, 0:57
#108
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 31169 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я не пройду))) 3 куска проще сунуть и все)))
10.5.2010, 11:57
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 8.5.2010 Из: кемерово Пользователь №: 31569 Машина:ваз 21060 Цвет:серозелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
да лучше всетки раз заехать,ото всётки мало ли чего, к примеру о повреждении тормозной шланги мне гаишник сказал , а на сто как то внимание не обратили
10.5.2010, 12:34
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
пройти тех осмотр возможно в 2 вариантах....за 3000р.или работнику гаи вы понравились по иным причинам(состояние авто мало влияет на прохождение то)а пройти его на авто 2106 в принципе нет возможности,покрайней мере в мрео на энергетиков мне так маер один сказал
12.5.2010, 8:39
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.5.2010 Из: Пермь Пользователь №: 31473 Машина:Ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
2) Люфт руля
Кол-во скачиваний: 109Снимаешь заглушку(выделена красным), ослабляешь гайку и заворачиванием регулировочного винта избавляешься от люфта. Простите за малую "тупость", пока только освоил электрику. что за "штука" изображена на рисунке и где она находиться (поконкретнее), откуда к ней подлезть. А то меня тоже забраковали на ТО из-за люфта в 15 градусов. Заодно еще вопросик!!! (не по теме правда) кинул провод с аккумулятора напрямую к сигнализации ( до этого работала от "+" часов) и че то не хочет работать с тем проводом. почему ??? |
27.5.2010, 16:52
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас для прохождения тех осмотра надо только 4 куска, кусается но нервы и затраченное здоровье стоит дороже.
28.5.2010, 0:42
#113
Близится техосмотр моей ласточки...думаю пройдём его без пробелм. Теперь будем проходить его раз в год. Обидно(
28.5.2010, 10:45
#114
28.5.2010, 11:14
#115
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Близится техосмотр моей ласточки...думаю пройдём его без пробелм. Теперь будем проходить его раз в год. Обидно( А я прошел неделю назад,теперь тоже придется раз в год ездить. Были опасения за рулевое, свет и CO. Подтянул редуктор, свет сделал вниз и на обочину и убавил болт качества топлива -все |
21.6.2010, 23:53
#116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите советом, с покупки машины(март месц) прошло уже почти 4 месяца, талон ТО прежнего владельца не переоформлял и он тоже кончился, всё это время занимался восстановлением исправного состояния авто после халатного пользования прежним хозяином. На данный момент машина готова к использованию, завтра оформлю страховку. Вопрос в следующем, как мне проследовать на пункт ГТО? При остановке инспектором штраф+снятие номеров. А очень не хочется после прохождения ТО ехать ещё и номера вызволять, да и по пути на ГТО оплачивать выписанный штраф. То же самое и с эвакуатором, не хочется платить за перевозку, если авто само может прекрасно доехать. У кого какие есть идеи? Может были случаи уже у кого-нибудь такие? Кто как в такой ситации поступал?
24.6.2010, 18:58
#117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
пройти тех осмотр возможно в 2 вариантах....за 3000р.или работнику гаи вы понравились по иным причинам(состояние авто мало влияет на прохождение то)а пройти его на авто 2106 в принципе нет возможности,покрайней мере в мрео на энергетиков мне так маер один сказал Ну вот я например прошел недавно, как и раньше на 2106)) Если машина исправна, то проблем быть не должно. |
24.6.2010, 19:27
#118
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
На 4 куска я как раз переберу неисправные части чем менту отдавать...
22.9.2010, 14:50
#119
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят. Извините, если был вопрос как у меня. Времени в обрез + вонуюсь после ТО :(
Что это значит:
Кол-во скачиваний: 61Тормоза ВСЕ (колодки, диски, барабаны) поставил новые год назад ровно. В прошлом году не прошел по фарам. В этом по тормозам. Фары в тот же день отрегулировали там же на СТО. В этом году, фары идеально, при том что, я лазил туда, снимал, ставил АГ, даже пару раз снимал вместе с черными "чашками"). И на тебе.. тормоза. Причем я ни жуя не понял как это иправить. Та станции ТО ничего не говорят, сказали, разберетесь сами. Сволочи. WTF эта фигня??? Помогите, ребза Что надо починить? Есть возможность зажулить за дэнги, но хотся разобраться в безопасности девайсов тормозосистемы и езды с такими показателями ЗЫ Блин, тороплюсь на собрание. Сообщение отредактировал Sima4 - 22.9.2010, 15:23 |
22.9.2010, 17:00
#120
Ищи утечки тормозухи из цилиндров в переднем левом колесе... Скорее всего там травит, что и дает разность в тормозных усилиях. С такими показателями, кстати, машину у тебя должно при торможении в сторону вести.
Сообщение отредактировал Vad - 22.9.2010, 17:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 14:31 |
