17.4.2009, 12:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как в домашних условий отрегулировать зазор в подшипниках ступици передних колес
20.4.2009, 15:19
ребят ну скажите хоть кто нить умное слово.
20.4.2009, 15:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
вывешиваешь сторону - и выставляешь зазор такой что бы у колеса был чуть чуть люфт.
27.7.2009, 15:20
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 16826 Машина:ВАЗ-2104 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
заворачиваешь гайку, тока не совсей дури. помечаешь чем нить положение торца гайки (выступ). затем отворачиваешь гайку на 30 град до совпадения середины плоской грани и метки. при этом должен быть небольшой люфт
Сообщение отредактировал malsa - 27.7.2009, 15:22 |
6.4.2010, 7:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Из: москва Пользователь №: 10047 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ВРОДЕ ЛЮФТА ВАЩЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО в камасутре сказано дина ключом затянуть довольно сильно(там указаны усилия) потом покрутить колесо чтоб пошипники встали как надо потом отвернуть гайку не трогая колеса затянуть с какимто определенным усилием потом для проверки надо проехать около километра без торможений (и конечно чтоб колодки не терли диск) потом потрогать ступицу ее нагрев должен быть таким чтоб его можно было выдержать сколько угодно. вот думаю покупать ключ динаметрический или нет он в принципе нужен но 1500р тоже не лишние
6.4.2010, 7:59
сменил подшипники,поставил на место ступицу,гайку затянул до того момента как только начал прилагать усилие сильнее на затяг!
6.4.2010, 8:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ничего сложного нет в регулировке. Если подшипники новые, то затягиваешь так чтобы колесо колесо крутилось свободно, но без люфта, потом берешь (например плоскую отвртку) и ее торцом ставишь в паз на поворотном кулаке, и сверху молоточком по отвертке сминиешь немного гайку, чтоб не откручиваласб. потом проедешь км 200 и проверишь регулировку, при необходимости снова отрегулировать. Если перетянешь ступица будет греться.
17.4.2010, 13:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришло время менять подшипники ступиц подскажите подшипники какого пройзводителя лучше выбрать сам склоняюсь к SCT
20.4.2010, 7:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 23.3.2010 Из: тольятти Пользователь №: 28932 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
28.10.2013, 15:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
23.5.2014, 10:16
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:28 |
