2.4.2010, 22:47
#521
1,встанет
2,не слишком но если дорабатывать то разицы нет какую,все равно фрезеровать потом |
2.4.2010, 23:09
#522
Да мне для города, большие доработки не требуются, максимум вал низовой воткну, да солекс еще...
Спасибо |
3.4.2010, 0:01
#523
степень всегда повышать надо,с самого низу эффект будет
3.4.2010, 0:16
#524
Фрезеровать не у кого, а платить дорого наверняка... а так всецело верю, это ж геометрия =)
Еще раз за совет спасибо, но я не потяну ща... Да, а насколько конкретно подымется? |
3.4.2010, 6:46
#525
3.4.2010, 10:07
#526
А может и такой хватит все же... бензин то нормальный днем с огнем не сыщешь.
3.4.2010, 12:01
#527
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
3.4.2010, 23:38
#528
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Только новую голову брать смысла нет, советою поискать б/у с рабочей машины. Один фиг направляйки выбивать, сёдла зенковать. Пружины совковские, если не ушатанные, получше будут нынешних. Да и качество литья, на современных бошках ухудшилось, больше шансов вскрыть дефекты литья. Я голову взял за 750 руб вместе с коллекторами и карбом))) Только смотри чтобы не поведённая была и каналы охлаждения не сильно поеденные(проедает, если машина на воде каталась).
7.4.2010, 19:01
#529
Привет, образованые люди помогите малограматному, обьясните для чего фрезеруют постель распредвала. У меня стоит эстонец2 так нужно или нет фрезировать постель али нет, и какой в этом экономический смысл?
7.4.2010, 19:46
#530
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет, образованые люди помогите малограматному, обьясните для чего фрезеруют постель распредвала. У меня стоит эстонец2 так нужно или нет фрезировать постель али нет, и какой в этом экономический смысл? экономический смысл?? - гастрономический обсуждалось ужо и не один раз.......... постель распреда, фрезеруют, если база тюнигового валика меньше базы стокового, и для того чтобы выставить зазор между кулачком и рокером приходиться сильно выкручивать регулировочный болт, чтобы этого не делать - прибегают к фрезеровки постели. В принципе при установки зазоров будет видно - нужно ли фрезить или нет. З.Ы. под Н-2 фрезить постель не нужно. |
8.4.2010, 15:50
#531
Ну ты и шутник блин, а так спасибо за ответ.
9.4.2010, 16:53
#532
9.4.2010, 21:52
#533
Не спорю, отечественные детали лотерея, иногда везёт, а иногда нет)))
14.4.2010, 16:32
#534
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят собираюсь дорабатывать ГБЦ, начну с фрезеровки плоскости на 1мм, для СЖ=9.5, на 03двиге, так вот есть вопрос немного может и глуповатый как лучше закрепить ГБЦ на фрез.станке? тупо в тисках? подскажите каким методом лучше всего закрепить или кто как делал?
14.4.2010, 17:49
#535
Ребят собираюсь дорабатывать ГБЦ, начну с фрезеровки плоскости на 1мм, для СЖ=9.5, на 03двиге, так вот есть вопрос немного может и глуповатый как лучше закрепить ГБЦ на фрез.станке? тупо в тисках? подскажите каким методом лучше всего закрепить или кто как делал? фрезить в самую последнюю очередь, сначала все доработки, только потом фрезить. |
14.4.2010, 17:55
#536
Ребят собираюсь дорабатывать ГБЦ, начну с фрезеровки плоскости на 1мм, для СЖ=9.5, на 03двиге, так вот есть вопрос немного может и глуповатый как лучше закрепить ГБЦ на фрез.станке? тупо в тисках? подскажите каким методом лучше всего закрепить или кто как делал? фрезить в самую последнюю очередь, сначала все доработки, только потом фрезить. впринципе какая разница? до или после? |
14.4.2010, 18:10
#537
Ребят собираюсь дорабатывать ГБЦ, начну с фрезеровки плоскости на 1мм, для СЖ=9.5, на 03двиге, так вот есть вопрос немного может и глуповатый как лучше закрепить ГБЦ на фрез.станке? тупо в тисках? подскажите каким методом лучше всего закрепить или кто как делал? фрезить в самую последнюю очередь, сначала все доработки, только потом фрезить. впринципе какая разница? до или после? да большая. фрезеровка...ну это как чистовая работа. пока будешь расстачивать каналы, седла - все равно можно чиркнуть по плоскости ГБЦ, а если форму КС будешь изменять то тем более. после фрезеровки с привалочной плоскостью следует быть аккуратным(чтобы ни где не царапнуть), тщательная промывка и сборка. з.ы. вспомни, когда капиталят движку, фрезят(иногда вообще только шлифуют) не для того чтобы повысить СЖ, а чтобы убрать все неровности царапины и т.п. и делают это в последнюю очередь(по понятным причинам, чтобы новых "следов" не оставить...). |
14.4.2010, 18:44
#538
Delfi ясно, так сказать фрезеровка это финишная обработка "головы"
ну чтоб по несколько раз не спрашивать, когда дело дойдет до фрезерования, как закрепляяять ГБЦ лучше? Сообщение отредактировал DimCa - 14.4.2010, 18:45 |
14.4.2010, 20:17
#539
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Delfi ясно, так сказать фрезеровка это финишная обработка "головы" ну чтоб по несколько раз не спрашивать, когда дело дойдет до фрезерования, как закрепляяять ГБЦ лучше? закреплять на столе специальными прихватами на Т-образных болтах. Они должны быть в комплектации станка. И если о чем-то скажет, то лучше это делать выверкой если ГБЦ сильно поведенная..... Сообщение отредактировал Titan_24 - 14.4.2010, 20:18 |
15.4.2010, 10:43
#540
Delfi ясно, так сказать фрезеровка это финишная обработка "головы" ну чтоб по несколько раз не спрашивать, когда дело дойдет до фрезерования, как закрепляяять ГБЦ лучше? закреплять на столе специальными прихватами на Т-образных болтах. Они должны быть в комплектации станка. И если о чем-то скажет, то лучше это делать выверкой если ГБЦ сильно поведенная..... ясн. Про пведенную или нет, незнай даже, потому что головку думаю взять лучше будет на разборе в сборе +коллектор))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:56 |
