197 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 20.4.2010, 20:23
Сообщение #1881
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Съездил на дачку...... поковырялся в машинке, решил таки поменять прокладку б. насоса ибо из под него неслабо давило масло..... каково же было мое удивление когда вместо прокладок на б. насосе обнаружились сопли герметика, а на проставке разодранные воспоминания о прокладке......
Поставил новые прокладки, вроде пока сухо ...... Попутно устранил некоторые "неисправности" карба, малеха поправил рычаг уск. насоса и чуть подогнул планку на которой верталет стоит, теперь снова на нажатие педали нормально реагирует...... Кароче таз снова валит)))))
Назрел вапрос..... umnik2.gif Если масло давит со всех щелей в том числе и с сапуна, што делать??? - чистить м. насос (слышал там какой то клапан есть) или это колечки маслосъемные подошли...... компрессия то в норме.......
П.С Кто то помнится мне занизится предлагал...... Прикрепленный файл  IMG_1225.jpg ( 191.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
На этой дорожке я несколько раз приложился защитой, раз или два штанами и разок резонатором.......
Вот так вот...... и такова добра километра 3 - 4 от трассы до дома......
сообщение 20.4.2010, 20:33
Сообщение #1882
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
МЫХ ,жуть дорога канешна.А скубился вкусно!!Поздровялю.
сообщение 20.4.2010, 20:36
Сообщение #1883
Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 20:23) *
П.С Кто то помнится мне занизится предлагал...... На этой дорожке я несколько раз приложился защитой, раз или два штанами и разок резонатором.......
про масло-х.з. манометр чо показывает?
сообщение 20.4.2010, 20:40
Сообщение #1884
На фото , до боли знакомые дороги, это не Кировоград.У нас просто в самом городе такие. Да , не занижаться надо , а завышаться. grin.gif
Misha065
сообщение 20.4.2010, 21:45
Сообщение #1885
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
сообщение 20.4.2010, 22:15
Сообщение #1886
Из: Москва ЮВАО
Ну ну.... приезжай)))) тебе немного км 40 всего...... я тебе гарантирую што вернешся без глушака и без защиты)))))) Если вобще проедеш......
Манометр кстати нормально показывает......
На фото плохо видно..... но там яма на яме..... 40км/ч сразу смерть подвеске...... 20 и то много....... прямо американские горки.....
сообщение 20.4.2010, 22:37
Сообщение #1887
Леша, коробку поменял? А то давай...рискну своей защитой...приеду..вместе запуляем.
сообщение 20.4.2010, 22:47
Сообщение #1888
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Да думаю 20 нормально было бы, но заколебешься объезжать...
Со всех щелей это со ВСЕХ вообще, откуда только может? Не бывает обычно такого, когда перепускнойтьфу мля, редукционный глючит, там обычно самое слабое место(прокладка под масляным фильтром) пробивается и почти все и почти сразу оттуда вытекает...
Колпачки вообще ни на что не влияют если масло идет наружу, на сапун в том числе. Кольца... с кольцами сложнее, но если компрессия норм то по идее не должно в картер сильно много газов уходить, это взаимосвязано. Речь была о компрессионных, маслосъемные там вообще ни при чем, они только в камеры масло не пускают.
Наверно все же прокладки?
А что с сапуна, то хз еще... у меня давило, и перестало вот вдруг, только сапун протер да пламегаситель новый в шланг вставил, ибо не было его. Не понял почему было, не понял почему перестало. Шланг у меня прозрачный, и он чистый внутри, не считая сухих белесых отложений.
Причина редактирования: сорри, дезинформировал. Перепускной в фильтре...
сообщение 21.4.2010, 8:06
Сообщение #1889
Из: Москва ЮВАО
Там не только коробка, там еще пркладка поддона и подушки....... без ямы никак, а её нет как нет..... тем более я уже договорился на пятницу..... мне всё на сто поставят )))) И будет у меня 210605))))))
Никит, я вот в замешательстве, ты говориш што из за клапана может тока м.фильтр выдавить, но там то как раз сейчас и не течет..... давило сквозь б.насос в основном....... и почему я раньше там прокладки не поменял???? Весь поддон с левой стороны в говне....... да и сама прокладка поддона мальца сопливит..... не удивлюсь если она тока за счёт герметика держится (как было с прокладкой головы)...... Прежних владельцев поубивал бы собственными руками за их экономию.......
сообщение 21.4.2010, 10:33
Сообщение #1890
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну раз знаешь что там сопли вместо прокладок, тогда о чем разговор то?
Прокладка масляного фильтра - объективно самое слабое место, ибо там проходит ВСЕ прокачиваемое масло, сразу после маслонасоса(почти без потери давления), причем прижимается она обычно слабее чем все прочие, чисто ручками без особого натяга. Если там не давит - редукционный в поряде. Тем более, говоришь, и давление показывает нормальное а не аццкое.
сообщение 21.4.2010, 11:47
Сообщение #1891
нада яма
777sem777
сообщение 21.4.2010, 12:45
Сообщение #1892
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Поздравляю с ништячками, Леш!!!
сообщение 21.4.2010, 18:52
Сообщение #1893
Из: Москва ЮВАО
Ага, пасиба))) Я еще не знаю будет лучше или хуже..... посмотрим..... говорят по 5м брака много..... спецом брал завод, а не х.з где собранную......
777sem777
сообщение 21.4.2010, 19:15
Сообщение #1894
Будет лучше!!!
сообщение 21.4.2010, 20:03
Сообщение #1895
Из: Москва ЮВАО
Цитата(777sem777 @ 21.4.2010, 20:15) *
Будет лучше!!!
Посмотрим))))
В пятницу будеш???
сообщение 23.4.2010, 21:14
Сообщение #1896
..... я уже договорился на пятницу..... мне всё на сто поставят )))) И будет у меня 210605))))))
сообщение 23.4.2010, 21:49
Сообщение #1897
Из: Москва ЮВАО
сообщение 23.4.2010, 21:56
Сообщение #1898
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Че стряслось?
сообщение 23.4.2010, 22:02
Сообщение #1899
Леша, не пугай нас. Мы можем помочь?
сообщение 23.4.2010, 22:11
Сообщение #1900
Из: Москва ЮВАО
Ага.... морально поддержать..... Я не могу спокойно ехать на машине у которой через раз втыкаются передачи, и педаль сцепления проваливается до половины......
И скока так мучится я даж не представляю.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:54
