158 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Antoha
сообщение 14.4.2010, 20:55
Сообщение #461
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ближний свет работает исправно, горит по одной фаре с каждой стороны.
Когда включаю дальний, правые две фары горят, а две левые не горят. В чём может быть дело? umnik2.gif
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 21:04
Сообщение #462
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
3ий предохранитель посмотри.Лампа сигнализатор дальнего(синяя в спидометре)горит при этом?
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.4.2010, 21:05
Antoha
сообщение 14.4.2010, 21:24
Сообщение #463
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Это был 3 предохранитель. ) я его почистил и свет появился. А Синяя лампочка Это сигнализатор дальнего света? Я думал, что это противотуманки.
Кстати, эта лампочка у меня не горит.
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 23:15
Сообщение #464
Из:
Сигнализатор дальнего света.
Запитана лампа с того же 3 преда.
Если по прежнему не горит,то:
-перегорел лампа
-плохой контакт
Для доступа придется снимать приборку.
сообщение 15.4.2010, 6:00
Сообщение #465
Спасибо сказали: 1272 раза
Лампочка питается от этого же преда, должна загореться, если исправна.
Dr.R
сообщение 15.4.2010, 13:39
Сообщение #466
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
Подрулевым выключателем ещё можно моргать светом :-). Вообще всё работает и дальний и ближний контакт хороший но <censored> один хрен греются и плавятся чуть с обоих концов.
Dr.R
Сообщение #467
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
сообщение 15.4.2010, 14:00
Сообщение #468
Если лампочки стандартные - то плохой контакт в блоке предохранителей. Лучше сразу поменяьб стоковый блок на "Волговский"
сообщение 15.4.2010, 21:32
Сообщение #469
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Значит, контакт либо на самих предах, либо сзади на контактах проводов - плохой! Сними блок предов и посмотри что там с проводами. Поставь керамические преды. Подумай о замене блока предов на ГАЗ.
skittles
сообщение 15.4.2010, 21:55
Сообщение #470
Пользователь №: 26788
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Mitka, габариты включаются у меня кнопкой где датчики бензина, масла и пр...ближний по идеи рядом с ним, а дальний на рулевой колонке...я конечно извиняюсь, что если не так...просто машина в пользовании буквально пару дней
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 22:20
Сообщение #471
Из:
Рядом с клавишей габаритов должна быть задняя противотуманка,некоторые подключают на нее и передние,но гореть они будут только с ближним светом.Ближний и дальний свет включается подрулевым.А что и как там у тебя не понятно dntknw.gif ,толи это чья то самодеятельность,толи запутался просто)
сообщение 15.4.2010, 22:24
Сообщение #472
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Свет включается левым выключателем (под датчиком топлива). Переключение: габариты, БС, ДС на подрулевом переключателе: верхнее, среднее, нижнее положение соответственно. Остальные выключатели (две штуки), следующие за выключателем света - задний противотуманный фонарь и обогрев заднего стекла... Скачай или купи мурзилку. read.gif
Dr.R
сообщение 16.4.2010, 6:37
Сообщение #473
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
Склоняюсь к тому же мнению это про блок от "Газ". А вчера поставил керамические 3 и 6 пока тишина.
vampir_
сообщение 19.4.2010, 15:32
Сообщение #474
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Такая ситуация - решил перед выездом проверить фары. Включаю ближний - горят, но тускло, а если двигатель завести то моргают (то ярче, то тусклее светят). Включаю дальний - горит только правая сторона, а слева вообще обе фары гаснут. Деваться было некуда - поехал и через 100 метров и ближний пропал. Теперь вообще ни одна фара не работает. Предохранители проверял, релюха щелкает. Смотрел массу на горшках - контакты заржавели, но как их зачистить - хз. Они там приклеены что ли? Отверткой отковырять не получилось. Сами провода от фар как я понял идут под приборный щиток и даже не знаю где их искать((
Сообщение отредактировал vampir_ - 19.4.2010, 15:33
П@ш@
сообщение 19.4.2010, 15:51
Сообщение #475
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
всё же очень похоже на плохой контакт, чистить... они не приклеены, видимо хорошо приржавели, попробуй "жидкий ключ".
ЗЫ: если релюшка щёлкает, это не значит, что она работает... замерь напряжение на клеммах фары...
vampir_
сообщение 19.4.2010, 16:29
Сообщение #476
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я уже поливал из WD-40 - нифига. И отверткой пытался отковырять - тоже не в какую :(
ВаНеК
сообщение 19.4.2010, 17:47
Сообщение #477
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
при включении дальнего света пропадают обе правые фары ((( преды целые...где копать? на ближняке работают обе
сообщение 19.4.2010, 17:58
Сообщение #478
Проверяй всю цепь, от четвертого предохранителя до ламп. Блок предохранителей стоковый стоит? Может плохой контакт?
vampir_
сообщение 21.4.2010, 9:53
Сообщение #479
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Поменял блок предохранителей (большой), зачистил все что можно, на рынке купил новое реле 527 - не работает! Я уже собрался на станцию ехать и тут заметил, что отошел один провод:
Он там глубоко сидит, потому можно и не увидеть, что он отошел. Подсоединил и все заработало :) Вдобавок ко всему оказалось, что в багажнике валяется три релюхи 527 - зря на рынок бегал)
Сообщение отредактировал vampir_ - 21.4.2010, 9:53
PavelU
сообщение 24.4.2010, 17:24
Сообщение #480
Пользователь №: 30730
Цвет:мурена
Всем привет.
Ситуация следующая. Машина отца 1996 года выпуска. Не горит ближний свет. Предохранители проверил - в норме. Габариты, дальний свет работают.
Лет пять назад имел в личном пользовании 2106 (правда у меня она была 1993 года выпуска) и я уже сталкивался с подобной проблемой. Правда некоторые моменты запамятовал, но отчетливо помню, что в моем слечае я поменял реле РС 527 и неисправность устранил.
Решил поступить так же и в этот раз. Купил указанное реле, причем при его покупке номер не называл, так как мог и запамятовать по истечению времени, а в магазине сказал, что нужно реле света на ВАЗ 2106 и мне дали именно РС 527. Полез его менять, но под капотом аналогичного не нашел (смотрел по маркировке). Через какое-то время вспомнил, что какое-то реле еще менял с левой стороны от водительских ног, на корпусе за обшивкой. Но на моей машине обшивка уже была отодрана, а у отца еще стоит на клипсах и срывать ее пожалел (а вдруг реле не там?).
Решил по форуму поискать что, да как. Эту тему почитал. У пациентки расположение реле такое же как и в машине у MOTORist'aПрикрепленный файл  72313882.jpg ( 224.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
То есть у меня стоят два реле 90.3747 как сказано в этом посте, а не РС 527, которые станавливались на ранних выпусках машин, как это было в случае с моей машиной 1993 года выпуска.
И собственно сам вопрос. Правильно ли я разобрался в ситуации и можно ли в моем случае вместо реле ближнего света 90.3747, которое стоит на настоящий момент, установить реле РС 527 или же мне необходимо купить аналогичное новое реле и уже его поставить?
Сообщение отредактировал PavelU - 24.4.2010, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:26
