3 страниц V  < 1 2 3 >
> Задний редуктор в масле.
walodia
сообщение 14.4.2010, 22:23
Сообщение #21
Пользователь №: 10140
Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 20:32) *
Сегодня долил почти пол литра. Масло Тад-17.
Так оно так и бежит? Я вот тебе говорю вчера сам залез и у меня потёк но у меня раскрутился хвостовик на мосту я затянул а оно всё равно бежит на выходных сальник буду менять заодно и масло сменю залью gl 5 mobil оно самое дешевое со всех что у нас есть в наличии после тада. уже где то 45 проехал на этом такое черное что и смотреть страшно на него.
Msnc
сообщение 15.4.2010, 7:15
Сообщение #22
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(Msnc @ 8.4.2010, 16:34) *
Собственно я так и делаю, тока даже реже, раз в полгода грамм 100 доливаю. Правда днище всегда в масле, зато гнить меньше будет yahoo.gif
Почитал ответы форумчан, пристыдился, и полез менять сальник. Делов оказалось на 10-15 мин.
walodia
сообщение 15.4.2010, 10:28
Сообщение #23
Правильно и сделал я говорил что там роботы понты масло дороже стоит и то как станешь после долгого путешествия а с неё гарью воняет масло на глушителе горит.
Antoha
сообщение 15.4.2010, 14:07
Сообщение #24
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Я сальник боюсь сам менять, там усилие надо расчитывать. Мост загудит ато.
walodia
сообщение 15.4.2010, 14:18
Сообщение #25
Ничего не загудит. Заедь на любую сто и попроси у их ключ даш им какойто документ в замен и всё сделаешь и чтобы ты знал с тем усилилем что там написано еще попробуй и зажать там 18 кг вроде или от 18 до 22 а это очень большое усилие я еле выкрутил его. Я раз пять зажимал без ключа и ничего не гудело конечно если взять трубу метровую и чтобы кто то жал на тормоза то можно так затянуть что он и крутится не будет.А если всё делать с умом то оно и будет ездить нормально. Но и не выход чтобы всё было в масле и доливать его через каждые 2 тысячи лазить. Или профукать долить и тогда он еще быстрей загудит чем перетянешь. А не можешь заедь пускай тебе поменяют. У меня и вот тоже езжу бежит так и вся жопа машины в пятнах оно литит и воняет как станешь смалятеной.
Сообщение отредактировал walodia - 15.4.2010, 14:22
Msnc
сообщение 15.4.2010, 15:22
Сообщение #26
Год Выпуска: 1976
А не надо бояться. Я сам именно из-за этой гайки и не лез менять. А оказалось все очень просто.
Тем более это стоит около 200р всего.
фуррик
сообщение 15.4.2010, 18:06
Сообщение #27
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
у мня тоже сопливицца сальник и на коробке тоже масло постоянно.менял сальник,хватило на 1 раз привезти щебёнки и опять потёк.....не доливал уже месяцев 7..ничего не шумит и не жужжит,значит есть масло
Vad
сообщение 15.4.2010, 21:01
Сообщение #28
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
То, что не шумит еще не значит, что масло еще есть) Или что его достаточно)
PenZяк
сообщение 15.4.2010, 22:25
Сообщение #29
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
У себя тоже не обнаружил сапуна, а маслице прет по чуть-чуть из под сальника....скоро менять, жалт масло тока в том году сменил
сообщение 19.4.2010, 22:05
Сообщение #30
Ставь сапун,проблема скорей всего отпадет,без него давлению негде деваться,вот и прет из сальника.У меня тоже слегка влажный(не капает),залез глянул,масло в норме.Менять не буду пока не попрет,сальники сейчас (как и всё)очень уж херовые.
сообщение 22.4.2010, 16:27
Сообщение #31
Парни, а если поменять распорную втулку (я уже и купил ее)...подшипник нужно какой-то приспособой снимать/ставить? Какие там нюансы? Ибо немного люфтит хвостовик и гул наблюдается на 80 км/ ч
сообщение 25.4.2010, 8:44
Сообщение #32
насколько я помню,вышел/зашел без особых проблем,у друга на 3-ке меняли года 2 назад.Помойму брали сталистую проволку,согнули крючком,все было нормально.
avtomaster37
сообщение 27.4.2010, 15:26
Сообщение #33
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(чехов @ 8.4.2010, 19:19) *
насчет сапуна та я вобше вот только недавн узнал что он есть там! а масло самое дешевое тм5-18 поидет! раз уже так давит!то смысл замарачиваться на дорогом?
насчет сменить вобше его через 60 тыс токо по книжке менять!) ну если нежнаешь сколоко утебя отходило просто оцени если метала вмасле мало значит ееш походит если многовато то лучше сменить! но имххо менять малсо без смены сальника! но я усебя так сменил спромывкой! ноу меянто несильно давит ак терпимо еше вроде!
Масло рекомендуется менять почаще. 60 тыс. - это больше характерно для КПП. Условия работы этих 2-х агрегатов значительно отличаются. В редукторе маслу работать намного тяжелее. По поводу какое масло лить можно почитать здесь: http://reduktorvaz.narod.ru/sae_api1.htm. Там как раз информация по трансмссионным маслам.
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 15.5.2010, 8:56
avtomaster37
сообщение 29.4.2010, 11:07
Сообщение #34
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 15:48) *
Заметил сегодня, что задний редуктор в масле и под ним маленькая лужица...
Весьма этим озадачен, жду вашего совета.
[attachment=41175:P1030549.JPG] [attachment=41176:P1030550.JPG]
Судя по прикрепленным фото наличие масла наблюдается не только на горловине редуктора, но и на фланце. Это означает, что течь масла возможно происходит вследствие ослабления преднатяга подшипников ведущей шестерни, минуя сальник. Течь через сальник при этом, как дополнение, так же не исключается.
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 29.4.2010, 11:08
PenZяк
сообщение 30.4.2010, 22:43
Сообщение #35
Еще б знать куда его (сапун) установить, как вмурзилке на фото у меня нет места для сапуна . Есть только со стороны кардана на крышке какое то отверстие, может туды сапун ставился ?
сообщение 2.5.2010, 0:39
Сообщение #36
не может быть,чтоб его не было.он стоит вверху моста,по отношению к центру немного правее,если вперед смотриш.возьми отвертку и хорошо поковыряй,под грязью или маслом скрывается.быстрей всего у тебя там какая-то заглушка.
Сообщение отредактировал Ролакс - 2.5.2010, 0:40
PenZяк
сообщение 2.5.2010, 23:02
Сообщение #37
Сегодня сменил сальник наконец-то. Провозился с час , еле выковырил его, потом новый запрессовывал с полчаса.Поковыряясь отверткой нашел отверстие диаметром 8 мм, пошел в магазине и купил сапун, а у него посадочный диаметр 12 мм. Рассерливать мост ? Но там ведь не подлезть дрелью то. Или еще че то не хватает ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 2.5.2010, 23:03
сообщение 3.5.2010, 7:48
Сообщение #38
ничего там не надо рассверливать.у сапуна резьба на болте как раз М8.может тебе дали не жигулевский?
под сапуном заглушка была или грязью было забито?
PenZяк
сообщение 3.5.2010, 21:15
Сообщение #39
Может и не жигулевский дали, забито слоем грязи было.
Вот такой продали
Это оказывается сапун КПП, пойду менять на сапун заднего моста .
сообщение 4.5.2010, 8:39
Сообщение #40
Вот такой продали
Вопрос решен.теперь почти новый мост будет-и сальник,и сапун.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:07
