113 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
sereg-koroticki
сообщение 15.4.2010, 20:34
Сообщение #761
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Что это за поршня и где их взять?от чего подходят?
Sadlizard
сообщение 15.4.2010, 20:49
Сообщение #762
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
продаются, на 7мм ниже. Специально для этого делают. 4рубля стоят. Шатуны столько же. Почитай тему, здесь есть все, и даже больше.
sereg-koroticki
сообщение 15.4.2010, 21:15
Сообщение #763
Цвет:бирюзовый
Несколько постов назад написали что шатуны стандарт подойдут,поехал вал купил,вот теперь еще шатуны надо,у нас тут с этим сложно,а что лучше поставить поршня или шатуны для этого вала?
Sadlizard
сообщение 15.4.2010, 21:46
Сообщение #764
Из: Новочеркасск
AleksMaster
сообщение 15.4.2010, 21:48
Сообщение #765
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
В 2106 блок встаёт колено 2130 ,со сток шатуном и со сток поршнем!
Delfi
сообщение 15.4.2010, 22:30
Сообщение #766
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Вот решил сюда написать...нужен ли фильтрик нулевик на шланг от сапуна?? или мона так под низ вывести и все, какой смысл от этого маленького фильтрика вообще, или просто трата денег?
Sadlizard
сообщение 15.4.2010, 23:50
Сообщение #767
Из: Новочеркасск
Alex, я думал у него блок 011, 1.3 . Извиняюсь за ошибку.
Подождите, у 2130 ход 84мм и блок на 1,4мм выше, чем у 21213(ход 80). Т.е. поршень поднимется на 2мм выше. Не будет он выступать из блока 2106? Какой недоход у сток блока 2106?
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2010, 7:19
Сообщение #768
Цвет:бирюзовый
Объясните кто знает точно,какого размера теперь нужен шатун на блок 2106 и колено 2130 (1,8)?
srg_a
сообщение 16.4.2010, 7:29
Сообщение #769
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
136 мм, т.е. стандарт
Delfi
сообщение 16.4.2010, 10:09
Сообщение #770
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
что никто не знает????
вопрос открыт.
AleksMaster
сообщение 16.4.2010, 10:47
Сообщение #771
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Какой ты неугомонный!
84 кв в 2106 блоке со сток шатуном встаёт без недохода в плоскасть,
1.9мм у стока недоход ,у 84 колена ход насамом деле 41.9мм.
вопрос открыт.
Шланг сапуна на место надо ставить,или вниз если себя и окружающих не жалко!
Фильтрик ставиться не на сапун а на отверстие куда шланг сапуна подходит !
если его ставить на сапун он забивается маслом дубеет ,начинает плохо пропускать газы,газы прут через кольца и жопа!
Sadlizard
сообщение 16.4.2010, 10:48
Сообщение #772
Из: Новочеркасск
'AleksMaster' ,спасибо за разъяснение. Значит степень сжатия повысится. Знание- сила!
Delfi
сообщение 16.4.2010, 11:21
Сообщение #773
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
[/quote]
[/quote]
да у меня просто на фильтре нет выхода под этот шланг, поэтому его вниз буду вести. т.е. я так понял в моем случае его ставить просто некуда??
З.Ы. я то думал что этот фильтр на шланг(который из сапуна выходит) надевыается, хомутом затягивается и выводится вниз....я ошибался??
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2010, 13:42
Сообщение #774
Цвет:бирюзовый
Какой ты неугомонный!-первый раз делаю мотор:)
версии мотористов:
1.надо укаратить шатун на 2мм
2.надо торцануть поршень на 2мм
3.надо пролить(замерить)камеру сгарания в гцб,что б высчитать степень сжатия!от этих расчетов я чуть на опух!должно быть 8,8 насчитали 11,2
4.ставь короткие шатуны!!!!интересно как они работать будут если они на 7мм короче а не на 2мм.....
1.9мм у стока недоход ,у 84 колена ход насамом деле 41.9мм.НО ПРИ ЭТОМ ВСЕ РАВНО ВЕДЬ ИЗМЕНИТЬСЯ РАЗМЕР КАМЕРЫ СГОРАНИЯ(степень сжатия)?
каждый говорит что только можно делать как он сказал!пришел к выводу я такому:2130 колено имеет больший ход на 0,2мм наверх из блока,так как стандартный вал+шатуны и поршня стандарт имеет недоход 1,8мм,то получаем 1,8+0,2=2мм,исходя из этого отдал токарю торцануть поршня на 2мм в итоге расчитываю получить такой же недоход поршня как и на стоковом моторе(или что то очень близкое к этому)соответственно ту же степень сжатия.к то что думает по этому вопросу?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 16.4.2010, 14:23
Sadlizard
сообщение 16.4.2010, 14:49
Сообщение #775
Из: Новочеркасск
версии мотористов:
я ж писал, что ошибся на счет Шатунов- думал у тебя блок 1.3. Алекс тебе сказал, что поршень будет вровень с цилиндром. С.ж. я тоже считал, у тебя больше 11 получится. Раз поршень торцуешь- будет меньше. Щас посчитаю- напишу.
Для 79.0мм, кс 36, прокладка 1,9см3, ход 84, поршень -2мм сж будет 9,65.-норм.
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2010, 14:52
Сообщение #776
Цвет:бирюзовый
версии мотористов:
спасиб за разъяснение!поршня 79,8мм пойдет?под них прокладка 1,9см3 тоже?
Sadlizard
сообщение 16.4.2010, 15:40
Сообщение #777
Из: Новочеркасск
чуть поправлюсь- объем прокладки при толщине 1мм будет 5см3. С твоим поршнем 79.8 сж будет 9,65.
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2010, 15:46
Сообщение #778
Цвет:бирюзовый
1.шестерня на коленвалу 2130 и 2106 одинаковая?та по которой цепь ходит.
2.можно еще гцб шлифануть?это же повлияет на степень сжатия?если да, то на сколько шлифовать гцб?
tuner
сообщение 16.4.2010, 17:18
Сообщение #779
Пользователь №: 6913
не торцуй поршня на 2 мм,максимум 1 т.к. высокая степень сжатия это плюс
голову не трогай
sereg-koroticki
сообщение 16.4.2010, 18:41
Сообщение #780
Цвет:бирюзовый
голову не трогай
поршня уже затарцевал на 2мм,дитанация будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:04
