39 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Не заводится
Дрон
сообщение 13.3.2010, 11:15
Сообщение #41
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
Форумчане, помогите!!всю зиму стоял акум в машине, а машина на улице. Конечно он сел. Принес домой, открутил пробки, а электролпит в ледышку превратился! Я сутки дома держал акум, электролит оттаял, поставил на зарядку, а эффекта нет!!! хотя несколько часов был горячим когда не нем были клемы зарядного устройства....!!! ЧТо все акум на выброс?????
Сообщение отредактировал Дрон - 13.3.2010, 11:16
FlomoS
сообщение 13.3.2010, 14:23
Сообщение #42
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
у меня был аналогичный случай, я просто выбросил аккамулятор и взял новый, можно в принципе попробывать слить старый элетролит и залить новый.
rustam7
сообщение 15.3.2010, 0:31
Сообщение #43
Из: Нальчик
Пользователь №: 28219
Цвет:сине-зеленый
Так в замке дело, скорее всего, вернее в его контактной группе. И реле не поможет, если контакт не работает...
так я замок то поменял несколько месяцев назад, и работает он нормально. Вот почему заводится через ключ через раз не могу понять.
сообщение 15.3.2010, 17:55
Сообщение #44
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Кроме контактов замка зажигания в этой цепи нет больше ничего, кроме проводов. Проверь контактную группу замка и клемы на красном и коричневом проводах (конт. замка 50 и 30/1) еще раз (это дешевле чем менять втягивающее).
kolobok
сообщение 15.3.2010, 20:09
Сообщение #45
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
50 и 30! Красный и розовый.
FlomoS
сообщение 15.3.2010, 20:15
Сообщение #46
Машина:21061
Цвет:Мурена
Доброго времени суток! Проблема такая опять пропала искра, не идет с катушки на трамблер. На катушку "+" идет, проверял, а с катушки нету искры (стоит БСЗ). Недавно такая же фигня была когда только установил потом вроде сделал все работала нормально, только почему то когда двиг прогревался обороты падали до 200-300 об/мин выдергивал подсос до 1500 об/мин секунд через 20 обороты взлетали до 2000 об/мин, убирал подсос ставил на 1500 об/мин секунд через 10-15 опять падали до 200-300 об/мин. Попробывал проехаться вроде нормально идет только на ХХ обороты падали приехал поставил машину вечером вышел она опять не заводиться опять нет искры помогите пожалуста в чем может быть проблема.
сообщение 15.3.2010, 21:42
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Извиняюсь... Конечно же, красный и розовый. Понедельник - день тяжелый...
Цитата(FlomoS @ 15.3.2010, 20:15) *
Доброго времени суток! Проблема такая опять пропала искра, не идет с катушки на трамблер. На катушку "+" идет, проверял, а с катушки нету искры (стоит БСЗ)...
Коммутатор менял?
FlomoS
сообщение 15.3.2010, 22:48
Сообщение #48
Машина:21061
Цвет:Мурена
Коммутатор менял?
я вот только купил на днях полностью комплект БСЗ, поставил разок проехался и все нет искры.
Павлуха
сообщение 15.3.2010, 22:55
Сообщение #49
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В придачу к комплекту надо было купить запасной коммутатор и пусть валяется в багажнике,вдруг что.Для начала проверь все соединения и разьемы,может что то отходит.Затем сделай,что спросил Mitka,ну и датчик холла остается тогда.
Сообщение отредактировал Павлуха - 15.3.2010, 22:57
сообщение 15.3.2010, 23:03
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 22:55) *
...ну и датчик холла остается тогда.
Ну датчик Холла - вряд ли, там ломаться особо не чему. Еще может сама бобина...
ЗЫ: FlomoS, новое не значит - хорошее...
FlomoS
сообщение 16.3.2010, 18:39
Сообщение #51
Машина:21061
Цвет:Мурена
всем спасибо за оказаную помощь и вправду коммутатор, сейчас купил сразу 2 один поставил второй в бардачок положил на всякий случай.
Slon13
сообщение 18.3.2010, 15:38
Сообщение #52
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
доброго времени суток, проблема нарисовалась - жду помощи.
машина простояла 3 года в железном гараже, нынче перешла в мое пользование - пытаюсь завести.
купил акуму новую, пробую - зажигание включил, приборы загорелись - типа все норм, поворот ключа на стратер... он провернулся и все потухло. из все электроники работают тока часы(родные стрелочные) причем работают тока когда зажигание выключено, включаешь - стрелка встает, выключаешь - пошла снова. голова кругом, что могло быть? до этго работали приборы, свет, аварийка. прошу помочь, а то первый опыт мой в ремонте авто.
serega4100
сообщение 18.3.2010, 15:51
Сообщение #53
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
для начала посмотри не коротит ли провод на стартере на массу (двигатель), а потом лезь в предохранители, такое ощущение, что ты там все сжег!
сообщение 18.3.2010, 17:15
Сообщение #54
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про предохранители - это вряд ли. Нужно, в первую очередь отбратить внимание на состояние клем для АКБ на толстых проводах, как они запресованы, не окислились ли. Проверить состояние массы на двигателе и кузове. Проверить состояние силовой колодки на правом брызговике. И уж потом двигаться в сторону предов. Но, ИМХО, массы нет...
FlomoS
сообщение 18.3.2010, 20:24
Сообщение #55
Машина:21061
Цвет:Мурена
посмотри еще контактную группу на замке зажигания у меня что то на подобее этого было поварачиваешь ключ на стартер до упора все тухнет, а слегка прям чуток повернешь все горит и стартер крутит и машинка норм заводиться, кароче машинка с секретом smile.gif
OrecKa
сообщение 15.4.2010, 18:02
Сообщение #56
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Случилась такая проблема ездил нормально, а тут пытаюсь завести и не заводиться. Посмотрел - нет искры. Кароче проверил почти все, за исключением самой проводки и коммутатора. Все нормально, а не заводиться, кто знает что делать?? Может кто-то сталкивался с такой проблемой??
Сообщение отредактировал OrecKa - 15.4.2010, 18:12
Никитон
сообщение 15.4.2010, 20:36
Сообщение #57
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Комутатор
OrecKa
сообщение 15.4.2010, 23:24
Сообщение #58
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Цитата(Никитон @ 15.4.2010, 21:36) *
Комутатор
На 100% уверен??))
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 23:38
Сообщение #59
Из:
Проверка "на искру"для БСЗ не допустима,если сделать большой разрыв,есть риск выхода из строя коммутатора.Искру смотреть лучше,подключив свечу.
Посмотри провода от трамблера,замерь напряжение на катушке(есть ли 12 В?),а коммутатор подкинуть надо было в первую очередь,тем более запасной в багажнике валятся должен.
kfrhjc
сообщение 16.4.2010, 14:00
Сообщение #60
Пользователь №: 24723
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1982
OrecKa, согласен с Никитоном!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:02
