> Регулировка зазора в подшипниках ступиц, в домаших условиях
hooligan49
сообщение 17.4.2009, 12:25
Пользователь №: 4511
Подскажите как в домашних условий отрегулировать зазор в подшипниках ступици передних колес
hooligan49
сообщение 20.4.2009, 15:19
ребят ну скажите хоть кто нить умное слово.
mirei2
сообщение 20.4.2009, 15:42
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
вывешиваешь сторону - и выставляешь зазор такой что бы у колеса был чуть чуть люфт.
malsa
сообщение 27.7.2009, 15:20
Пользователь №: 16826
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
заворачиваешь гайку, тока не совсей дури. помечаешь чем нить положение торца гайки (выступ). затем отворачиваешь гайку на 30 град до совпадения середины плоской грани и метки. при этом должен быть небольшой люфт
Сообщение отредактировал malsa - 27.7.2009, 15:22
shopensah
сообщение 6.4.2010, 7:26
Из: москва
Пользователь №: 10047
Год Выпуска: 1992
ВРОДЕ ЛЮФТА ВАЩЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО в камасутре сказано дина ключом затянуть довольно сильно(там указаны усилия) потом покрутить колесо чтоб пошипники встали как надо потом отвернуть гайку не трогая колеса затянуть с какимто определенным усилием потом для проверки надо проехать около километра без торможений (и конечно чтоб колодки не терли диск) потом потрогать ступицу ее нагрев должен быть таким чтоб его можно было выдержать сколько угодно. вот думаю покупать ключ динаметрический или нет он в принципе нужен но 1500р тоже не лишние
сообщение 6.4.2010, 7:59
Сообщение #6
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сменил подшипники,поставил на место ступицу,гайку затянул до того момента как только начал прилагать усилие сильнее на затяг!
Nexus_2106
сообщение 6.4.2010, 8:33
Сообщение #7
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ничего сложного нет в регулировке. Если подшипники новые, то затягиваешь так чтобы колесо колесо крутилось свободно, но без люфта, потом берешь (например плоскую отвртку) и ее торцом ставишь в паз на поворотном кулаке, и сверху молоточком по отвертке сминиешь немного гайку, чтоб не откручиваласб. потом проедешь км 200 и проверишь регулировку, при необходимости снова отрегулировать. Если перетянешь ступица будет греться.
xantys
сообщение 17.4.2010, 13:53
Сообщение #8
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
Пришло время менять подшипники ступиц подскажите подшипники какого пройзводителя лучше выбрать сам склоняюсь к SCT
alexey_163
сообщение 20.4.2010, 7:44
Сообщение #9
Из: тольятти
Пользователь №: 28932
Цвет:темно-зеленый
менял тем летом, поставил дешевые вологодские кажется . уже год гоняю. тока за первые несколько тыщ три раза подтягивал, а щас уже все норм
pizec666
сообщение 28.10.2013, 15:55
Сообщение #10
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Вологодский подшипниковый завод или волжский стандарт
сообщение 23.5.2014, 10:16
Сообщение #11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:47
