12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Выбор кпп
jack26
сообщение 18.7.2009, 8:21
Сообщение #121
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
Цитата(Enkei @ 18.7.2009, 2:19) *
В большую, примерно вычислить можно так: v*(4,1/3,9). Скажем, в идеальных условиях абсолютно точного спидометра(чего к сожалению не бывает)на 60 км/ч реальной скорости будет на спидометре будет 63(63,07 если быть точнее, но это пофиг). Короче врать немного будет, да и в пределах погрешности радара(10км/ч), короче оставь как есть, если не устраивает - поменяй, вряд ли привод относительно коробки дорого стоит smile.gif
Спс, так и сделал. Сам привод 230 где то но не смог найти под него шестерню на 9 зубцов которая в коробке, поэтому оставил как есть.
Зу-ба-стик
сообщение 24.8.2009, 7:26
Сообщение #122
Из: Северск
Пользователь №: 12999
всем привет. у меня есть коробка 01 и что и с какими параметрами поставить для 5-й передачи и пожалуйста для 06 коробки чирканите параметры зап частей мне надо только добавить 5-ую
aslan
сообщение 24.8.2009, 11:08
Сообщение #123
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
где то вычитал и скопировал не помню где. но там чувак пишет что вот этого списка хватает для переделки 01 коробки в кпп5 без сверления вала под пятую передачу.
0262 2107-1701138 Блок шестерен КПП (5-й передачи)
3075 2107-1701105 Вал вторичный КПП (5-ступенчатой) голый
0265 2107-1702036 Вилка включения 5-й передачи и заднего хода
1296 2107-1702010 Крышка КПП задняя
3155 2107-1703080/ 90/ ... Кулиса КПП 5-ступенчатой в сборе
3074 2107-1701176 Муфта синхронизатора (5-ступенчатой КПП) голая
0267 2107-1701174 Ступица муфты синхронизатора
0381 2107-1701157 Шестерня КПП 5-й передачи
Зу-ба-стик
сообщение 26.8.2009, 22:12
Сообщение #124
Из: Северск
сегодня вскрыл коробку, а там промежуточный вал с резьбой, значит можно без проблем воткнуть пятую?
Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 27.8.2009, 14:17
Skript
сообщение 8.9.2009, 10:18
Сообщение #125
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(Bz3 @ 14.11.2007, 21:49) *
Это проверено???!!!
да, москвичёвская тупо сыпалась, выла, выбивало заднюю, первую и третью
aslan
сообщение 8.9.2009, 10:26
Сообщение #126
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
в таком случае список запчастей побольше будет
Код Катал. № Наименование товара
0160 14234830 Болт М10х90 КПП (5-ступенчатой)
3106 2107-1701050 Вал промежуточный КПП (5-ступенчатой)
3107 2101-1701244 Гайка вторичного вала КПП
3157 2107-1701094 Пластина упорная КПП
2611 2108-1701031 Подшипник вала первичного КПП (передняя опора) 42205
2238 2107-1702150 Привод спидометра 5-ступенчатой КПП (13 зубьев)
0271 2101-1701038 Шайба пружинная первичного вала КПП
3186 2101-1701243 Шайба стопорная фланца эластичной муфты
4764 2106-1702158 Шестерня, ведущая привода спидометра (13 зуб.) 5-ступ.
Aver
сообщение 31.3.2010, 23:28
Сообщение #127
Пользователь №: 13115
подскажите какой привод спидометра и какая коробка стоят на ваз 21063 с двигателем 21011,1991 года,вариант снять привод и посмотреть не подходит так как нужно старый снять новый сразу поставить,вот в магазине такие варианты:
Привод спидометра ВАЗ-01 (12 зуб)
Привод спидометра ВАЗ-01 (13 зуб)
Привод спидометра ВАЗ-01 (9 зуб)
Привод спидометра ВАЗ-03 "ТЗА" (9 зуб)
Привод спидометра ВАЗ-06 "ТЗА" (13 зуб)
lord58
сообщение 1.4.2010, 23:27
Сообщение #128
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
парни извини что не про шестерочку, просто собираю щас 99-тку и добрался до коробки(сцепление накрылось),и возникла проблема с отворачиванием корзины. там 6 болтов и они не хотят никак отворачиваться,грани срываються и всё((( что делать?? балгаркой спиливать и менять маховик??? юзал форум переднеприводных,там про такую ситуацию ни слова не сказано. подскажите хоть вы чтоли пожалуйста!!! нужно гараж освобождать,моя малышка уже неделю на улице ночует из за неё((((
AleksMaster
сообщение 2.4.2010, 0:44
Сообщение #129
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Молотком их отстукиваешь и хорошую головку на 8 набиваешь,если не поможет то набивать надо головку на 7.
Помогало всегда ,главное хорошо отстучать и набить головку дошляпки прям.
lord58
сообщение 2.4.2010, 13:52
Сообщение #130
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
спасибо. а если не поможет,то тогда спиливать шляпки,сверлить и заворочивать туда штуки типо как сверла(просто забыл как они называються) и выворачивать их вместе со шпилькой уже на снятом маховике???
AleksMaster
сообщение 2.4.2010, 13:57
Сообщение #131
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ну если спилил уже,
Я бы расверлил ровно где нить под 5мм ровно в центре болты чтоб они просели,впилбы головку звёздочку с натягом 5.5 и выкрутил!
tuner
сообщение 2.4.2010, 22:51
Сообщение #132
Пользователь №: 6913
если слижешь окончательно зубильцем попробуй открутить,если шляпки собьешь то потом остатки и так открутятся
lord58
сообщение 3.4.2010, 9:28
Сообщение #133
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
СПАСИБО ВСЕМ! открутил... долго парился,но с помощью головок и вэдэшки смог открутить,ну может еще помогло то что они 2 дня вэдэшкой отмачивались...
anton222
сообщение 15.4.2010, 14:03
Сообщение #134
Пользователь №: 30233
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-бежевый
Добрый день. Подскажите пжлста следующий момент:
на машинке стоит коробка четырехступка (с коэффициентами как у R1 ряда)
хочется пятую передачу
не хочется ставить пятиступку 21074, так как 2 и 3 передачки потеряю
можно ли сделать следующим образом: взять б/у пятиступку 21074 и в ней заменить шестерни от родной коробочки 2106(чтобы получилась пятиступка с теми же коэффициентами, но добавилась 5-я передача)? или конструкции там разные, не встанут?
AleksMaster
сообщение 15.4.2010, 21:54
Сообщение #135
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Можно,
Они различаються только первичным валом ,промвалом и шестерней 1ой передачи!
единственная проблема в том что у пром вала 4х ступки нет отверстия под болт пятой передачи.
его прийдётся сделать токарю и нарезать резьбу!
В остальном проблем нет!
Или собирать без этого болта на свой страх и риск многие так и ездеют!
Владимир PaperTi...
сообщение 24.4.2010, 1:26
Сообщение #136
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
люди...кто нарезал резьбу в промвале 2106...вопрос....вал каленый...после нарезки резьбы не станет ли он уж слишком хрупким?...у меня несколько коробок есть..копеечные троечные..пятерочные....думаю их всех на пятиступки таким образом переделать..(кулису, заднюю крышку и т д соответственно куплю)....ну и себе всетки собрать пятиступку с рядом от 2106
Relanium2106
сообщение 17.9.2010, 13:29
Сообщение #137
Из: Липецк
Пользователь №: 37231
Машина:21065
Год Выпуска: 1984
а хз сверло то его вобще возьмет
сообщение 17.9.2010, 17:05
Сообщение #138
Токарю неси , все сделает.
maksimka612rus
сообщение 19.9.2010, 16:01
Сообщение #139
Пользователь №: 38388
Цвет:Белыц
Цитата(кобзев @ 27.11.2008, 17:36) *
У меня г.п 3.9,двиг 1.3,4 ст кпп,при 4000 тыс.скорость 110км
Тут ещё приборы могут подвирать,можно поверить так,на 3 передаче стрелки спидометра и таха
должны совпадать,если так то приборы в поряде.
а если на 4 передачи стелки спидометра и тахометра совпадают. что это значить?
сообщение 19.9.2010, 16:14
Сообщение #140
Совпадать то они могут на всех передачах, забыл указать определенные обороты. ну кроме задней конечно.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 19.9.2010, 16:14
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:07
