22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Рулевая, двигается руль.
П@ш@
сообщение 30.3.2010, 22:57
Сообщение #141
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(moks @ 23.3.2010, 19:52) *
У меня 3 проблемы:
1. Слегка закусывае руль при повороте направо, надо бы подлить масла но как и куда не знаю, нужна помощь.
2. При положении колес прямо руль ходит влево и право сантиметра на 2-3, буквально пальцами это делаю настолько легко.
3. Месяц назад поменял рулевые тяги, на развал денег не хватило, руль соответственно встал криво, так и проездил месяц. Сейчас сделал развал, руль так и остался в кривом положении, так сделали развал? Может быть проблема номер два именно из за этого? ЖДУ помощи!!!
1 сверху пробочка под квадратный ключик... не перепутаешь... боливать - сколько влезет
2 регулируется с помощью болта рядом с заливной пробкой. откручиваешь контрагайку и плоской отвёрткой закручивай болт, только не переусердствуй, иначе будет тугим руль.
3 руль можно исправить СХОЖДЕНИЕМ (ты наверно его имел ввиду) мохно выравнять по ниточкам... описано в мурзилке и совсем не сложно... или на сто
Цитата(Ale40-1 @ 27.3.2010, 23:03) *
3 Otkruti gayku, snimi baranku i postaw' kak tebe nado.
у нас на валу сдвоеный шлиц, а на руле один шлиц спилен... руль встаёт только в одном положении.
конечно можно на валу напильником раздвоить сдвоеный шлиц... но по моему легче сделать схождение по нормальному
DimCa
сообщение 16.4.2010, 17:45
Сообщение #142
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
люфт есть небольшой.
moks
сообщение 16.4.2010, 19:25
Сообщение #143
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня 3 проблемы:
А где именно она находится сверху? и какое нужно лить масло?
Сообщение отредактировал moks - 16.4.2010, 19:27
Абкурыш
сообщение 17.4.2010, 16:50
Сообщение #144
Из: Калуга
Пользователь №: 30155
Машина:Ваз 21061
Ребят, сегодня тех осмотр не прошел по причине люфта руля =( В рулевом механизме не шарю, но хочу исправить своими руками, где чё нужно подкрутить подскажите ?
Denya2106
сообщение 19.4.2010, 19:48
Сообщение #145
Пользователь №: 24516
Почитай в мурзилке там с фотками описано. Откручиваешь контр-гайку ключом на 19. Приподнимаешь шайбу стопорную и отвёрткой закручиваешь винт при этом поворачивая руль в обе стороны градусов на 10 до устранения люфта. Сильно затягивать не рекомендуется. Но у меня например он уже до упора закручен, скоро умрёт наверно.
Если люфт не удалился, то смотри на хомут где соединяется вал рулевого и червяк редуктора, может ослабиться затяжка.
Далее смотрятся люфты в маятнике, само крепление редуктора может ослабнуть к корпусу.
Садишь человека за руль, чтоб его крутить. Залазишь под машину и смотришь, трогаешь. Сверху мало что увидишь.
Прикрепленный файл  Рулевой_механизм.gif ( 86.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
moks
сообщение 20.4.2010, 18:36
Сообщение #146
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
При повороте руля направо немного закусывает (руль поворачивается происходит упор и потом дальше крутится). Открутил пробку и офигел!
Масла не было вообще! Залил не помогло, пробовал регулировать, подтягивал болт, руль стал чуть более тугим однако закусывание никуда не исчезло, а стало еще более чуствительным. Что это такое? Что делать? Редуктор? Если да то как его менять, какова процедура?
Че то я туплю, масло ведь сюда заливается? Фото ниже.
Сообщение отредактировал moks - 20.4.2010, 19:01
Прикрепленный файл  16_15_2_01sm.jpg ( 6.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
сообщение 20.4.2010, 20:30
Сообщение #147
Не спеши грешить на рулевую, проверь тяги, маятник может закусывает.
Абкурыш
сообщение 20.4.2010, 22:18
Сообщение #148
Из: Калуга
Машина:Ваз 21061
С рулевой косяк вышел.... люфт устранил частично, но как в яме глянул что там под днищем при вращении руля происходит... В месте где нижний болт крепления редуктора находится, треснул лонжерон... и при вращении руля вправо по моему, ходит вся эта конструкция.....
сообщение 20.4.2010, 23:18
Сообщение #149
Без сварного не обойдешся, надо латать лонжерон, делать вставку.
Абкурыш
сообщение 23.4.2010, 21:30
Сообщение #150
Из: Калуга
Машина:Ваз 21061
Проварили всё как надо люфт всё равно остался + шлицы на валу идущему к рулевой колонке нафиг стёрлись и до конца уже закручен тот самый болт для подтягивания на редукторе, было принято решение менять редуктор целиком... Следом вопрос у меня , а сколько он стоит новый и легко ли его достать ? лазил в инэте около часа так и не нашёл цены....
сообщение 23.4.2010, 22:10
Сообщение #151
Какие проблемы, иди в ближайший магазин автозапчастей, там цену и скажут.
mik58
сообщение 25.4.2010, 12:02
Сообщение #152
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если менять редуктор то лучше на 05 (придется поменять рулевой вал и очки) но оно того стоит
по ценам новый редуктор 2000-2500, только надо новый
вал и очки можно на разборке за дешево
Palex300182
сообщение 25.4.2010, 14:26
Сообщение #153
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех приветствую !
Проблема в следующем : руль стал ходить вверх-вниз (не на себя/от себя, а именно вверх вниз) и на кочках отдает. Такое ощущение, что болтается он внутри бинокля. Судя по мурзилке там есть игольчатые подшипники, но вот как их заменить ни слова. Кто-нибудь это делал ? Или проще заменить бинокль в сборе ?
thaler
сообщение 25.4.2010, 14:39
Сообщение #154
Из: Новосибирск
Пользователь №: 29164
подскажите что в рулевом когда поварачиваеш руль вправо до конца где то в этом положении при качении рулевого колеса слышны щелчки, может быть просто трапецию поменять или это уже рулевая колонка накрывается? Может было у кого такое?
mik58
сообщение 25.4.2010, 14:45
Сообщение #155
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может это собачки отключения поворотников счелкают
thaler
сообщение 25.4.2010, 22:15
Сообщение #156
Из: Новосибирск
щелчки похоже как в районе рулевого редуктора
Сообщение отредактировал thaler - 25.4.2010, 22:33
serega22
сообщение 29.4.2010, 14:57
Сообщение #157
Пользователь №: 31114
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Добрый вечер всем. У меня такая проблема. Заклинивает руль при поворотах. Причём если, например, поворачиваю на право. то руль влево не крутится. Приходится больше повернуть вправо и только потом поворачивается влево. Подскажите пожалуйста в чём причина. Уж в очень не подходящие моменты происходит cray.gif .
сообщение 29.4.2010, 17:26
Сообщение #158
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, Туфтит блокировочное устройство в замке зажигания...
Evol
сообщение 29.4.2010, 20:13
Сообщение #159
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
не.. эт пипец пришел редуктору рулевого вала... 2400 рублей стоит новый, если что... отец недавно покупал себе на тройку. проблема была такая же
Pirat73
сообщение 3.5.2010, 21:20
Сообщение #160
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
Подскажите, можно ли копеешный редуктор переделать в пятерочный заменой червяка с его валом от пятерки?Т.Е. воткнуть пятерочный червяк в копеечный редуктор? Просто нужно поставить вал рулевой от пятеры в шаху,а редуктора вроде валом червяка только отличаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:15
