16.4.2010, 15:41
#841
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
БРБРБРБРРР ваще ни че не понял. Что такое светоотражающая пленка - это типо как на детской одежде и у ГАИшников, и куда ее клеить?????
17.4.2010, 8:02
#842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я наклеил алюминиевый скотч. Он тоже свет неплохо отражает.
У меня другая беда: свет слабо доходит до середины кольца. Может быть, у диодов надо делать неглубокий надпил (0.5 мм), а ближе к середине глубокий (3 мм)? ЗЫ у меня тоже была мысль про моторчик от мафона |
17.4.2010, 16:22
#843
20.4.2010, 8:45
#844
поставил самодельные глазки. Появился голубой оттенок, как будто кольцо подсвечивается ксеноном.
Стал сгорать 1 предохранитель. Чё-т не вкурю, какая связь преда номер 1 с габаритами |
20.4.2010, 9:29
#845
поставил самодельные глазки. Появился голубой оттенок, как будто кольцо подсвечивается ксеноном. Стал сгорать 1 предохранитель. Чё-т не вкурю, какая связь преда номер 1 с габаритами Ха, нащет голубизны. Днем диоды и вправду отдают таким светом, а вот вечером - белым светят. А предохраны поставь рожковые (ножевые). |
20.4.2010, 12:40
#846
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.4.2010, 13:35
#847
точняк, Леха, в палафоне салона коротнуло)
От чего всё-таки глазки фиолетовым светят (диоды ярко-белые)? Может, от алюминиевого скотча, который на внутреннюю сторону клеят? Хотя он только отражает... Может, дело в насечках? Свет от диода как-нить криво преломляется и получается фиолетовый... |
20.4.2010, 17:35
#848
точняк, Леха, в палафоне салона коротнуло) Рад за тебя))) От чего всё-таки глазки фиолетовым светят (диоды ярко-белые)? Может, от алюминиевого скотча, который на внутреннюю сторону клеят? Хотя он только отражает... Может, дело в насечках? Свет от диода как-нить криво преломляется и получается фиолетовый... Может быть и из-за преломления, а диоды по свету ярко-белые(без глазок), или по названию в магазине? Сообщение отредактировал Lex@ - 20.4.2010, 18:49 |
20.4.2010, 21:57
#849
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2010, 13:50
#850
Lex@, ярко-белые. Продавец мне все показал, которые были. Эти были самые яркие. Но он говорил, есть еще бело-лунный СД, но их не было. Надо будет с такими поэкспериментировать
TAXI, днем плохо видно, но вечером, а особенно ночью люкс. Правда из-за голубоватого оттенка АГ ближний свет (обыкновенная галагенка) как бы перебивает своей яркостью. Глазки у меня стоят только в фарах дальнего света. Фоты выложу чуть позже, аппарата под рукой нет |
21.4.2010, 17:35
#851
21.4.2010, 22:21
#852
22.4.2010, 15:14
#853
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
надо чтоб светили цветом как сток габариты, или придется ДПСникам отстегивать
22.4.2010, 16:39
#854
сток габариты светят бело-желтым. Ставил желтые диоды в кольца. Светят херова. Днем не видно из-за слабого свечения и желтого цвета, а ночью видно чуток лучше, чем днем, и то если машина стоит только с включенными габаритами без фар.
Хотя, м.б, есть сверхъяркие желтые, но мне пока не попадались ЗЫ первоначально у меня тоже была задумка желтых колец |
22.4.2010, 19:37
#855
24.4.2010, 15:51
#856
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
БРБРБРБРРР ваще ни че не понял. Что такое светоотражающая пленка - это типо как на детской одежде и у ГАИшников, и куда ее клеить????? что непонятного?что такое светоотражающая плёнка?знаки дорожные из такой,реклама на улице и прочее...плёнка свет отражает,как ещё объяснить?клеится на ту сторону кольца,которая обращена в фаре к лампочке!если опять ничиво не понятно,то советую тему здесь изучить...(изготовление ангельских глазок) Сообщение отредактировал vaz21063 - 24.4.2010, 15:53 |
29.4.2010, 16:01
#857
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 29155 Машина:ваз 21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Отец машину подарил,2106 разумеется и первым делом про ангельские глазки подумал! столько в инете про них написано и всё разное! одни говорят так,другие по другому! теперь не знаю как всё таки делать. подскажите! Люди добрые! подскажите где можна купить эти ангельские глазки в Уфе????? Очень хочу!=))) а ведь еще можно как то диодную ленту загибать ??? я вот читал на форуме но не совсем понял как люди АГ изготавливают |
30.4.2010, 9:18
#858
БРБРБРБРРР ваще ни че не понял. Что такое светоотражающая пленка - это типо как на детской одежде и у ГАИшников, и куда ее клеить????? что непонятного?что такое светоотражающая плёнка?знаки дорожные из такой,реклама на улице и прочее...плёнка свет отражает,как ещё объяснить?клеится на ту сторону кольца,которая обращена в фаре к лампочке!если опять ничиво не понятно,то советую тему здесь изучить...(изготовление ангельских глазок) Спасибо, брат. Но видео мне не увидеть, ибо траффик 20 мегов в день :( |
16.5.2010, 14:20
#859
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
16.5.2010, 21:15
#860
Только вопрос а как крепить сами глазки в фарах? и как вывести провода что бы плотно стекло потом приклеить? крепить никак не надо. Их нужно сделать такого диаметра, чтоб, когда вложить в фару стекло их прижимало. Провода я вывел просверлив отверстие в верхней части отражателя (сразу в том месте, где провода в отражатель уперлись)и потом засиликонил его, чтоб в фару не попадал мусор и влага. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:41 |
