9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Самостоятельная замена балки, хочу сам сделать
дlexrus
сообщение 11.1.2010, 21:11
Сообщение #21
Пользователь №: 8436
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
ну да эти адские болты а заменить их как нибудь можно
mik58
сообщение 11.1.2010, 21:26
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
почитай
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=56630&a...%E1%E0%EB%EA%E8
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=54100&a...%E1%E0%EB%EA%E8
дlexrus
сообщение 11.1.2010, 21:33
Сообщение #23
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
нет меня интересуют болты которые торчат из лонжерона вниз
mik58
сообщение 11.1.2010, 21:54
Сообщение #24
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тогда тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...D0%A1%E2%80%A2*
хотя наверное можно засверлить этот болтик (диаметром 3 мм перпендикулярно) и забить туда фиксирующий штифт
Сообщение отредактировал mik58 - 11.1.2010, 21:59
дlexrus
сообщение 12.1.2010, 5:24
Сообщение #25
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
у меня 1 болт тупо вырвало на втором нет резьбы
DIMA_OZ
сообщение 28.2.2010, 18:39
Сообщение #26
Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky
Пользователь №: 20216
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Мужики привет! Посоветуйте что делать....
Менял сегодня подушки двигателя обе и обнаружил что у меня треснула передняя балка слева, прямо в месте крепления к ланжерону.
Вобщем мастер сказал что замена балки дело геморное очень но впринципе поменять реально. Есть вариант поварить, дешевле будет.
Вобщем что лучше менять или варить? Правда пора уже менять сайлент-блоки и резинки на стабилизаторах,в связи с этим чтоб 2 раза все не разбирать склоняюсь к замене....
mik58
сообщение 28.2.2010, 18:48
Сообщение #27
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
менять конечно балка только фирменная не камазовская, гайки которые на болты лонжерона не пытайся откручивать только зубилом разрубить или стачивать болгаркой
gruzochek
сообщение 17.4.2010, 21:07
Сообщение #28
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
У меня такая же ситуацыя , если проварить надолго хватит ?
сообщение 17.4.2010, 21:20
Сообщение #29
Чтоб нормально проварить все равно снимать надо, так что снимайте, а там видно будет новая или варить.
FAUST
сообщение 17.4.2010, 21:42
Сообщение #30
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня что то похожее было,я подварил,вернее заварили все швы,через пол года всё равно развалилась(балка была камазовская),сей час стоит купленная на разборке и проваренная!!!
сообщение 17.4.2010, 21:45
Сообщение #31
Даже купив новую советуют проварить, сварные знают что.
Stuff
сообщение 5.6.2010, 1:28
Сообщение #32
Пользователь №: 9340
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html
кроме совета про пужину в конце
http://protuningavto.narod.ru/tuning_podve...-popechinyi.htm
MC Mixa
сообщение 22.6.2010, 10:04
Сообщение #33
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Всем привет!
Давным-давно было ДТП - удар в левое крыло в правую верхнюю часть, после чего менялся только рулевой редуктор.
Мастера сход-развал выставить не могут, почему не говорят (правда занимался тогда машиной не я).
Скоро сам поеду в сервис, но все же хотел бы узнать мнение форумчан, т.к. резину с левой стороны сильно кушает из-за того что не настроен сход-развал, как я понимаю.
Есть сомнения в ровности балки - кажется что она прогнулась вниз или же так и нужно?
Есть еще вот такой вот косяк с левой стороны, т.е. получается левое колесо ушло чуть назад:
Удар был не сильным, но руль после этого очень легко крутился.
Вот я думаю, что возможно могло пострадать: рычаги, тяги или все таки балка? Менять сразу все?
Да, вот фото с правой стороны регулировочных пластин, их все туда переставили слево:
MC Mixa
сообщение 25.6.2010, 8:37
Сообщение #34
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Вверх
F018BVN
сообщение 31.8.2010, 17:11
Сообщение #35
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Доброго времени суток. Сегодня вырвало переднюю балку с правой стороны. Благо случилось это на стоянке возле работы. С утра заметил металлический скрежет при торможении и повороте руля, заглянул вниз, увидел, что вырвало один из нижних болтов крепления балки к лонжерону. Тихонько доехал до работы, обзвонил близлежащие СТО на предмет ремонта, поехал так же тихонько не более 20-30 км/ч на СТО. На месте, посмотрев, все в один голос говорят, вваривать ремонтный вкладыш. И цены жмут. Решил делать сам путем сквозного сверления лонжерона и крепления через втулки/болты. Считаю вырезание и вваривание вкладышей ослабит саму конструкцию лонжерона, да и денег особо нет на запросы СТОшников. Доехав до работы, на стоянке последний раз тормознув, услышал стук в правой стороне и вибрацию по кузову, а так же повышенные обороты х.х. Сразу понял, все, песец. Так оно и есть. Оторвало верхнее ухл балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью... Как я уже писал, делать буду сам, замена балки+сквозное крепление к лонжерону. Так вот в чем вопрос. Машина осталась на стоянке перед местом работы. Своим ходом естественно до гаража не поеду, воспользуюсь эвакуатором. По приезде на место, можно с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж? Или на руках заносить? Кто что посоветует? С эвакуатора прямо в гараж не получится. Срочно!!! Завтра планирую перевезти мою ШУШУНЮ домой и заняться ремонтом..
daram
сообщение 31.8.2010, 17:51
Сообщение #36
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
интересный вопрос smile.gif и какой совет тебе надо?смотреть надо и потом выводы делать а по твоему описанию не понять ничего..садись и езжай потихоньку думаю хуже уже не будет
F018BVN
сообщение 31.8.2010, 17:58
Сообщение #37
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Так вопрос в том, что с оторванной балкой и висящем на на штанах движке я не поеду 100%. Вопрос, можно ли тихим ходом в гараж закатиться? Не поведет ли при этом еще и геометрию лонжеронов? И не вырвет ли балку со второй стороны?
Оторвало верхнее ухо балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью с правой стороны. Двигатель висит на штанах.
Считай крутящий момент от движка, да и рулем покрутить нужно. И съезд в гараж не совсем ровный, неминуемы удары..
Для ясности. Балка закреплена только с одной стороны. Соответственно движок накренился в правую сторону и уперся штанами в лонжерон. Правая сторона балки, а соответственно и нижний рычаг правого колеса висит.
Главный вопрос можно ли с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж своим ходом?[size="6"][/size]
Сообщение отредактировал F018BVN - 31.8.2010, 18:32
dimasimfi
сообщение 31.8.2010, 18:56
Сообщение #38
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Думаю,можно попробовать,только движку не заводи,дабы не давать доп.вибраций.И потихоньку закатывай с товарищами,в любом случае если у тебя двиг уже висит на одном лонжероне значит есть шанс изменить его геометрию из-за веса который на нем сейчас.Но думать стоит все же позитивно и думаю что с ним будет все в порядке.
F018BVN
сообщение 31.8.2010, 19:02
Сообщение #39
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Спасибо за быстрый ответ, буду заносить "тело" на руках...
dimasimfi
сообщение 31.8.2010, 19:05
Сообщение #40
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Удачи тебе,напиши как все прошло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 17:36
