50 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 9.4.2010, 18:09
Сообщение #361
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
что факт так это что его разбирали и крышку или переднию или заднию меняли
один вроде 5А или 10А, там написано вроде на них...
zver87
сообщение 9.4.2010, 18:15
Сообщение #362
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Мы машину новую купили с салона, вряд ли его разбирали?(А что могут что ли?)
А диоды 6 больших, и 3 маленьких.
сообщение 9.4.2010, 19:50
Сообщение #363
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(zver87 @ 9.4.2010, 16:47) *
Нрод смотрите.
Снял с инжекторной семерки родной генератор. там на крышке написано 14В 55А. А сбоку на наклейке 14В 73А. Чему верить?
Я думаю, верить надо шильдику - 73А. Разбирали - это вряд ли. На заводе крышки, наверно, только такие были... grin.gif
сообщение 10.4.2010, 10:40
Сообщение #364
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну если зарядка норм то ездий спокойна ))
wildgringo
сообщение 10.4.2010, 23:41
Сообщение #365
Из: Рязань, Дашки
Пользователь №: 14880
Машина:211540
Цвет:"снежная королева"
Год Выпуска: 2010
Народ смотрите.
Верить наклейке! Он действительно на 73 ампера. В отличие от "зубильного" генератора на 55А(диодный мост в нем стоит 65А) в этом генераторе диодный мост в на 90А. Замучился такой мост искать сестре на инж. семерку, все продавцы видя мост предлагают обычный на зубилу(65А - потому что 20% запас прочности), и я замучался доказывать, что нужен на 90Ампер.
Обозначение мостов:
Гена 55А - БПВ 56-65-01
Гена 73А - БВО 56-90-01
2Fast
сообщение 14.4.2010, 21:28
Сообщение #366
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
народ, проблема!
вчера включил зажигание - лампа аккума не горит, завел, погрел машину, выключил, включил опять зажигание - загорелось. думал глюкануло.
седня все ок, но потом когда включил ближний обороты не снизились, включил дальний - обороты также. снял "-" с аккума - машина заглохла...следовательно машина питается от аккума, но лампа не горит!!!
что такое??? гене месяц блин. причем раньше все ок было. а ща пипец какой то...грешу на реле или предохранитель. что еще может быть кроме этих и пипец гене???
сообщение 15.4.2010, 5:28
Сообщение #367
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(2Fast @ 15.4.2010, 1:28) *
народ, проблема!
Может просто лампа сгорела, и не показывает что зарядки нет?
2Fast
сообщение 15.4.2010, 10:35
Сообщение #368
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
я отключил клеммы от аккума и машина заглохла! еслти бы прсото лампа перегорела - то все работало бы
Lev_Ekb
сообщение 15.4.2010, 11:36
Сообщение #369
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Измерь напряжение зарядки для начала.
может просто шоколадка устала.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 15.4.2010, 11:36
2Fast
сообщение 15.4.2010, 12:41
Сообщение #370
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
шоколадка это то что на левой стороне крыла крепиться? она отключена, ибо на гене своя есть...
седня поменяю релюшку и посмотрим.
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 12:42
Сообщение #371
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Генератор зубильный у тебя?
Как сделано возбуждение(схема)?
2Fast
сообщение 15.4.2010, 12:56
Сообщение #372
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
блин я хз как все сделано. как в инструкции наверное. делал не я.
гена зубильный, поэтому сюда и пишу
Lev_Ekb
сообщение 15.4.2010, 13:08
Сообщение #373
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
шоколадка - это то, что стоит на генераторе (реле-регулятор + щетки)
то, что стоит на крыле это просто - реле-регулятор для 2101 гены.
измерь напряжение на аккумуляторе при заведенном и заглушенном двигателе, с потребителями и без
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 13:09
Сообщение #374
Из:
Ну раз хз и собрался менять релюшку,тогда возбуждение идет через ее обмотку.
Если сделано по схеме лампа-диод-резистор,при перегорании лампы зарядки не будет.
Все таки проверь предохранитель
2Fast
сообщение 15.4.2010, 14:31
Сообщение #375
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
предохранители посмотрел - все целые.
надо будет посмотреть реле все таки, а то гена блин(
сообщение 15.4.2010, 14:45
Сообщение #376
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
было такое с генератором от ВАЗ 2105!перепутал подключение проводов к генератору!выключаю зажигание а двигатель дальше работает!скидываю клему с "+" ноль эмоций!спускаюсь в яму разрываю какой то из двух проводов, авто глохнет!может подключили тебе не так поэтому и н понимаешь.у меня лампа не горит когда зажигание включаю, и не горит при езде!особо сильно не слежу за ней, потому что стоит эл.тах, переключаю на показания напряжения и уже по нему смотрю что и как!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 15.4.2010, 14:46
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 16:11
Сообщение #377
Из:
Трудно размышлять не знав схему,но попробую.
Выясни,наконец,что с зарядкой,есть она или нет.Для этого необходимо замерить напряжение на АКБ с включением какого либо потребителя(ближний ,дальний и т.д.),а так же без.
Какое реле имеешь в виду,регулятор напряжения или контрольной лампы?
2Fast
сообщение 15.4.2010, 17:05
Сообщение #378
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
реле, которое на правом крыле стоит.
через час поставлю туда новое и посмотрим что будет в итоге)
потом отпишу
а еще у меня нихрена нету тестера, вольтметром блин не продается просто. только мультиметры за 500р, а жаба душит купить - но думаю придется))
Виталио 453, така фигня была, потом все исправили, горело все как надо)
спс за помощь))
Сообщение отредактировал 2Fast - 15.4.2010, 17:07
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 17:26
Сообщение #379
Из:
И все таки,попробуй параллельно обмотки этого реле подключить лампу 5 Вт и посмотри,будут ли изменения.
2Fast
сообщение 15.4.2010, 20:43
Сообщение #380
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
легко вам знающему человеку сказать. я вообще в электрике даун((( не дается она мне.
короче, подключил я новую релюшку - результат тот же
позвонил мастеру, ибо дальше я бессилен, приедет починит, сказал, что скорее всего с термостата капнул тосол, попал на диодный мост и ему пришла узда. типо говорит распространенная вещь. будем наедятся)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:01
