15.4.2010, 22:42
#381
легко вам знающему человеку сказать. я вообще в электрике даун((( не дается она мне. короче, подключил я новую релюшку - результат тот же позвонил мастеру, ибо дальше я бессилен, приедет починит, сказал, что скорее всего с термостата капнул тосол, попал на диодный мост и ему пришла узда. типо говорит распространенная вещь. будем наедятся) Ну с Вам,это перебор),а мастер в этом заинтересован,т.к делает небесплатно,а сказать все что угодно можно,хотя я могу ошибаться. Течь на генератор можно же проверить. |
16.4.2010, 5:27
#382
легко вам знающему человеку сказать. я вообще в электрике даун((( не дается она мне. короче, подключил я новую релюшку - результат тот же позвонил мастеру, ибо дальше я бессилен, приедет починит, сказал, что скорее всего с термостата капнул тосол, попал на диодный мост и ему пришла узда. типо говорит распространенная вещь. будем наедятся) купи "мультиметр" китайский будет стоить от 200ру. и сделай сам, тут тебе помогут. потратишь больше времени, но появится бесценный опыт, который потом обязательно пригодится. п.с. схема зарядки - одна из простейших схем в авто. про термостат - реальный бред. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.4.2010, 5:28 |
16.4.2010, 11:16
#383
это только у нас могут сделать под термостатом генератор и то что там может капать антифриз ФАКТ !
у меня капало прям трохи, я затянул и подложил тряпочку на всякий но лучше заменить патрубок и ездить спокойно в сервисе замерить напряжение на клеммах стоит 50-100р, а прибор стоит 250-300р, ОЧЕНЬ нужная весч в машине, без неё даже провод не прозвонишь |
16.4.2010, 17:26
#384
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 5308 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
я как починят сделаю проще - закатаю все герметиком и вообще ниоткуда не будет капать))
17.4.2010, 14:10
#385
итак, машинку починили, рассказываю что было
просто напросто попался бракованный диодный мост. из за него вся жопа и началась. заменили мост и все стало ок) будем надеяться, что этот генератор еще прослужит долго) тьфу тьфу) |
17.4.2010, 17:10
#386
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
Народ, а вы в курсе, что схема подключения этого гены и ему подобных дана НЕ ПРАВИЛЬНАЯ?!
Никаких реле зарядок ему не нужно! Ему нужно только подать напряжение на обмотку возбуждения через лампу накаливания мощностью 3 Вт и всё! А то, что здесь предлагают мудрить с заменой реле зарядки - это всё в корне не верно! |
17.4.2010, 17:35
#387
хм, тогда вопрос: а почему если все это не верно, все работает у всех и никто не париться?
17.4.2010, 18:00
#388
Народ, а вы в курсе, что схема подключения этого гены и ему подобных дана НЕ ПРАВИЛЬНАЯ?! Никаких реле зарядок ему не нужно! Ему нужно только подать напряжение на обмотку возбуждения через лампу накаливания мощностью 3 Вт и всё! А то, что здесь предлагают мудрить с заменой реле зарядки - это всё в корне не верно! Кто такое сказал? Да хоть напрямую туда подать можно при работающем двигателе. Суть в другом,схема с реле проше в реализации,остается ее только доработать и работать она будет не хуже. |
17.4.2010, 18:39
#389
Кто такое сказал? Да хоть напрямую туда подать можно при работающем двигателе. Суть в другом,схема с реле проше в реализации,остается ее только доработать и работать она будет не хуже. А вы посмотрите схему подключения генератора от 2108. А по предложенной схеме роль этой лампочки выполняет катушка в реле. Я пока не могу создавать тут новые темы, но если кто желает, милости прошу в мою тему про установку подобного гены от инжекторной семёрки на форуме ВАЗ-2101 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=34198 Изучайте |
17.4.2010, 18:55
#390
17.4.2010, 19:25
#391
Изучайте Самому-то на нашем форуме читать лень, решил сразу по-учить! ЗЫ: И уж если быть до конца точным, то срисовав схему с 2107, ты не посмотрел, что контрольные лампочки в семерке стоят типа W1,2W, т.е. 1,2 Вт, а не 3 Вт. Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 19:50 |
17.4.2010, 20:41
#392
В чем смысл этого разговора,думаешь здесь схем не видели?))) Похоже, что не видели. Или плохо смотрели. Самому-то на нашем форуме читать лень, решил сразу по-учить! ЗЫ: И уж если быть до конца точным, то срисовав схему с 2107, ты не посмотрел, что контрольные лампочки в семерке стоят типа W1,2W, т.е. 1,2 Вт, а не 3 Вт. Я и так достаточно уже изучил этот вопрос и тут и на своём форуме и вообще во всём тырнете Ай молодца, изучил схему Перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. |
17.4.2010, 21:07
#393
Ай молодца, изучил схему Интересно только,каким образом ты сопротивление лампы мерил?Кстати,мощность обмотки реле ~2 Вт,по закону Ома ясно,что сопротивление ее менше чем твоей лампы на 1,2 Вт.Суть доп. резисторов по твоей 08 схеме не в правильной работе лампы,а дальнейшая работа генератора после ее перегорания.Кстати,по этой схеме,работу лампы правильной назвать не могу,но там есть еще вольтметр.
Кол-во скачиваний: 155Вот от десятки. Одаптировав ее под реле,мы получаем хорошее возбуждение,правильную сигнализацию и простую реализацию. |
17.4.2010, 21:17
#394
Кол-во скачиваний: 155Вот от десятки. Одаптировав ее под реле,мы получаем хорошее возбуждение,правильную сигнализацию и простую реализацию. Мультиметром в режиме измерения сопротивления (Омметром), всё гениально и просто Суть резюков в схеме 2108 и в этом тоже. Но вот сравнивать 10-й генератор с этим не стоит. Ибо схема совсем другая. И под этот генератор никаким боком не подходит. Вот схема 2108 с генератором 37.3701, чьей модификацией и является 372.3701-03:
17.4.2010, 21:21
#395
нужно сделать так, как я описал: Перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Нет у нас такой дорожки. Так что, до кучи, изучи матчасть шестерки и откоректируй свои соображения по ВАЗ 2101 для форума ВАЗ 2106. А то народ у нас темный - не поймут. А бывает такая схемка на ВАЗ-2108:
Кол-во скачиваний: 189Эти 2 резистора служат для поддержки возбуждения генератора при перегорании контрольной лампы... Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 21:28 |
17.4.2010, 21:27
#396
Нет у нас такой дорожки. Так что, до кучи, изучи матчасть шестерки и откоректируй свои соображения по ВАЗ 2101 для форума ВАЗ 2106. А то народ у нас темный - не поймут. Как это нету? У вас же контролька в тахометре находится А что там по соображениям-то? У нас же почти всё одинаковое |
17.4.2010, 21:33
#397
Как это нету? У вас же контролька в тахометре находится А что там по соображениям-то? У нас же почти всё одинаковое Приборная панель-то есть, вот дорожки нет:
Кол-во скачиваний: 143Так что рассказывай, как "тюнинговать" - доводи свое дело до конца, раз уж начал... Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 21:34 |
17.4.2010, 21:36
#398
17.4.2010, 21:44
#399
Кол-во скачиваний: 143Так что рассказывай, как "тюнинговать" - доводи свое дело до конца, раз уж начал... Фига... Чё-т либо меня проглючило, либо я таких приборок не видел |
17.4.2010, 21:48
#400
Фига... Чё-т либо меня проглючило, либо я таких приборок не видел И я говорю, что все просто. Статейку-то свою отредактируй. Чтоб было все четко и ясно - какой проводок и куда прикрутить... ЗЫ: А повторитель под капотом - это просто круто. Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 21:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:28 |
