147 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
StreetRider
сообщение 20.4.2010, 17:08
Сообщение #1201
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Запаздывание - это значит РВ запаздывает относительно КВ, т.е. КВ стоит по меткам, а РВ только подходит к меткам. Таким образом смотря что ты крутишь: если крутишь КВ (а следовательно и зубчатый венец разрезной шестерни), то против часовой стрелки (в лево сидя за рулем), а если ты крутишь каким то образом сам РВ, то по часовой (в право сидя за рулем).
Владимир PaperTi...
сообщение 22.4.2010, 3:27
Сообщение #1202
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
стоит щас вал от тайги ...он же 80 вал мастер мотор...покурив данную тему в инете между нуждиным..мастермотором и окб двигатель и динамика выбрал таки...понравился мне вал окб двигатель 21213--480....по моему самый оптимальный вал..если с тайговским на 4-й передаче 6800 об/мин выкручивает..то сколько же с этим валиком мона?!))))..ну канешн с учетом сделанных на двигателе доработок...но вал такой нужно ставить однозначно
tuner
сообщение 22.4.2010, 19:10
Сообщение #1203
Пользователь №: 6913
ну если стайговским 6800 на 4,то с этим наверное все 7500...ну а если м45 поставить сразу,то наверное и все 12000 на 4 выкрутит,но только если тахометр спАртивный rofl.gif
а так 480 овощь
Владимир PaperTi...
сообщение 22.4.2010, 21:13
Сообщение #1204
Из: Иваново
Цвет:красный
а так 480 овощь
во-первых..Гы-гЫ...во-вторых мне ненужна доработка в экстремальном пределе...можно и 680 - й вал поставить...есть ли смысл?..ведь двигатель объемом 1500...
tuner
сообщение 23.4.2010, 17:59
Сообщение #1205
cмысл конечно есть,момент снизу поднять за счет степени сжатия
карлсон
сообщение 23.4.2010, 18:34
Сообщение #1206
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
вот это йа на вреха вал получается крутанул или на низа, запутался совсем? фото выложид если получилось канешно.Прикрепленный файл  21042010418.jpg ( 675.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
карлсон
сообщение 23.4.2010, 22:47
Сообщение #1207
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ну ответь те на вапрос та ап апапапапапапап((
tuner
сообщение 23.4.2010, 23:32
Сообщение #1208
на низа
Владимир PaperTi...
сообщение 24.4.2010, 0:25
Сообщение #1209
Из: Иваново
Цвет:красный
после доработки ГБЦ степень сжатия по расчетам 10.4....я думаю достаточно...больше смысла особого делать не стоит...к этой головке прост хочу вал пошустрее...но не только для верхов...поэтому и вал для себя такой хочу...имхо золотая середина...но..все данные по валам и их применению даны для стандартных двигателей со стандартными степенями сжатия и т д....здесь нужно правильно интерполировать...я с тобой согласен...луше тогда 680 - й...разница в цене всего 200 руб....экономические показатели тоже играют определенную роль...считаю установку такого вала целесообразной...спасибо..
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 24.4.2010, 0:29
IvGeg
сообщение 25.4.2010, 12:36
Сообщение #1210
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
Наверно я не по теме совсем. Решил поменять цепь со звездами, но не могу открутить гайку на шкиве коленвала. Чем и как лучше это сделать?
Delfi
сообщение 25.4.2010, 12:56
Сообщение #1211
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
"Наверно я не по теме совсем" - да эт точно...
включил 4ую передачу, ручник, и с ключиком в яму под машину, хоть с газовым хоть с рожковым(на 38 вроде...). используй рычаг и все будет легко откручиваться.
IvGeg
сообщение 25.4.2010, 13:31
Сообщение #1212
Из: Иваново
Год Выпуска: 1979
4 передача, в яме с ручником. а про ключ не понятно на 38 большой, в мануале написано 36. пытался разводным открутить, так он соскакивает. место ужасно неудобное. рейка мешает не всяким ключом подлезешь и гайка узкая - ключ соскакивает.
Sadlizard
сообщение 25.4.2010, 13:40
Сообщение #1213
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Существует спец ключ накидной изогнутый для этой гайки. Кстати, гайки бывают разные.
Delfi
сообщение 25.4.2010, 13:44
Сообщение #1214
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+1, то что гайки разные эт да.......ну у меня точно эта гайка на 38(мерял штангелем...)
я говорю маленьким газовым ключом(+ труба в качестве рычага) все отлично откручивается, конечно там не все так удобно, но кто захотел открутить - обязательно это сделает...
gudzon
сообщение 25.4.2010, 17:25
Сообщение #1215
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
прошу прощения если уже подобный вопрос обсуждался.
поменял распредвал на ОКБ динамика 118й, соответственно постель, рокера, всё настроили мне и посоветовали км через 600-700 ещё раз отрегулировать клапана... ну вот через км 50 всё врое б приработалось - машина едет шикарно, на ХХ стрелка тахометра стоит на 850 как мертвая (как у иномарок dirol.gif ) ездил я ездил, горя не знал... после 600 км предсказуемо начали постукивать клапана... ну, думаю, что б не думать на себя сделаю в нормальном серваке всё - переплачу но буду уверен что сделано всё норм и можно дальше шикарно ездить...
вот приехал я, всё мне отрегулировали, и поначалу всё вроде б хорошо, тихо... но появилась нестабильная работа на ХХ.. обороты плавают в диапазоне ~800-1000 об. а на утро при прогреве начинает глохнуть примерно через минуту после запуска, и на полном подсосе работает как на одном цилиндре будто бы... даешь газу.. вроде проходит - и так прогреваюсь.. я приехал к ним говорю че за х... сказали зажигание норм, клапана не стучат, типа "мы не виноваты - такое мол стечение обстоятельств")))... aggressive.gif а она ещё как истинная женщина у них не так сильно проявляет неровность ХХ)))) мастер посмотрел - говорит ну для шестерки 10 лет это нормально, я ничего неправильного здесь не вижу - клапана на слух не стучат, зажигание в норме.. а диагностика более глубокая стоит денег)))
вот подскажите ПЖЛСТ что это может быть? выкручивал свечи - прикоптились мальца... взять самому добыть стробоскоп и отрегать зажигание, посмотреть самому клапана на предмет че они там намерили? просто стоит регулируемая шестерня - может че с ней связано... Не хочу прощатся с таким шикарнейшим ХХ и чистенькими свечами))) sad.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 25.4.2010, 18:25
Сообщение #1216
Из: Иваново
Цвет:красный
у меня такая же хрень....заводится холодная хреново из-за подсоса чето..на подсосе пока не прогреется работает реально как будто на одном цилиндре...не тянет...прока не прогреется подсос держу чтоб ХХ был порядка 1500 об/мин а то глохнет...ХХ на нагретом двигле плавают 800-1200....но это дело не в клапанах и зажигании...имхо...надо карб смотреть..что с ним...у меня щас старенький 07 карб...я его снял..перебрал продул прочистил....плоскости (фланец и т д) шлифанул..выровнял т е...но геометрия половин уже не та...думаю что такая хрень из-за карба..т к два дня все работало ровно без косяков...постепенно началось снова....сейчас все так же как и было описано выше...а зажигание я по сторобоскопу выставлял относительно недавно....правд подшипник на трамблере подразболтался...вот и думай гадай че это за хрень происходит...напрягает очень...
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.4.2010, 18:29
gudzon
сообщение 25.4.2010, 20:25
Сообщение #1217
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
да не, я б может и думал на карб, но во первых когда менялся распредвал там очень тщательно всё чистилось, подбирались жиклеры да и самому ему 2ух лет нет, а во вторых до регулировки клапанов всё было шикарно! да, клапана стучали, но ХХ был стабильный и ровный!
вот это напрягает)))
в общем кажется дошел я до первопричины:
"Во многих сервисах при регулировке клапанов преднамеренно уменьшают зазор, думая, что так будет лучше, клапаны не будут цокать. Мнение это ошибочно. Клапаны, конечно, не будут цокать, но и "зажимать" их нельзя, зазор должен быть таким как указано в "Руководстве по ремонту". Что происходит, если зажать клапаны? Изменятся фазы газораспределения и как следствие двигатель будет работать неустойчиво на холостом ходу, появятся пропуски воспламенения..."
Так что буду проверять всё сам)))
Владимир PaperTi...
сообщение 25.4.2010, 23:48
Сообщение #1218
Из: Иваново
Цвет:красный
такое возможно вполне...я всегда клапана сам регулирую..с помощью планки и стрелочного прибора....ты проверь..подрегулируй клапана и отпишись какие будут результаты...блин...я тогда не пойму..у меня всетки карб или чето еще....буду искать
pipa86
сообщение 26.4.2010, 6:23
Сообщение #1219
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
а еще как вариант могла разрезная ''уплыть'', попробуй выставить ХХ по мах. оборотам, трамблером, и посмотри какой будет ХХ, ну и конечно всеми любимый карб, можно пшикнуть туда очистителем, так для профилактики
Titan_24
сообщение 26.4.2010, 21:41
Сообщение #1220
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
товарищи подскажите пожалуйста будет ли вал шрик 1 он же нуждинский 296 11,8 нормально работать со стоковыми пружинами просаженные на 1 мм, крутить до 7 - 8 тык...
и если я не ошибаюсь кулачек у него симметричный...??
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:03
