11.9.2007, 20:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!!
Проблема такого характера: не горят лампочки поворотников, подсоса, стояночного тормоза на панели приборов и уровня тормозной жидкости над мафоном. А сегодня еще контрольная лампочка бенза перестала гореть, хотя бензин на исходе. Я думаю, что это лампочки перегорели, но не могу снять панель приборов. Подскажите кто нибудь как это сделать? |
11.9.2007, 21:31
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Похоже что у тебя сгорел предпоследний предохранитель в верхнем блоке(№9).
Кстате при отказе сразу нескольких потребителей дело обычно в предохранителе.Берете мурзилку и вычисляете негодника. |
11.9.2007, 21:43
Спасибо, я посмотрю, но я недавно менял предохранители в верхнем блоке на керамику. Указатель давления масла с лампой сигнализатора, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива и лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи горят при включенном зажигании. Они же тоже на 9-м висят вроде
11.9.2007, 21:54
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
12.9.2007, 19:36
А если это лампочки перегорели как снять эту панельку?
18.9.2007, 22:28
Всетаки это лампочки перегорели, я их заменил
18.9.2007, 23:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
18.9.2007, 23:26
19.9.2007, 1:01
16.5.2009, 21:29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
короче такая проблема- перегорает 9 предохранитель. еду все вроде нормально- раз перегорел. поставил другой. нормалдьно. потом вообще контактная группа задымилась. поменял ее. поставил опять. еду- нормально все. и километров через 10 при спуске с горки опять перегорел. подскажите, в чем проблема? неудобно без всех приборов ездить.....
16.5.2009, 22:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри провода на "жабке" заднего хода КПП.
17.5.2009, 10:08
это выключатель заднего хода кпп? я просто че то не слыхал о таком никогда. и еще- когда я задним ходом сдаю, то белые фонари не загораются. при чем это уже с самой покупки машины. объясните плиз. и еще- где он находится?
Сообщение отредактировал прямоток - 17.5.2009, 10:08 |
17.5.2009, 22:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
это выключатель заднего хода кпп? я просто че то не слыхал о таком никогда. и еще- когда я задним ходом сдаю, то белые фонари не загораются. при чем это уже с самой покупки машины. объясните плиз. и еще- где он находится? первое проверь подается ли напряжение на сам фонарь. Если да то лампочку поменяй. Если нет то ищи в районе сцепления, ам есть выкручивающиеся кнопка (спроси в магазине и ищи на подобие) |
17.5.2009, 22:44
это выключатель заднего хода кпп? я просто че то не слыхал о таком никогда. и еще- когда я задним ходом сдаю, то белые фонари не загораются. при чем это уже с самой покупки машины. объясните плиз. и еще- где он находится? Да, он находится справа по ходу авто в задней крышке КПП. Провода могут достать до штанов и привариться к нему, отсюда - перегорание пред.№9 (как один из частых вариантов). |
18.5.2009, 12:08
я посмотрел- там ваще провода обрезанные. и как раз могут задевать об железку. а эту кнопку тяжело без подъемника менять?
26.1.2010, 16:01
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 25722 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Проблема такого характера: не горят лампочки поворотников, подсоса, стояночного тормоза на панели приборов и уровня тормозной жидкости над мафоном. А сегодня еще контрольная лампочка бенза перестала гореть, хотя бензин на исходе. Я думаю, что это лампочки перегорели, но не могу снять панель приборов. Подскажите кто нибудь как это сделать? Здрасьте,мне тоже нужна помощь, у меня проблема с электрикой,проблема в том что,горит 9-й предохранитель только тогда когда начинаю трогатся,что может быть,причем с любой передачи,только заменил сцепление? |
26.1.2010, 16:16
Читаем сообщение №10, №11 и дальше!
26.1.2010, 18:21
27.1.2010, 1:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
21.3.2010, 21:49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2010 Из: Volzhsky Пользователь №: 28718 Машина:BA3 21065 Цвет:Black Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
mozhet li ne goret' podswetka priborow iz-za rasplawlennogo kontakta lampochki dal'nego sweta? I wtoroy' wopros, gde massa podswetki priborow, na schpil'ke krepleniya katuschki ?
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 22:55 |
