29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
al_v
сообщение 12.4.2010, 8:49
Сообщение #241
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Привет всем. Была такая же ситуация вчера. (Глох на прогретом двигателе на ХХ). Сменил бензонасос, сейчас все вроде нормально (в старом
были почти порванные диафрагмы).
Кстати, в магазине дали на выбор 2 вида насосов - "обычный" и "Пекар". Второй раза в 2,5 дороже. На вопрос - почему такая разница
в цене, продавец ответил, "Это ж Пекар!"
Так чем Пекар лучше? У кого такой установлен?...
Nedozuk
сообщение 12.4.2010, 21:13
Сообщение #242
Пользователь №: 26302
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
спасибо большое за совет про бензонасос, но это не он, он даже и не греется. проблема уже решена, все дело было все таки в ЭМК, купил, поставил новый, такая же ерунда. НО... ЭМК какого то странного производителя recardo не понятно откуда, но продавец сказал что российские smile.gif . нашел я в гараже старый советский, заросший всякой ерундой ЭМК, проверил, работает, почистил, помыл, продул и проблема пропала. а recardo, после того как карб нагревался, отказывал и все
Сообщение отредактировал Nedozuk - 12.4.2010, 21:15
lex-inz
сообщение 12.4.2010, 21:26
Сообщение #243
Пользователь №: 28052
Машина:21065-01
Цвет:Murena
Год Выпуска: 99
Ничем он не лучше.стоит такой у знакомого,разницы он не увидел.где то читал разгромный отзыв,человек купил это чудо у официального дилера и разобрал его по винтикам,качество изготовления не порадовало.Рабочий объем у него кстати на порядок меньше и в связи с этим мне кажется у него еще больше шансов перегреться,хотя в этом я могу и ошибаться.Короче себе бы.да в 2.5 раза дороже,брать не стал бы.
VAZAN164
сообщение 13.4.2010, 15:08
Сообщение #244
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Вообщем такая беда, была вода в баке где-то литра два! убрал воду, машина начала нормально набирать абороты! но холостого хода нет вообще! карб 2108, жиклер родной сломался, верней сорвали резьбу, щас там стоит жиклер и заглушка виде болта, чистил не помогло. Что еще пожно проверить?вакум смотрел все нормально, и еще кручу винт холостого хода, а мотор вообще не реагирует!! че вода во всем карбе?? вроде и газовал и по трассе гонял должна выйти поидеи
сообщение 13.4.2010, 16:22
Сообщение #245
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Видимо влага попала во весь бензопровод и карбюратор.Вытеснитель влаги в помощь.Или продувка и промывка.
VAZAN164
сообщение 13.4.2010, 19:10
Сообщение #246
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
такс... холостой ход работает! но блин.. винт жиклера ХХ когда затягиваеш намертво, ХХ нет, когда чуть открутиш все работает, ни чего страшного нет?боюсь от туда бензин пайдет, а там калектор.. ! и еще появился провал с 1000 об но потом резкий рывок(колеса аш шлифуют) и дальше без провалов едит! зажигание сбито?
сообщение 13.4.2010, 20:38
Сообщение #247
Провал из-за карба, эти солексы такие капризные, поэтому не люблю их.
VAZAN164
сообщение 13.4.2010, 20:55
Сообщение #248
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
зато расход маленький! карб?блин все жиклеры чистил походу опять забился ((( не пойму откуда грязь.. бак чистый!!
сообщение 21.4.2010, 23:40
Сообщение #249
просто на заправках резервуары не чистят,хотя на вывеске горделивая надпись "ОСОБО ТОНКАЯ ОЧИСТКА"
Сообщение отредактировал Ролакс - 21.4.2010, 23:42
BiFiG
сообщение 29.4.2010, 9:39
Сообщение #250
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Привет) И мине помогите.))) 1) Прогретая плохо заводится. 2) Без подсоса (всегда) 100-300 оборотов. Выше не поднимается. А может и заглохнуть. 3) Когда холодная, на газ давишь, а она начинает захлебыватся(чуть глохнуть) но через 1 сек восстанавливает... И так при каждом нажатии на газ. (на прогретой норм).
Сообщение отредактировал BiFiG - 29.4.2010, 9:40
BiFiG
сообщение 30.4.2010, 14:15
Сообщение #251
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Второй день уже.... Плиззз откликнитесь))))
Jupiter
сообщение 30.4.2010, 14:18
Сообщение #252
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
На холодную и будет захлебываться, это нормально для стока. На прогретом выстави холостые винтом количества на 900-1000 оборотов . Прежде чем заводить горячую машину попробуй нажать газ до упора, держать нажатым и заводить, как заведется, газ бросаешь.
сообщение 1.5.2010, 17:03
Сообщение #253
Выкрути жиклер ХХ,вверху справа(по ходу) под кастрюлей,продуй хорошо,прогазуйся без него,затем назад его ставь.После выставляй ХХ на горячем,по принципу-винтом ХХ выставляешь минимально устойчивую работу,винтом качества-максимальные обороты.Затем снова винтХХ минимально,потом винтом качества макс.обороты.В конце выставляеш 900 об.Если регулировки не оказывают влияния,снять карб,разобрать-и в ацетон.Плохие прокладки поменять.Ничего военного.
Daniboy
сообщение 2.5.2010, 12:21
Сообщение #254
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
На горячей когда заводиш хх в районе 300 машина глохнет стоит проехать пару метров и хх становится нормальным
сообщение 3.5.2010, 7:54
Сообщение #255
жиклер продувал?(выше)
Radmir
сообщение 3.5.2010, 19:12
Сообщение #256
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ребята! может у вас воздух подсасывает мимо карба! У меня такое было. Воздух подсасывало из соединения со шлангом вакуумника. Подтянул хомут, и все норм. Погодите с настройкой холостых, первым делом посмотрите нигде не подсасывает?)
ВаНеК
сообщение 3.5.2010, 19:30
Сообщение #257
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
опять ХХ начал чудить....тормозил перед светофором заглохла...завелся, хх около 500-600, мигает лампа давления масла..продул заглушку хх (хз как называется, та что вмесо клапана), винт хх выкрутил, прогазавал, закрутил назад, вроде орегулировал но все равно пытается уплыть
сообщение 4.5.2010, 8:49
Сообщение #258
мне кажется,он у тебя просится в ацетон и заодно прокладки поменять help.gif
ВаНеК
сообщение 4.5.2010, 14:38
Сообщение #259
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
нет времени и гаража(( так то бы да перебрать бы снова не помешало бы и прокладочки и диафрагмы поменять...
сообщение 4.5.2010, 16:18
Сообщение #260
времени нету у самого.Когда лень самому лезть,отгоняю одному хорошему автослесарю-и качественно,и недорого.
А с гаражом что-то решай.без гаража ни машину поремонтировать,ни водки спокойно выпить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:35
