50 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 22:42
Сообщение #381
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(2Fast @ 15.4.2010, 21:43) *
легко вам знающему человеку сказать. я вообще в электрике даун((( не дается она мне.
короче, подключил я новую релюшку - результат тот же
позвонил мастеру, ибо дальше я бессилен, приедет починит, сказал, что скорее всего с термостата капнул тосол, попал на диодный мост и ему пришла узда. типо говорит распространенная вещь. будем наедятся)
Ну с Вам,это перебор),а мастер в этом заинтересован,т.к делает небесплатно,а сказать все что угодно можно,хотя я могу ошибаться.
Течь на генератор можно же проверить.
Lev_Ekb
сообщение 16.4.2010, 5:27
Сообщение #382
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
купи "мультиметр" китайский будет стоить от 200ру.
и сделай сам, тут тебе помогут.
потратишь больше времени, но появится бесценный опыт, который потом обязательно пригодится.
п.с. схема зарядки - одна из простейших схем в авто.
про термостат - реальный бред.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.4.2010, 5:28
сообщение 16.4.2010, 11:16
Сообщение #383
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
это только у нас могут сделать под термостатом генератор и то что там может капать антифриз ФАКТ !
у меня капало прям трохи, я затянул и подложил тряпочку на всякий
в сервисе замерить напряжение на клеммах стоит 50-100р, а прибор стоит 250-300р, ОЧЕНЬ нужная весч в машине, без неё даже провод не прозвонишь patsak.gif
2Fast
сообщение 16.4.2010, 17:26
Сообщение #384
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
я как починят сделаю проще - закатаю все герметиком и вообще ниоткуда не будет капать))
2Fast
сообщение 17.4.2010, 14:10
Сообщение #385
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
итак, машинку починили, рассказываю что было
просто напросто попался бракованный диодный мост. из за него вся жопа и началась. заменили мост и все стало ок)
будем надеяться, что этот генератор еще прослужит долго) тьфу тьфу)
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 17:10
Сообщение #386
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, а вы в курсе, что схема подключения этого гены и ему подобных дана НЕ ПРАВИЛЬНАЯ?!
Никаких реле зарядок ему не нужно! Ему нужно только подать напряжение на обмотку возбуждения через лампу накаливания мощностью 3 Вт и всё! А то, что здесь предлагают мудрить с заменой реле зарядки - это всё в корне не верно!
2Fast
сообщение 17.4.2010, 17:35
Сообщение #387
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
хм, тогда вопрос: а почему если все это не верно, все работает у всех и никто не париться?
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 18:00
Сообщение #388
Из:
Кто такое сказал?
Да хоть напрямую туда подать можно при работающем двигателе.
Суть в другом,схема с реле проше в реализации,остается ее только доработать и работать она будет не хуже.
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 18:39
Сообщение #389
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Цитата(Павлуха @ 17.4.2010, 19:00) *
Кто такое сказал?
А вы посмотрите схему подключения генератора от 2108. А по предложенной схеме роль этой лампочки выполняет катушка в реле. Я пока не могу создавать тут новые темы, но если кто желает, милости прошу в мою тему про установку подобного гены от инжекторной семёрки на форуме ВАЗ-2101 http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=34198
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 18:55
Сообщение #390
Из:
В чем смысл этого разговора,думаешь здесь схем не видели?)))
сообщение 17.4.2010, 19:25
Сообщение #391
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ЗЫ: И уж если быть до конца точным, то срисовав схему с 2107, ты не посмотрел, что контрольные лампочки в семерке стоят типа W1,2W, т.е. 1,2 Вт, а не 3 Вт.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 19:50
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 20:41
Сообщение #392
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Похоже, что не видели. Или плохо смотрели.
Я и так достаточно уже изучил этот вопрос и тут и на своём форуме и вообще во всём тырнете dirol.gif
Ай молодца, изучил схему clapping.gif Только схему я брал 2108, и открою вам секрет, что в ней дополнительно к этой лампочке вешаются 2 резюка в параллели по 100 Ом, которые вкупе с лампой и создают нужное сопротивление. А сопротивление обмотки в реле около 29-30 Ом, что значительно выше сопротивления лампы на 1.2 Вт, и уж тем более 3 Вт. И в общем-то после того подключения, с заменой 702-ого реле на 527-ое, лампа контроля зарядки будет работать неправильно. А что бы она работала правильно, нужно сделать так, как я описал:
Перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе.
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 21:07
Сообщение #393
Из:
Интересно только,каким образом ты сопротивление лампы мерил?Кстати,мощность обмотки реле ~2 Вт,по закону Ома ясно,что сопротивление ее менше чем твоей лампы на 1,2 Вт.Суть доп. резисторов по твоей 08 схеме не в правильной работе лампы,а дальнейшая работа генератора после ее перегорания.Кстати,по этой схеме,работу лампы правильной назвать не могу,но там есть еще вольтметр.
Вот от десятки.
Одаптировав ее под реле,мы получаем хорошее возбуждение,правильную сигнализацию и простую реализацию.
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:17
Сообщение #394
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Вот от десятки.
Мультиметром в режиме измерения сопротивления (Омметром), всё гениально и просто grin.gif
Суть резюков в схеме 2108 и в этом тоже. Но вот сравнивать 10-й генератор с этим не стоит. Ибо схема совсем другая. И под этот генератор никаким боком не подходит.
Вот схема 2108 с генератором 37.3701, чьей модификацией и является 372.3701-03:
сообщение 17.4.2010, 21:21
Сообщение #395
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет у нас такой дорожки. Так что, до кучи, изучи матчасть шестерки и откоректируй свои соображения по ВАЗ 2101 для форума ВАЗ 2106. А то народ у нас темный - не поймут. grin.gif
А бывает такая схемка на ВАЗ-2108:
Эти 2 резистора служат для поддержки возбуждения генератора при перегорании контрольной лампы...
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 21:28
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:27
Сообщение #396
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Как это нету? У вас же контролька в тахометре находится smile.gif Значит нужно его разобрать и протюнинговать smile.gif
А что там по соображениям-то? У нас же почти всё одинаковое drinks.gif Только приборки отличаются, а в остальном-то всё тоже самое grin.gif
сообщение 17.4.2010, 21:33
Сообщение #397
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Приборная панель-то есть, вот дорожки нет:
Так что рассказывай, как "тюнинговать" - доводи свое дело до конца, раз уж начал... grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 21:34
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 21:36
Сообщение #398
Из:
Будет КЗ grin.gif ,рабочее сопротивление нити во много раз больше,тестером ты можешь проверить ее на целостность.
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:44
Сообщение #399
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Фига... Чё-т либо меня проглючило, либо я таких приборок не видел dntknw.gif Я видел такую, в которую тупо колодки втыкаются и в приборе уже плата стоит, как и у нас на 2101. А с такой-то приборкой намного проще это реализовать smile.gif
сообщение 17.4.2010, 21:48
Сообщение #400
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И я говорю, что все просто. Статейку-то свою отредактируй. Чтоб было все четко и ясно - какой проводок и куда прикрутить...
ЗЫ: А повторитель под капотом - это просто круто. grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:49
