147 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 22:47
Сообщение #1181
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Zhendos(TMclub) @ 17.4.2010, 22:14) *
почему Э-2 ставить на 0,15, если написано для него зазор 0,3мм????
Сколько???? 0,3 мм???? tease.gif А не докуя ли???? 0,15 надо.
У себя на М32 выставил 0,18
Zhendos(TMclub)
сообщение 17.4.2010, 22:56
Сообщение #1182
Из: Самара
Пользователь №: 23563
Цвет:черный
я с такими же выражениями читал инфу по нуждиновским валам на классику
Mad_Doc
сообщение 17.4.2010, 23:08
Сообщение #1183
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Всё равно многовато. Скорее всего что-то прощёлкали при вёрстке сайта.
Zhendos(TMclub)
сообщение 17.4.2010, 23:16
Сообщение #1184
Из: Самара
Цвет:черный
http://meta-s.ru/product_42.html
pipa86
сообщение 18.4.2010, 10:01
Сообщение #1185
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
р/в Нуждин 11,2 делаетясь из заготовки р/в 21213 методом перешлифовки и соответственно имеет такой же тепловой зазор,
карлсон
сообщение 18.4.2010, 12:00
Сообщение #1186
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
а другие валы типа динамика , окб двигатель у них как выстовляется? на переднем приводе везде сток зазоры, а на классике нет?
и так и не ответили как мне перекрытие найти?! если по первому цилиндру не получиться!
Zhendos(TMclub)
сообщение 18.4.2010, 12:42
Сообщение #1187
Из: Самара
Цвет:черный
перекрытие выставляется по 1 цилиндру.... когда оба клапана равно-открыты(один почти закрыт, другой слегка открыт) недоходя до ВМТ 1 и 4 цилиндра
StreetRider
сообщение 18.4.2010, 14:02
Сообщение #1188
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Да по любому цилиндру можно выставить. Какая разница? Или у Вас в 1 цилиндре перекрытие, а в остальных оно другое или вообще его нет? Только выставлять надо с умом, т.е. ставить поршень любого цилиндра в ВМТ и смотреть чтобы там (в цилиндре) заканчивалась фаза выпуска и начиналась фаза впуска, а не происходило сжатие и искра. Вот пример по 4 цилиндру: ставишь по всем меткам (КВ и РВ), далее крутишь КВ на 1! оборот (РВ сделает пол оборота, метка внизу). Таким образом у нас получается заканчивание выпуска и начало впуска в 4 котле. Дальше чиркаешь или русуешь метку на разрезной шестерни РВ для облегчения регулировки. Дальше как и по первому котлу, а именно крутишь КВ вперед - назад пока 7 и 8 клапана не будут равнооткрыты, ослабляешь болты разрезной шестерни и крутишь КВ до совпадении меток на КВ. Затягиваешь болты разрезной, проворачиваешь КВ, регулируешь клапана, запускаешь. Усе.
карлсон
сообщение 18.4.2010, 14:15
Сообщение #1189
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
а регулировку клапанов делать когда уже вал выстовлен или вначале по сток меткам клапана регулируешь и тролько тогда крутишь регулируемую шестерню? а то кто как говарит.
AleksMaster
сообщение 18.4.2010, 15:25
Сообщение #1190
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
пофиг ,не имеет значения ты регулируешь зазор Между рокером и затылком РВ!
карлсон
сообщение 18.4.2010, 21:09
Сообщение #1191
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
кароче повставил вал эстонца + перекрытие выставляли мне через регулировачную рейку клапанов как то эти же индикатором выстовили в ноль, зажигание по страбоскопу поставили но карб не трогали даже качество не крутили дифузоры 24\24 топливо первой камеры 107 воздух 150 2 камера 120 воздух 135 без шара, кароче рузультат не вдохновил вообще чота с 12 зарубился 1 и 2 передачи на ровне болие мение патом всё он уходить начинает чо можно ещё покрутить чтобы результат получше был?
tuner
сообщение 19.4.2010, 0:03
Сообщение #1192
Пользователь №: 6913
можно просто настроить
карлсон
сообщение 19.4.2010, 6:53
Сообщение #1193
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
что настроить то ещё договаривай ход своих мыслей))
Titan_24
сообщение 19.4.2010, 9:27
Сообщение #1194
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
ну трамблер помучить маленько...
Kikos
сообщение 19.4.2010, 9:39
Сообщение #1195
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Смесь богаче делать нужно однозначно. Какой НУОЗ по страбоскопу у тебя?
У меня когда БСЗ было, я ставил НУОЗ в районе 10-12 градусов. Так что настраивай зажигание по жопометру и порогу детонации, смесь регулируй - и всё поедет.
Какой карб?
Сообщение отредактировал Kikos - 19.4.2010, 9:41
карлсон
сообщение 19.4.2010, 17:30
Сообщение #1196
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
солекс карб по свечам нагар нормальный богаче смесь уже ненужно зажигание не знаю сколько казало делал чувак йа сёдня на 1-2 мм сдвинул в опережение и работать лучше стала а то холостые от 1500 до 500 бегали заводиться на холодную тоже херова бесконтактное зажигание и када приборы врубаешь ближний свет, так проседает что, чуть не глохнет щяс холостой 1200 вроде держит болие мение но всё рано плавает малёха и такой рёв адский появился на больших оборотах какбуд то на мустанге едешь :))
Kikos
сообщение 19.4.2010, 18:03
Сообщение #1197
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Ну то, что ХХ улучшился с увеличением НУОЗ - это закономерно. А ехать как стала, лучше или нет? По ощущениям в каком диапазоне при "тапкевпол" разгон самый динамичный?
карлсон
сообщение 19.4.2010, 21:13
Сообщение #1198
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
разгон с 3000 примерно до 6000 крутит но блин кажется мало почему то видима ждал большего, йа если чесно вообще разницы не заметил ну лучше стала обороты набирать не тупит как бы а то что скорость прибавилось не заметил( может стоит вал покрутить куданить) если смотреть из за руля то он мне примрено 0.8см сдвинул вал в лево может канешно шестерня на зуб не попало но чот много помоему нет?
pipa86
сообщение 19.4.2010, 21:51
Сообщение #1199
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Если хочеться верхов, то можно в запаздывание валик поставить градуса на 3, относительно метки КВ. И как всегда крути карбик и зажигание.
карлсон
сообщение 19.4.2010, 22:10
Сообщение #1200
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
в запаздывание это в какую сторону если смотреть из за руля?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:56
