18.4.2010, 12:45
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
парни....не нужно лепить динамики в двери!!! там итак петли слабые!!! под торпедо есть прекрасная стоечка!!! немного дороаботать и отличный звук и никаких неудобств в этой стоечке совсем нет объема для нормального звука, а если туда подиум поставить, например, то уже будет мешаться ноге левой(( |
26.4.2010, 22:09
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина г.Кривой Рог Пользователь №: 23902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Амулет Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь ставил акустику 16 на подиумы в угол двери на место ролика стеклоподёмника?
27.4.2010, 10:58
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2010, 14:04
#44
27.4.2010, 15:32
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто что думает про так называемые карманы дверей? можно же туда динамики поставить))) или я не прав?
30.4.2010, 7:28
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29125 Машина:Ваз21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вам а вторая дыра тож под динамик? и на пороге -что это такое приделано? На пороге - это масса (в сервисе отцу решили ее именно туда поставить).
30.4.2010, 18:46
#47
А кто нибудь ставил акустику 16 на подиумы в угол двери на место ролика стеклоподёмника? Там металлический каркас идет к которому крепится стеклоподъемник. Его вырезать нельзя, а если не вырезать то хорошего звука не будет А почему нельзя вырезать ; вырезал,поставил реечный электростеклоподёмник и нет проблем. Положение динамика идеальное, и жосткость не теряется. |
30.4.2010, 19:20
#48
А кто нибудь ставил акустику 16 на подиумы в угол двери на место ролика стеклоподёмника? Там металлический каркас идет к которому крепится стеклоподъемник. Его вырезать нельзя, а если не вырезать то хорошего звука не будет А почему нельзя вырезать ; вырезал,поставил реечный электростеклоподёмник и нет проблем. Положение динамика идеальное, и жосткость не теряется. хм ну реечный можно да. но не понимаю зачем =) внизу ничего не надо вырезать и положение идеальное=) |
5.5.2010, 18:54
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 31440 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ. конечно оч неплохая идея на выложенной фотке с переносом ручки, вто только возникает вопрос - не тесно ли становится там после установки данного девайса?
про то что динамики шестнадцатые не поставить в двери без подиумов - всё прекрасно ставится - сам лично делал. у мну вся акустика сони и всё нормально поёт. динамики вкарячивал снизу по центру двери чуть ближе к петлям - из плюсов такого расположения - ногами никто не задевает, метал двери не повреждается, и поёт не в ноги а значительно ближе к водительскому уху. единственным минусом который я заметил - немного теряется низкая частота, но от передних динамиков даже 16 радиуса я думаю особых басов ждать то и не приходится. про твитеры там спрашивали - твитеры я например прям на панель наклеивал на двухсторонний скотч. они у меня по углам живут и вертятся по разному - эффект обьема добавляют неплохо. про заднюю полку де то читал - задняя полка выпиливается из 10 фанеры и обтягивается карпетом. в ней пилим дыры под динамики. но сами динамики ставятся на обычных пирамидных подиумах, которые в свою очередь уже и прикручиваются к полке. всю эту конструкцию кладем на паралон 20мм и прикручиваем в 4 местах к железу перегородки салона и багажника. Опять же из плюсов - подиум направлен на тебя - ты слышишь звук а не его отражение от крыши. по полке не ездит аптечка, зонтик подруги или что еще там обычно лежит. Динамики меньше засоряются пылью, т.к. находятся под наклоном. а в полке дыры резались с тем расчетом, чтобы динамикам хватало пространства для выдачи низких и средних частот. та и при таком расположении при открывании багажника тож неплохой саунд получается ))) из минусов - особо конструктивного я ничего за полтора года не нашел, единственное что не понравилось - стекло заднее не очень удобно выковыривать, но я думаю не каждый день этим народ занимается ))) Сообщение отредактировал Violium - 6.5.2010, 23:48
Кол-во скачиваний: 775 |
9.5.2010, 14:47
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28311 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
парни....не нужно лепить динамики в двери!!! там итак петли слабые!!! под торпедо есть прекрасная стоечка!!! немного дороаботать и отличный звук и никаких неудобств в этой стоечке совсем нет объема для нормального звука, а если туда подиум поставить, например, то уже будет мешаться ноге левой(( у нас там места,как на уазах(дофига)!!! поставил 13 см + подиумы сам смастырил!!! между педалью сцепления и подиумом еще две ноги влезут)) |
11.5.2010, 21:42
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22063 Машина:2106 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата у нас там места,как на уазах(дофига)!!! поставил 13 см + подиумы сам смастырил!!! между педалью сцепления и подиумом еще две ноги влезут)) покажи, если не трудно, интересно посмотреть =) |
12.5.2010, 19:25
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
14.5.2010, 15:09
#53
Цитата у нас там места,как на уазах(дофига)!!! поставил 13 см + подиумы сам смастырил!!! между педалью сцепления и подиумом еще две ноги влезут)) покажи, если не трудно, интересно посмотреть =) вот, но это пока эксперементальная модель, с появлением лобзика буду творить шедевр!!!)) а так звук отличный,стерео!!! извиняюсь за грязный таппок и плохое качество!!(((
Кол-во скачиваний: 517 |
14.5.2010, 16:25
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
14.5.2010, 17:55
#55
Привет, расскажи плиз подробней, как делал. Были куплены обычные карманы на двери за 300р. Еще при покупке, я решил переделывать место под динамик, потомучто пластик под хром смотрится просто отвратно. По пластиковым блестяшкам на решотках я вырезал такие-же по размеру вставки из фанеры, обтянул их обычным кожзамом, и приклеил их на место блестяшек эпоксидным клеем, предварительно выломав решётку.
Кол-во скачиваний: 228 |
14.5.2010, 18:04
#56
Привет, расскажи плиз подробней, как делал. Были куплены обычные карманы на двери за 300р. Еще при покупке, я решил переделывать место под динамик, потомучто пластик под хром смотрится просто отвратно. По пластиковым блестяшкам на решотках я вырезал такие-же по размеру вставки из фанеры, обтянул их обычным кожзамом, и приклеил их на место блестяшек эпоксидным клеем, предварительно выломав решётку. Понятно, спасибо ! |
25.11.2010, 0:39
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2009 Из: УКРАИНА,АЛЕКСАНДРИЯ Пользователь №: 17594 Машина:2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот так
Сообщение отредактировал QWAZAR - 25.11.2010, 0:49
Кол-во скачиваний: 419 |
4.12.2010, 0:20
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вам это все хорошо, динамики просто как двойной мидбас или же есть разделение по частотам на 3х полоску? Если есть разделение то почему динамики тупо прямо направлены? Цитата у нас там места,как на уазах(дофига)!!! поставил 13 см + подиумы сам смастырил!!! между педалью сцепления и подиумом еще две ноги влезут)) покажи, если не трудно, интересно посмотреть =) вот, но это пока эксперементальная модель, с появлением лобзика буду творить шедевр!!!)) а так звук отличный,стерео!!! извиняюсь за грязный таппок и плохое качество!!((( Сюда имеет смысл ставить только сч компоненты и при правильном подборе объема и правильном направлении!!! Для мидбаса там очень мало места и нижние частоты будут резаться, бас вы там не получите слишком мал объем. Что касается по установки 13 динамиков просто в дверь или 16 это все конечно хорошо и на любителя, но стоит стремиться к боле лучшему и правильному с точки зрения звука. вот мои первые подиумы в 6ку, под вч подиумы немного неправильные, надо ниже было расположить вч динамик Подиумы придуманы не для красоты, а для правильной установки динамика (жесткое крепление, направленность звука) так что не надо или пренебрегать. От 13 динамиков 2-3х полосных вы ничего хорошего не добьетесь, стоит присмотреться к 16 см 2х компонентке и как можно грамотнее ее поставить. Есть кое какой опыт изготовления подиумов на различные машины как для себя так и на заказ, все довольны пока))) Так же очень рекомендую сделать виброизоляцию дверей, закрыть все отверстия технологические на двери под обшивкой. Сообщение отредактировал LonePerson - 4.12.2010, 0:26
Кол-во скачиваний: 321 |
9.2.2011, 21:12
#59
Кто нибудь пробовал ставить динамики 6на 9 в передний двери.
Просто сменил себе сзади динамики а вот эти остались хотел бы их поставить в передние двери. может кто делал такое? |
9.2.2011, 23:12
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
я поставил 16 динамики в двери без подиумов . перосто перенёс ролик чють ниже
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 3:58 |
