16.4.2010, 22:57
#481
ну я просто по своему выразился )) Павлуха так и не понял... заменить или дополнительную лампочку добавить ? мне лучше в живую эту схему на фотке |
16.4.2010, 23:03
#482
Mitka ну я просто по своему выразился )) А мне показалось, что ты искал лампочку на 5 в - поэтому и не нашел... В любом атомагазине лампочек в габариты - навалом. заменить или дополнительную лампочку добавить ? мне лучше в живую эту схему на фотке Что же не понятно? Вместо твоего реле и лампочки в приборке. Скидываешь две фишки с реле (85 и 86) и на них подключаешь лампочку (временно для проверки, полярность не важна). Если будет лучше, то сделаешь по постоянной схеме... Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 23:04 |
16.4.2010, 23:07
#483
У кого возбуждение на 61 контакт генератора сделано через обмотку НР реле(12 вольтовое как на свет и т.д.),установленного вместо РС702(стоковое на лампу акб) и кого есть подозрения,что зарядка может быть лучше,если возбуждать по правильной схеме))),применяется вариант с лампой.
Подключаешь ее параллельно обмотке,причем клеммы можно не скидывать.Если результат будет положительный,схему придется переделывать(или доработать ту).А если зарядка устраивает,не фиг заморачиваться) |
16.4.2010, 23:30
#484
парни, меня зарядка пооолностью устраивает, только это кряхтение при зажигании иногда бесит ))
Mitka я уверен что будет так же как и с реле 527... но попробую всё равно |
16.4.2010, 23:42
#485
17.4.2010, 8:10
#486
17.4.2010, 11:22
#487
если не затруднит в личку точные названия диодов ламп и резисторов диод IN4002; резистор 51 Ом, 5 Вт лампа АМН12-3 (T3W цоколь BA9s мощность 3 Вт) - стандартная для контрольных ламп 2106, но предпочтительней найти лампу 1,2 Вт - T1,2W с цоколем BA9s. Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 12:08 |
17.4.2010, 12:20
#488
осталось найти все материалы к пайке )) если не затруднит в личку точные названия диодов ламп и резисторов Все таки реле собрался выкидывать? Питание контрольной лампы придется переделывать. Диод лучше Шоттки воткнуть(типо SR 160 и тд),падение на нем будет меньше,вдруг эти 0,6В что то дадут))). |
18.4.2010, 18:06
#489
если не затруднит в личку точные названия диодов ламп и резисторов диод IN4002; резистор 51 Ом, 5 Вт лампа АМН12-3 (T3W цоколь BA9s мощность 3 Вт) - стандартная для контрольных ламп 2106, но предпочтительней найти лампу 1,2 Вт - T1,2W с цоколем BA9s. в личку пожалуйста отпишись, чтоб не потерять ) Павлуха не, просто попробую спаять, интересно очень что будет ))) на даче как Mitka говорил сделал через лампачку 85 и 86 клеммы, воообще не чё не меняется, зарядка отличная как и с реле ещё стартер немного подшаманил, риски где щётки сделал глубже, крутить прям как бешеный стал ! |
18.4.2010, 20:43
#490
на даче как Mitka говорил сделал через лампачку 85 и 86 клеммы, воообще не чё не меняется, зарядка отличная как и с реле Если все так же,не фиг паять. В своей схеме поставь диод и параллельно обмотке реле,повесь резистор 51 Ом,должен избавить от ребезга при зажигании. Только лампа АКБ не покажет о неисправности РН,но об этом,думаю,поймешь в дальнейшем. |
18.4.2010, 20:47
#491
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, меня зарядка пооолностью устраивает, только это кряхтение при зажигании иногда бесит )) Mitka я уверен что будет так же как и с реле 527... но попробую всё равно я так понял дребезг появляется при подключении дополнительно выносного РН, у меня потому что ничего не дребезжит в схеме подключеной только через реле как в первом посте. |
18.4.2010, 20:54
#492
на даче как Mitka говорил сделал через лампачку 85 и 86 клеммы, воообще не чё не меняется, зарядка отличная как и с реле Если все так же,не фиг паять. В своей схеме поставь диод и параллельно обмотке реле,повесь резистор 51 Ом,должен избавить от ребезга при зажигании. Только лампа АКБ не покажет о неисправности РН,но об этом,думаю,поймешь в дальнейшем. не, об неисправности если что я должен знать ))) тьфу тьфу тьфу |
18.4.2010, 21:17
#493
я так понял дребезг появляется при подключении дополнительно выносного РН, у меня потому что ничего не дребезжит в схеме подключеной только через реле как в первом посте. Дребезг контактов наступает при недостаточном питании реле.Зависит как от самого реле(разброс параметров),так и от РН,но,думаю,с повышенным напряжение(3-уров РН),шанс дребезга больше. Сообщение отредактировал Павлуха - 18.4.2010, 21:19 |
18.4.2010, 21:55
#494
я так понял дребезг появляется при подключении дополнительно выносного РН, у меня потому что ничего не дребезжит в схеме подключеной только через реле как в первом посте. Дребезг контактов наступает при недостаточном питании реле.Зависит как от самого реле(разброс параметров),так и от РН,но,думаю,с повышенным напряжение(3-уров РН),шанс дребезга больше. ИМХО, дребезг реле будет по любому. Т.к. при прокручивании стартером генератор начинает толчками выдавать встречный "+" на обмотку реле лампы. Просто кто-то очень внимательно прислушивается... Резистор 51 Ом на корпус должен решить эту проблемму, ИМХО. |
18.4.2010, 21:58
#495
я не понимаю, зачем придумывать какие-то замысловатые схемы и пытаться приколхозить реле, если есть нормальная заводская схема, которая работает и очень проста. извращенцы
18.4.2010, 22:00
#496
18.4.2010, 22:06
#497
я не понимаю, зачем придумывать какие-то замысловатые схемы и пытаться приколхозить реле, если есть нормальная заводская схема, которая работает и очень проста. извращенцы +1. вот вот и так думаю. п с и дребезга нет у меня . специально слушал! Дребезга чего? Для возбуждения генератора от нивы вообще не нужно реле. Дребезжать просто нечему. |
18.4.2010, 22:07
#498
ИМХО, дребезг реле будет по любому. Т.к. при прокручивании стартером генератор начинает толчками выдавать встречный "+" на обмотку реле лампы. Просто кто-то очень внимательно прислушивается... Резистор 51 Ом на корпус должен решить эту проблемму, ИМХО. При заводе услышать дребезг,это что ж за реле такое?))) Да и 51Ом на массу не поможет. |
18.4.2010, 22:10
#499
я не понимаю, зачем придумывать какие-то замысловатые схемы и пытаться приколхозить реле, если есть нормальная заводская схема, которая работает и очень проста. извращенцы +1. вот вот и так думаю. п с и дребезга нет у меня . специально слушал! Это где тут извращенцы?!! Поймать и наказать! При заводе услышать дребезг,это что ж за реле такое?))) Да и 51Ом на массу не поможет. А пусть тоже попробует, раз уж пошла такая пьянка! ЗЫ: Так NeonKIR поставил поди наше реле железное от ближнего-дальнего света. Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 22:16 |
18.4.2010, 23:21
#500
кряхтит 527 реле, я вам даже видео завтра сделаю если не верите )))
если снять клеммы 85 86 кряхтение нету я так и не понял про лампочку, если заменить в панели с 3w на 5 w то кряхтение пропадёт ? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 14:20 |
