3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переделка 5й передачи
Владимир PaperTi...
сообщение 14.4.2010, 10:22
Сообщение #21
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
ниче такого нет...а жаль...пока остается только делать из шестерочой коробки пятиступку..там хотяб первая передача 3.43....а не 3.67 как на семерочной....в общем тупо собирать коробку с первичным 19-ти зубым валом...промежуточным 2106...и вторичным с пятой передачей...корпус соответственно....это пока лучшее что можно собрать из стоковых запчастей...но и то получаются передаточные исла как на субару импреза)))))
DimCa
сообщение 14.4.2010, 11:22
Сообщение #22
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
RMaks а зачем R2? его трудно найти или под заказ, а вот R1 имеется в продаже его в основном и ставят....
сообщение 14.4.2010, 11:27
Сообщение #23
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Владимир PaperTiger, ты из 2106 коробки пятиступку не сделаешь - у 2106 промежуточного вала нет отверстия для болта блока задней и пятой передачи. Промежуточный то при переделке меняется на 21074, а он к остальному нутру 2106 коробки не подойдет.
Тогда уж действительно лучше R1.
AleksMaster
сообщение 14.4.2010, 22:45
Сообщение #24
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Первая у 06ряда 3.242 !!!
Промвал сверлят и нарезают резьбу под 5ю передачу,
многие вообще собирают без болта,и всё нормально!
Владимир PaperTi...
сообщение 14.4.2010, 23:49
Сообщение #25
Из: Иваново
Цвет:красный
спасибо что поправил...я позже посмотрел справочные данные и освежил в памяти...и на самом деле если руки из правильного места растут ...можно и так сделать..что собстно и собираюсь...поиски шестерен R1 тож не плохо...но мне хватит и из коробки от шахи...в паре с редуктором 3.9 будет очень недурственно
пошарил в инете...и выяснил...то у рядя R1 передатоные числа...количество зубьев шестерен идентично шестерочной коробке...соответственно с пятой передачей при доработке конструкции пром вала передаточное число такое же...чего и следовало ожидать...причем оно равно 0.776...т к первичный вал 19-ти зубый...логично..а стоимость ряда R1 составляет 6300 деревянных...чето кусается...целесообразнее доработать вал от шестерки
Владимир PaperTi...
сообщение 17.4.2010, 2:24
Сообщение #26
Из: Иваново
Цвет:красный
после повторного перекура матчасти придумал такую вещь...берем коробку 2107 (т е пятиступку)...меняем первичный вал на 19-ти зубый....на промвале меняем шестерню первой передачи с 14-ти зубой на 15-ти зубую от коробки 2101( в магазе 145 руб)...благо она на нем сьемная(единственная на нем такая)......на вторичном валу меняем шестерню первой передачи на аналогичную от коробки 2101...т к на семерочной коробке шестерня первой передачи вторичного вала на 2 мм в диаметре больше (98,8 мм)...в итоге передаточные числа должны получиться следующие..1 - 3.242, 2 - 1,989, 3 - 1.289, 4 - 1, 5 - 0.776 (они же передаточные числа ряда R1)...
Andru)(a
сообщение 17.4.2010, 15:30
Сообщение #27
Пользователь №: 26899
Цвет:голубой
я что то не очень понял))) люди объясните пожалуйста) зачем это всё? почему нельзя 5-ку от 2107 и не парится? я слышал что переделанные 4-ки быстро ломаются и 5 скорость перестаёт работать...
kolobok
сообщение 17.4.2010, 20:37
Сообщение #28
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Плохо покурил - на промвалу НИЧЕГО поменять нельзя - это одна неразборная деталь. Можно поменять только сам промвал.
Очень хороший и справедливый вопрос. Очевидно, кому-то религия не позволяет ездить с "пятым" рядом в КПП. Очень, кстати, нелохим...
AleksMaster
сообщение 17.4.2010, 23:30
Сообщение #29
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Промвал он же блок шестрен монолитная деталь!
Владимир PaperTi...
сообщение 19.4.2010, 0:41
Сообщение #30
Из: Иваново
Цвет:красный
значит полюбому придется брать вал от коробки 2121 и делать в нем резьбу под болт крепления пятой передачи...ээх..это единственный вариант...
никто и не говорит что плохая коробуха 2107...ты чет попутал...а все это я затеял чтоб на каждой передаче скорость была больше...чтоб не душить свой двигатель коробкой стандартной...(двигатель кстати переделанный..но об этом я писал уже на форуме)...хочется развить мощность ту..что двигатель в состоянии выдать...
P.S. хамить-это некруто.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 19.4.2010, 0:42
Andru)(a
сообщение 19.4.2010, 8:53
Сообщение #31
Цвет:голубой
Мне просто непонятно было для чего такие переделки) теперь понятно.
Ещё небольшой оффтоп...скажите вот что) предложили пятиступку от семёрки 2008 года... 18000 прошла коробка... просят за неё 6000р. как думаете стоит брать? движок 1300
Сообщение отредактировал Andru)(a - 19.4.2010, 20:51
Владимир PaperTi...
сообщение 22.4.2010, 2:52
Сообщение #32
Из: Иваново
Цвет:красный
18000 км для классической коробки ваще ничто...в магазе она стоит около 14000 руб...думать нечего..канешн брать нада...в крайнем случае пару подшипников заменишь...больше с ней случиться ничего по большому счету не может..при нормальной ее эксплуатации естественно
dmitrii-blynskih
сообщение 15.1.2011, 15:36
Сообщение #33
Из: г. Зеленогорск Красноярск
Пользователь №: 45178
Цвет:Сафари
Дак я непойму, разве новая пятиступка 2101-07 без всяких косяков и переделок ставится на движок 1,3 - 1,6 вместо четырех??? Или всеже постараться и чтото переделать прийдется при монтаже???
федор
сообщение 15.1.2011, 15:58
Сообщение #34
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Третью опору поменять придется. Стоит рублей 100 не больше.
dmitrii-blynskih
сообщение 15.1.2011, 17:13
Сообщение #35
Цвет:Сафари
А по надежности как будет? И какую коробку лучше взять Ваз или Фиат??? С кожухом сцепления или можно старый поставить???
федор
сообщение 15.1.2011, 19:24
Сообщение #36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Из собственного опыта скажу что надежней 4х ступенчатой ничего нет!
DimCa
сообщение 15.1.2011, 21:04
Сообщение #37
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
согласен
Evgen1988
сообщение 15.1.2011, 23:56
Сообщение #38
Из: Воронеж С. Можайское
Пользователь №: 43781
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
согласен
Не согласен движик арёт как бешенный притаких же 120 "5" вот это вещь
сообщение 15.1.2011, 23:59
Сообщение #39
О надежности был разговор, 4 ступка меньше ломается.
YaJAROFF
сообщение 16.1.2011, 0:28
Сообщение #40
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Естественно, железа то меньше...
Тут про R2 писали, Очень длинная 5я, при переключении "теряется" прим. 1200об. 5ю включать при скорости 120 и выше, разгон вялый, даже на редукторе 4,1 и дв. 1,6л. Делал такие коробки по спец заказам... но для других целей... а автобанов у нас нет...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 16.1.2011, 0:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:40
