3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как поменять лампочки подсветки номера
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 21:56
Сообщение #21
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Лично я поставил туда отражатели, и светодиоды, намногог лучше штатных...
Димка О_о
сообщение 28.11.2009, 10:33
Сообщение #22
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
А можно описать процесс, с фото? подробнее пожалуйста!
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 11:55
Сообщение #23
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну, а что там? Есть у меня хороший материал для отражателя, вырезал как надо, вставил, он там сам закрепился, расперся...потом хорошую лампу со светодиодами и все...НО правда, если не нравится все же или лампа плохо встает из-за размеров, можно поиграть с креплением для цокаля, я лично его немного выдвинул и перезакрепил(у меня старого образца, лампочки из багажника можно достать)
Сообщение отредактировал Evlampii - 28.11.2009, 12:01
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 12:11
Сообщение #24
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Я когда делал вставлял лампу с обычным цоколем, в которую вставлены 10 или 12 светодиодов. Собрал конструкцию, включил: нифигульки не видно :( Поехал в продуктовый, купил шоколадку, обложил фальгой все, кроме стекла, снова собрал:
Димка О_о
сообщение 28.11.2009, 12:21
Сообщение #25
Машина:VAZ 21060
Интересно, а можно туда воткнуть плату со светодиодами диаметром 4 мм, и повернуть их в сторону номерного знака? а то колхоз получается... фольга, отражатель...
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 12:45
Сообщение #26
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я у кого-то видел из пластины сделано крепление для ламп как в салоне. ИМХО смысла особо заморачиваться нет, обклеить хорошим отражателем и не нарушать заводской надежности конструкции...
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 16:03
Сообщение #27
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Самое простое фальга, но у меня отражатель помышленный с завода...вырезал и вставил.
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 18:14
Сообщение #28
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да и вообще, зачем делать чтоб номер сиял как новогодняя елка? Фольга или отражатель вполне удовлетворяют ГОСТам. Поставить СД смысл есть - энергопотребление снизится, и цвет подсветки более приятный. Я специально не поехал за отражателем - че номер лишний раз палить, вдруг улепетывать придется от кого? grin.gif
сообщение 21.3.2010, 20:29
Сообщение #29
Че мне улепетывать, сделал так.
За одно и все видно , в грязь не влезишь.
залезая в багажник.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 10.4.2010, 17:35
romikos23
сообщение 29.3.2010, 20:58
Сообщение #30
Пользователь №: 19941
Вобщем опишу, как сделал Я!!!
На радиорынке были приобретены:
- макетная плата - 2 шт - 5 грн
- светодиод 10 мм белый - 10 шт - 15 грн
- резистор 1 кОм 0,25 Вт - 100 шт - 4 грн (брал упаковку, бо дешевле)
Итого: 24 грн.
Приступаем к работе.
Вынул лампочку подсветки номера, открутил корпус (ту черную пластмасску со стеклышком), промыл её, вынул металлическую пластинку, типа отражатель.
Далее начал заниматься любовью с тем, что приобрел на рынке. На макетной плате соорудил для примера (дабы наперед посмотреть) светодиоды. Получилось со второго раза так, как мне нравилось больше всего. После к каждой плюсовой ножке светодиода (она длиннее) припаял по одному резистору на 1 кОм. После спаял плюсовый в одну кучу, минусовые - во вторую. Припаял по проводу, присобачил по разъему типа "папа" на другой конец. Вот и все. Чтобы не болталась данная конструкция в корпусе, я подложил туда по кусочку резины (можно вырезать со старой камеры). Вот и все.
Дабы доказать, выкладываю фото!!!
Сообщение отредактировал romikos23 - 29.3.2010, 23:47
Andrew 21065
сообщение 15.4.2010, 20:10
Сообщение #31
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
а я сделал вообще по другому- просто взял два светодиода и через отверстия в накладне под номером укрепил на клее просто и сердито.... запитал от штатной подсветки - штатные лампы вытащил. резуьтатом доволен
сообщение 16.4.2010, 10:48
Сообщение #32
Спасибо сказали: 1268 раз
Kiruxa
сообщение 24.4.2010, 14:14
Сообщение #33
Из: Амурская обл.Благовещенск
Пользователь №: 28799
Машина:ваз 21061
Цвет:Гранат
Цитата(Hooligan @ 8.12.2008, 22:59) *
Если просто поменять лампочку на диодную то лучше светить врятли будет т.к.лампочка направленна не на номер а в черную пласмассу а диод то светит только направленно вперёд и свет на номер попадать не будет. Так что если така переделывать или диод светяший вбок покупать
Есть рассевающие диоды с ними не будет проблем!!!!!!!
JIGA
сообщение 24.4.2010, 19:34
Сообщение #34
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
У меня рассеиватели вылетели , лампы грязью забило, я забил их делать. Рассеиватели в "новых" фарах на защёлках, но в виду кач-ва не отщёлкиваются, а отваливаются. Со светодиодами идея замечательная, в корпусе навалом места, и светят как надо.
kiker
сообщение 10.5.2010, 8:28
Сообщение #35
Из: Энгельс
Пользователь №: 19539
Машина:21033
Цвет:Темно-вишневый
Был на днях в запчастях, видел светодиодные лампы-сборки. Выглядит как плата с напаянными "пираньями" 2-6 штук под стандартные патроны. Цена вопроса около 30 рублей.
Sprpddr
сообщение 10.5.2010, 10:09
Сообщение #36
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Мало диодов, плохо гореть будут, как минимум 10.
BASIL
сообщение 6.6.2010, 23:31
Сообщение #37
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
вот всего 4 диода, все хватает освещает отлично, видно на фото.
сделано из 4-х диодной лампочки для салона, провода и пенопласта) все снимается, приклеивать ни чего не надо
сообщение 6.6.2010, 23:43
Сообщение #38
Только номер не четко видно, а вообще кому как...
BASIL
сообщение 7.6.2010, 0:00
Сообщение #39
Из: Казань
Цвет:Мурена 377
видно)) это просто фотик так сфоткал) не могу ночной режим поставить, номер освещается полностью и белый, а не желтый, как со стандартом
TAZ666
сообщение 3.2.2011, 13:44
Сообщение #40
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
я вот чет тоже думаю..замутить подсветку такую..или непарится оставить лампы..
на рынке видел такую плату не большую..с обратной стороны она смоклеющеяся..и от нее два провода идут..вот можно туда во внутрь наклеить эту плату..подключить ды и всё..правда цена платы 150 рублей..) 300 р за подсветку номера)) это крута))) но доверия особого нет китайщина это палюбому..хоть и написанно "Маяк"..
а кто нибудь знает это железное кольцо в штатном плафоне подсветки оно вытаскивается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 20:40
