408 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 13.4.2010, 23:21
Сообщение #901
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Акрил, акрил.
Улучшенная серебрянка в принципе устроит.
dim-mon
сообщение 14.4.2010, 4:40
Сообщение #902
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Enkei @ 13.4.2010, 11:29) *
Суппорта если и буду красить, то в черный, чтобы не пестрели. Даже в том случае если будут когда-либо диски с большими дырами. Всегда раздражали пестрые суппорта...
И все же, хоть и говорил в свое время о том, почему не стоит красить барабаны(здесь и далее), как то подсознательно хочется тоже их в черный задуть...
Про порошковые рад буду узнать поподробнее... Что за зверь, и каким оборудованием его наносят?
Порошковой сам не покрасишь, надо искать кто этим занимантся
сообщение 14.4.2010, 6:23
Сообщение #903
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Покрасил вчера один колпак для пробы этой хромкой. Выглядит нормально, учитывая то что не прогрунтован и попросту потрепан годами. Хотя и этого на вращающемся колесе видно не будет.
http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_b59c9c7f.jpg
http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_694e0b9c.jpg
http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_43c73678.jpg
сообщение 14.4.2010, 7:54
Сообщение #904
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
dim-mon
сообщение 14.4.2010, 8:22
Сообщение #905
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
на фотах сложно понять на сколько это на хром похоже.
А вообще есть кое какой опыт в покраске, так вот с балона под хром это ккашка получается и облезет все это дело очень быстро
сообщение 14.4.2010, 12:11
Сообщение #906
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На вращающемся колесе будет вообще как натуральный, фиг кто отличит, а так есть огрехи конечно. Отражение получается немного мутное, но оно есть =)
Насколько похоже, могу и на словах - цвет нормальный, но повторяет неровности и потертости колпака и более мутное отражение. Неровности при вращении заметны не будут, а отражение... а фиг с ним, с отражением. Уже всяко лучше чем было =)
Неровности возможно не будут видны, если загрунтовать по нормальному, а то у меня грунтовка в машине лежит...
Скажу так: относительно реального хрома - какашка. Относительно любых других красок и прочих вариантов - гораздо лучше.
Вот, кому интересно, пара дневных фоток:
сообщение 14.4.2010, 12:01
Сообщение #907
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, а как думаешь, если оставить в решетке не вертикальные а горизонтальные линии, нормально будет?
Msnc
сообщение 14.4.2010, 12:20
Сообщение #908
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
На первой, сдалека, вроде ниче. Хотя всякие царапины заметно. А на второй жутковато смотрится. Посмотреть бы при дневном свете на машине.
Skyliner
сообщение 14.4.2010, 12:30
Сообщение #909
Из: г.Шахты Ростовская обл.
Пользователь №: 12068
Машина:Четырка
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 2008
Чётко будет! Но и воплотить эту идею в жизнь посложнее будут.
сообщение 14.4.2010, 12:49
Сообщение #910
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кто как думает, грунтовка исправит положение с царапинами? В принципе, на машину встанут новые колпаки без царапин, но мелкие огрехи есть на всем...
Столь близко как на обеих фото, думаю, никто их разглядывать и не будет. А вот метров с трех при взгляде на бочину авто должно быть весьма недурно...
сообщение 14.4.2010, 13:23
Сообщение #911
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот думаю, если тупо закрасить в матовый темно-серый вертикали, будет нормально? Если их вырезать, говно получится, горизонтали просядут...
сообщение 14.4.2010, 14:43
Сообщение #912
нет...
сообщение 14.4.2010, 14:45
Сообщение #913
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кстати, самые очевидные на фото полоски - нифига не царапины, а волосы от вездесущего котяры... Речь скорее о мелких идет...
сообщение 14.4.2010, 14:46
Сообщение #914
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Положение с царапинами исправит финишная шпатлевка
Msnc
сообщение 14.4.2010, 14:51
Сообщение #915
Год Выпуска: 1976
Ну от кота никакая грунтовка не спасет. А вообще покраска может даже наоборот, выделить мелкие царапины, которые не были заметны ранее. Пробовать надо.
сообщение 14.4.2010, 14:54
Сообщение #916
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Шпатлевка штука конечно хорошая, да вот только на сферической поверхности хз я чем и как ее ровнять... на плоскости то не очень получается у меня, а тут на сфере...
Она и выделила. В сущности, в общем то на царапины можно забить, ибо в них близко всматриваться надо. У меня вся машина в микроцарапинах, а разве по фото это видно? grin.gif
Итого, надо сбегать за грунтовкой в гараж, загрунтовать колпаки и сверху их покрасить. Решился я, такие и будут стоять. Но сначала замочу имеющийся в слегка соленой водичке, посмотрим сколько протянет.
Если будут нежизнеспособны, побегу за пленкой.
Msnc
сообщение 14.4.2010, 15:07
Сообщение #917
Год Выпуска: 1976
Тогда еще и в холодильник положить надо, что бы в условиях зимней эксплуатации проверить))))))))))))))
Я думаю на новых царапин не должно быть вообще, а совсем микроцарапины грунтовка и краска скроют
P.S. Забыл добавить. Главное вездессущего кота подальше убрать во время покраски))))))))
Сообщение отредактировал Msnc - 14.4.2010, 15:10
сообщение 14.4.2010, 15:20
Сообщение #918
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не думаю что буду их эксплуатировать зимой. Проще на зиму черные купить если летом эта краска держится а зимой нет. Ибо колпаки такие стоят как треть банки с краской...
На новых их и нет толком.
Кота убирать бесполезно, шерсть то останется. Он у меня в комнате и не бывает ибо ему табачный дым вреден. Кстати, вездессущестью он не страдает grin.gif
dim-mon
сообщение 14.4.2010, 15:26
Сообщение #919
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Шпатлевка наносится резиновым шпателем, затем вышкуривается все лишние различными номерами шкурки с водичкой. Правильная подготовка это 90% успеха. А чтобы пыли было меньше, бери брызгалку для белья и побрызгай хорошенько в помещении
сообщение 14.4.2010, 15:33
Сообщение #920
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сам уже не знаю. Золотые колпаки какие то получаются. Обойдусь одной грунтовкой, благо ее докупать не надо. За брызгалку спасибо, попробуем. Хотя на балконе столько пыли что как минимум шланг пожарный нужен...
Да, у нас юбилей =) 33333 просмотр =)
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.jpg ( 7.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:49
