113 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Eloy
сообщение 13.4.2010, 10:26
Сообщение #741
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(юра 25 @ 13.4.2010, 10:17) *
Мужики,я вам скажу так по поводу расточки из личного опыта.Решил я загильзовать 011 блок под 82 поршня при этом диаметр гильзы 86.3,на первый взгляд такие болванки,когда покупал меня там весь рынок переубеждал что я мол в гарячке,гильзы выпиляются и т.д,потом привёз на гильзовку таже фигня,это не реально,гильзы совсем выпиляются не чего не получится,по концовке я под свою ответственность сказал что б гильзовали,что будет то и будет и всё нормально.Но я сделал такой вывод,всё зависит от состояния блока,если ездил на воде,то он поражён сильно ржавчиной,это плохо,стенки значительно тоньше,особенно в районе помпы,там поток воды сильней,интенсивней вымывает метал,вот и всё из чего надо исходить,и вообще для начала промерять толщину стенки,я так и сделал и после этого меня уже ни кто не мог переубедить в том что это не получится. А насчёт 06 блока в краёнем случае загильзуйте под 79 поршневую,она по наруже 73.2 там всё будет чётко сто пудов.
Вопшето типа шитается последний ремонт для 06 это 82 и потом гильзовка под 79 поршневую и опять разтачивается по чучуть.... я не пойму наф писать в раздел тюнинг про гильзовку, если на ней далеко не уедиш если будеш движку давать пи..ы.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.4.2010, 10:32
sereg-koroticki
сообщение 13.4.2010, 10:57
Сообщение #742
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Так гильзованый блок для оборотов не расчитан?
Eloy
сообщение 13.4.2010, 11:22
Сообщение #743
Год Выпуска: 1983
нет, плохая тепло проводност его покрутит и в топку.... так шо если выжеть мах с двига и потом на замену блок
Сообщение отредактировал Eloy - 13.4.2010, 11:23
юра 25
сообщение 13.4.2010, 13:55
Сообщение #744
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Откуда эта байка о перегревах,смещениях гильз? кто-то это видел своими глазами? я два года проездил на гильзованом блоке и ни каких проблем.Откуда ему взятся?типа между гильзой и блоком образуется зазор а в нём воздух и это ухудшает теплопроводность,да там зазор микроны,к вашему сведенью в первых копейках блоки гильзовались стальными короткими сухими гильзами высотой на ход поршня,эта инфа.с книжки о жигулях а не просто слухи.Вы посмотрите сайты тюнинговых фирм,там такие машины гильзуют,что наши брычки и рядом не стояли,причём есть двигателя где с завода идут сухие гильзы,они меняются и не чё не ведёт всё нормально,это просто есть расточники "очень хорошие" которые делают фуфел,потом это всё выходит из строя и крайними остаются "гильзы" всё они испортили...
sereg-koroticki
сообщение 13.4.2010, 14:06
Сообщение #745
Цвет:бирюзовый
Тоже такое сказали сегодня!буду искать хорошего токаря и гильзовать.кто знает коленвал 214(2130)в шестой блок встанет и какие шатуны нужны на него? Как я понял объем 1,8 получаеться на 6 блоке?
tuner
сообщение 13.4.2010, 17:50
Сообщение #746
Пользователь №: 6913
станет, шатуны сток
поршня 79-1,7л.
поршня 82-1,8л.
sereg-koroticki
сообщение 13.4.2010, 20:15
Сообщение #747
Цвет:бирюзовый
Отдал блок на гильзовку,гильзы зеркальные будут,поршня 79,8 , нерешился 82 поршня на гильзо-блок ставить.2000руб гильзовка.кто может примерно сочитать сколько лошадей получиться на шестом блоке? 214 колено,облегченный маховик на 3,9кг,впуск 34,нуждин 2,пиленая кастрюля,бсз, 79,8 поршня,карб нивовский,приоры рвать будет?
tuner
сообщение 14.4.2010, 20:39
Сообщение #748
а это что за новшество?
маховик как-бы особо на мощность не влияет,тебе надо степень сжатия повышать еще
если настроишь хорошо,может лошадей под 90 снимешь
sereg-koroticki
сообщение 14.4.2010, 20:55
Сообщение #749
Цвет:бирюзовый
Зеркальное покрытие внутри,запалировано по всей плоскости и поршни притерты,думаю это не новшество.
офф:сегодня купил жаростойкую краску в балончике,это полная лажа!!!покрасил,затем отмыл все опять,буду акрилом перекрашивать.90 лошадей маловато...думал хоть 100 набереться:-(что еще бюджетного установить можно?
Delfi
сообщение 14.4.2010, 21:04
Сообщение #750
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
дорабатывай ГБЦ и карбулятор - будет тебе заветная 100ка.
Сообщение отредактировал Delfi - 14.4.2010, 21:05
sereg-koroticki
сообщение 14.4.2010, 21:21
Сообщение #751
Цвет:бирюзовый
1)Впуск 34,нуждин 2,клапана Т-образные,что еще в этой гцб доработать?
2)карб от нивы 213 с максимально большими жиклерами подойдет?
3)Есть мысль на выпуске "штанах" раздвоить трубы и дальше повести 2 обычных трубы и сзади две стандартные банки?смысл в том что бы звуй был ближе к стандарту,а не орущая водосточная труба и главное выхлоп не был задушен и плюс это бюджетно.
Delfi
сообщение 14.4.2010, 21:44
Сообщение #752
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
1) ну впуск 34 - нормально, седла надо такие же, выпуск 32(без наплывов под втулки) + опять же седла, все отшлифовать придать более правильную форму каналам(все изгибы и переходы должны быть плавными), подготовленные коллектора, изменить форму КС(желательно), втулки мона доработанные от 8-ки(выступать в канал почти не будет), про СЖ уже писали(поднять обязательно) - это средний уровень(бюджетный если хочешь) доработки ГБЦ как раз под твой валик Н-2.
2)жики должны быть не максимально большими , а максимально правильными. Все системы должны быть доработанны, дифы главные - рассточены. По ОЗОНу помог бы(сам являюсь счастливым!!обладателем этого чудо!!карба..), по СОЛЕКСУ спроси у кого-нить в другой теме.+правильно настроенный трамблер(под этот конф) сыграет немалую роль.
3) идея - плохая. если нет денег на норм выхлоп, тогда точить сток-коллектор(хотя бы на конус...для совмещения)+убирать один резонатор(первый), а сзади можно и модную сракерскую банку(добавляющую около 100-200 л.с. grin.gif grin.gif ) конечно такой выхлоп по большому счету ничего не сделает(не считая "зачотного" звука.......), но хоть будешь знать - уже система прямоточная, да и двигу полегче "дышать" будет..
Eloy
сообщение 15.4.2010, 0:13
Сообщение #753
Год Выпуска: 1983
Кто вам сказал что гильзовать плохо??? Люди делайте не бойтесь rofl.gif rofl.gif
AleksMaster
сообщение 15.4.2010, 0:20
Сообщение #754
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Мама мия !
Как думаешь для чего тупые люди делают плато-хонингование?
Ludvig
сообщение 15.4.2010, 11:49
Сообщение #755
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Нашел статейку, правильную и важную. Читать всем и понимать! Все проблемы в "одном флаконе"и способы их устранения.
Для работы двигателю нужен воздух, искра, бензин и компрессия. Исчезновение любого из этих четырёх компонентов является причиной, из-за которой невозможно завести мотор.
Реанимация карбюраторного мотора начинается со снятия корпуса воздушного фильтра. При этом открываете свободный доступ в мотор чистого воздуха и появляется полный обзор карбюратора. Мокрый от масла фильтрующий элемент является одной из причин, из-за которой мотор не мог завестись, так как воздух очень тяжело проходит через влажный и грязный фильтр. А это приводит к переобогащению топливовоздушной смеси и свечи зажигания заливаются бензином.
Затем следует проверить состояние аккумуляторной батареи. Сильно разряженный аккумулятор не сможет создать крутящий момент, необходимый для запуска мотора, поэтому слабый аккумулятор нужно сразу поставить на зарядку. Пока происходит зарядка, следует выкрутить все свечи зажигания, чтобы проверить их состояние. Мокрые или покрытые чёрным нагаром свечи резко снижают вероятность запуска двигателя.
В сырую холодную погоду на внутренней стороне крышки распределителя зажигания собирается водяная роса и это может привести к нарушению поочерёдности зажигания в цилиндрах.
После снятия воздушного фильтра, зарядки аккумулятора, замены свечей и протирания чистой, сухой тряпкой крышки распределителя зажигания большинство двигателей обычно заводится.
Сразу после запуска мотора нужно проверить давление масла, напряжение заряда аккумуляторной батареи, циркуляцию охлаждающей жидкости.
Если мотор не заводится, необходимо провести более тщательную проверку.
Для проверки качества искры лучше всего использовать разрядник. Эта штука представляет собой простую стандартную свечу с максимально увеличенным зазором между электродами. К свече прикручен большой зажим типа “крокодил”. На свечу надевается проверяемый высоковольтный провод, а “крокодил” крепится к любой доступной массовой точке двигателя. При вращении мотора стартером между электродами разрядника должна бесперебойно проскакивать искра синего цвета. Зазор между электродами свечи должен составлять 5 - 7 мм. Наличие искры сначала проверяется на центральном высоковольтном проводе от катушки зажигания до распределителя. Затем проверяются высоковольтные провода после распределителя.
Наиболее частой причиной отсутствия искры на контактных системах зажигания может быть неправильный зазор между контактами прерывателя или полное отсутствие зазора. Регулировка зазора рассмотрена в разделе “Общие проверки”. Среди других причин отсутствия искры возможны следующие неисправности:
пробой высоковольтной изоляции бегунка или крышки распределителя зажигания,
неисправна катушка зажигания,
конденсатор работает с перебоями, контакты прерывателя сильно обгорают,
обрыв проводов питания системы зажигания (замок зажигания),
мокрые свечи,
выгоревшие сердечники внутри высоковольтных проводов. В электронных системах зажигания наиболее сильную нагрузку
испытывает коммутатор, поэтому его преждевременная кончина не вызывает удивления.
Генератором импульсов в электронных системах может быть датчик Холла, индукционный датчик или оптический генератор. Главная задача генераторов импульса - подать сигнал на коммутатор в нужный момент, чтобы тот вовремя запустил разряд на свече зажигания. Выход из строя генератора импульсов или обрыв проводов его питания является причиной отсутствия искры. Генератор импульсов может располагаться на маховике (Рено), на распредвале (Опель) и на распределителе зажигания (Жигули с электронной системой зажигания).
На моторах, где генератор импульсов расположен на распредвале, причиной отсутствия искры может быть обрыв зубчатого ремня газораспределения. Для проверки нужно снять крышку распределителя, подсоединить центральный высоковольтный провод к разряднику и крутнуть мотор стартером. Бегунок распределителя должен вращаться вместе с распредвалом. Если бегунок не вращается - возможен обрыв ремня газораспределения или поломка муфты привода распределителя.
Частой причиной, из-за которой не заводится мотор, является неправильная установка высоковольтных проводов по порядку работы цилиндров. При неправильном подключении мотор может вообще не завестись или завестись, но работать будут не все цилиндры. Это будет видно по регулярным хлопкам в глушителе, а во время нажатия на газ возможны хлопки из карбюратора с выбросом огня.
Во время прокрутки мотора стартером могут наблюдаться хлопки или беспорядочное чихание из карбюратора. Это является признаком неправильного подключения высоковольтных проводов.
При подключении проводов, кроме порядка работы цилиндров, следует всегда знать, где на данном моторе находится первый цилиндр и в какую сторону вращается бегунок. Эта информация есть в автомобильных справочниках. Чтобы без справочника узнать порядок работы цилиндров на неизвестном вам моторе, существует много различных методов. Один из них - вместо свечей зажигания вкрутить во все цилинды продувки. Продувка - это нехитрое приспособление в виде трубки длиной 30-40см с металлическим наконечником, на котором нарезана свечная резьба. Это устройство позволяет узнать, закрыты ли клапана в цилиндре в данный момент. Если цилиндр продувается - клапана открыты, если не продувается - клапана закрыты. Вращая мотор за храповик или используя вывешенное ведущее колесо с включённой прямой передачей, нужно вручную проворачивать мотор по ходу его рабочего вращения, при этом будет слышно резкое шипение воздуха, выходящего из каждого цилиндра поочерёдно, в момент такта сжатия. Эта очерёдность шипения и будет соответствовать порядку работы цилиндров. А если перед прокручиванием мотора снять крышку распределителя зажигания, го по положению бегунка можно определить какое гнездо в крышке соответствует шипящему в данный момент цилиндру.
На многих автомобилях вместо распределителя зажигания используется система с двухполярными катушками зажигания. На корпусе катушек указано соответствие гнёзд каждому цилиндру.
Продувку также можно использовать при диагностике состояния цилиндро-поршневой группы. Для этого нужно подогнать поршень проверяемого цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия, поставить КПП на первую передачу и затянуть стояночный тормоз. После этого через продувку в цилиндр необходимо подать воздух под давлением 2-Зкг/см.
В идеальном случае воздух не должен быстро выходить из камеры сгорания проверяемого цилиндра. Неисправность определяется по шипению воздуха:
шипение в карбюраторе - открыт или прогорел впускной клапан;
шипение в глушителе - открыт или прогорел выпускной клапан;
шипение слышно в патрубке картерных газов - поршень или кольца в плохом состоянии,
шипение в соседнем цилиндре или бурление жидкости в
системе охлаждения - пробита прокладка головки блока цилиндров.
Если система зажигания работает нормально, а мотор всё равно не заводится - нужно проверить поступление бензина в карбюратор. Быстрая проверка состоит в заливании бензина в первичную камеру карбюратора. Для этого удобно использовать медицинский одноразовый шприц объёмом 20 милилитров. Если после заливки бензина мотор завёлся и сразу заглох, значит, существуют проблемы с подачей бензина. Порядок проверок подачи топлива приведён в разделе “Признаки неисправностей”.
Для запуска холодного мотора на любом карбюраторе имеется система обогащения топливовоздушпой смеси. Надёжный запуск холодного мотора напрямую зависит от правильной работы этой системы. Повышенные требования к безупречности работы этой системы возникают с наступлением морозов. Если в летнее время двигатель легко заводится даже с неисправной системой холодного запуска, то зимой он чувствительно реагирует на самые мелкие погрешности в работе системы.
Наиболее частыми неисправностями системы холодного запуска являются переобеднение смеси, которое проявляется в неполном закрытии воздушной заслонки и переобогащение смеси, которое проявляется в несвоевременном открытии воздушной заслонки сразу после запуска мотора. При переобеднении мотор заводится и тут же глохнет. При переобогащении мотор заводится, работает хорошо, но через несколько секунд начинает троить, обороты прогрева снижаются. Если в этот момент не помочь воздушной заслонке открыться на величину пускового зазора, то свечи зажигания зальёт бензином и мотор заглохнет. Помогая воздушной заслонке открываться, следует найти такое её положение, при котором обороты мотора будут самыми высокими и устойчивыми.
Задача пускового устройства состоит в том, чтобы на холодном моторе перед запуском полностью перекрыть заслонкой воздушный канал и немного приоткрыть дроссельную заслонку. После запуска мотора воздушная заслонка плавно приоткрывается на небольшой зазор, который называется пусковым. Это является необходимым условием для стабильной работы мотора на повышенных оборотах прогрева. Величина зазора открытия воздушной заслонки зависит от конструкции карбюратора и рабочего объёма двигателя. Пусковой зазор можно регулировать и это можно делать на заведённом холодном моторе. На многих карбюраторах для открытия воздушной заслонки на величину пускового зазора служит вакуумное устройство. Сразу после запуска двигателя появляется разрежение, которое через демпфирующий жиклёр воздействует на диафрагму вакуумного пускового устройства, диафрагма передвигает тягу и заслонка открывается на величину пускового зазора.
Повреждённая диафрагма не сможет передвинуть тягу, заслонка останется закрытой и мотор не сможет стабильно работать на оборотах прогрева. Во время ремонта карбюратора следует обращать внимание на целостность диафрагмы так, как регулировать пусковой зазор при повреждённой диафрагме бесполезно.
Во время вращения стартером мотора нужно обращать внимание на звук, с которым проворачивается мотор. Если в цилиндрах есть компрессия, то звук проворачивания будет ритмическим. Но когда компрессия по каким -либо причинам исчезает, то звук проворачивания мотора становится ровным, без пульсации.
Компрессия в моторе может исчезнуть моментально только в случае разрыва ремня или цепи газораспределения. Кроме того, моментальное исчезновение компрессии может быть обусловлено резким повышением давления масла в системе смазки на моторе, где используются гидрокомпенсаторы тепловых зазоров на клапанах. Резкое повышение давления масла происходит в результате заклинивания редукционого клапана в масляном насосе. Давление может сразу увеличиться в два-три раза, масло с избытком наполняет внутренний объём гидрокомпенсаторов и создаётся ситуация при которой клапана уже не смогут полностью закрыться в такте сжатия из-за увеличения размеров компенсаторов. Чаще всего, это случается во время запуска мотора, но иногда может произойти во время езды.
Исчезновение компрессии необязательно происходит во всех цилиндрах. Это может случиться в двух или трёх цилиндрах, но этого будет достаточно для того, чтобы мотор не смог завестись. Компрессия в пострадавших цилиндрах может составлять 2 - З кг/см.
Такая неисправность возникает при эксплуатации двигателя без своевременной замены масла или замена масла производится без предварительной промывки масляной системы. Повышение давления в системе может произойти от использования масла с более вязкими характеристиками, чем требует изготовитель.
Бывали случаи, когда в результате повышения давления масла разрывался тонкий жестяной корпус масляного фильтра.
При обрыве ремня газораспределения перестаёт вращаться распределительный вал двигателя и некоторые клапана остаются постоянно открытыми.
При резком повышении давления масла распределительный вал вращается, но некоторые клапана тоже остаются открытыми. Поэтому, ровный звук при вращении двигателя стартером может быть в обоих случаях.
Действия персонала автосервиса при обрыве ремня очевидны. Но когда ремень цел и правильно установлен, а компрессия куда-то исчезла, то такая ситуация часто вызывает недоумение. Особенно, когда пострадавший автомобиль имеет небольшой пробег и находится в отличном состоянии.
Один из признаков, по которому можно судить о постоянном незакрытом состоянии впускных клапанов является характерное регулярное “пшикание” воздуха из диффузора карбюратора, которое происходит во время вращения мотора стартером. Для того, чтобы его услышать необходимо перед прокручиванием мотора снять корпус воздушного фильтра.
Перед замером компрессии необходимо выкрутить все свечи зажигания и отключить питание системы зажигания.
Чтобы вернуть в цилиндры хорошую компрессию, необходимо уменьшить давление в гидрокомпенсаторах и во всей системе смазки. Для этого необязательно разбирать мотор.
Для начала можно попробовать более простой метод. Все свечи зажигания должны быть выкручены. Далее, необходимо принять меры, чтобы исключить возможность возникновения искры в системе зажигания и отключить подачу топлива в цилиндры. Вывешиваем на домкрате одно из ведущих колёс, включаем прямую передачу и начинаем вращать колесо по ходу движения. Если на автомобиле установлена автоматическая КПП, то придётся вращать мотор за храповик. Вращать нужно неспеша. При медленном вращении коленвала масло толчками воздействует на редукционный клапан в масляном насосе и при этом увеличивается вероятность освобождения редукционного клапана от заклинивания.
Распредвал поочерёдно нажимает на компенсаторы, выдавливая из них лишнее масло. Чтобы не создавать в системе смазки лишнего давления можно временно открутить масляный фильтр и попытаться, если это возможно, временами закрывать пальцем отверстие, из которого вытекает масло. Это тоже ускоряет время расклинивания редукционного клапана в масляном насосе. Для сбора вытекающего масла следует установить ёмкость.
Вращение двигателя стартером или буксировка автомобиля с включённой передачей приведёт к ещё большему возрастанию давления масла и у вас появится реальная возможность погнуть клапана!!
Через 10-15 минут медленного вращения мотора можно проверить величину компрессии в самом слабом цилиндре. В большинстве случаев компрессия выростает в два-три раза и появляется возможность завести мотор.
Медленное вращение мотора в течении 20 - 30 минут - это эффективный метод реанимации, но не всегда помогает. Были случаи, когда редукционный клапан начинал работать только после снятия и промывки масляного насоса.
Сильно забитый катализатор выхлопных газов значительно затрудняет запуск двигателя, а полная пробка в глушителе вообще не даст двигателю возможности завестись. Признаки сильного засорения катализатора или выхлопной системы перечислены в главе “Признаки неисправностей”. Здесь только стоит упомянуть некоторые особенности работы мотора с засорённой системой выхлопа. Мотор может завестись и хорошо работать на оборотах холостого хода. Но при нажатии на педаль газа происходит медленное увеличение оборотов и при этом из воздушных диффузоров карбюратора начинают вылетать вверх мелкие капельки бензина с воздухом на высоту от 5 до 15см. Мотор слабо реагирует на открытие дроссельной заслонки и обороты не могут подняться выше средних. При полностью нажатой дроссельной заслонке из карбюратора слышен характерный рёв, который добавляется к звуку работающего мотора.
Следует отметить, что такие же явления могут наблюдаться при неправильной установке ремня газораспределения.
В некоторых случаях вылетание вверх капелек бензина из карбюратора может происходить только при оборотах двигателя близких к максимальным. Это свидетельствует о незначительном засорении выхлопной системы. Поэтому, во время контрольной поездки не нужно устанавливать воздушный фильтр на карбюратор. После кратковременной езды на максимальных оборотах двигателя сразу после остановки автомобиля следует быстро открыть капот и посмотреть на место, которое находилось прямо над карбюратором при закрытом капоте. Если на этом месте видно мокрое бензиновое пятно, значит, в системе выхлопа имеется засорение.
Чтобы точно определить виновника этой неисправности необходимо открутить фланец выхлопной трубы от выпускного коллектора приблизительно на расстояние 10 мм. Этого расстояния вполне хватит для свободного прохода выхлопных газов и после этого совершить контрольную поездку на автомобиле в течении 10 минут. Поездку без системы глушения следует проводить за чертой города. Если причина была в забитом глушителе, то теперь, практически без глушителя работа мотора полностью стабилизируется и мощность автомобиля резко вырастет.
Причины трудного запуска холодного мотора несколько отличаются от причин трудного запуска прогретого мотора. Главное отличие состоит в том, что для запуска холодного мотора требуется более богатая смесь, т.е. больше бензина. А для запуска прогретого мотора рабочая смесь должна быть более бедной. Важность этого отличия хорошо заметна в жаркую погоду, когда температура под капотом автомобиля поднимается выше 100 °С. После остановки двигателя во впускном коллекторе остаётся бензин, который не успел попасть в камеру сгорания. Находясь без движения, бензин начинает интенсивно испаряться, заполняя парами всё пространство впускного коллектора до воздушного фильтра. К этим парам добавляются испарения бензина из поплавковой камеры карбюратора. Самая сильная концентрация паров бензина образуется примерно через 5-8 минут после остановки мотора.
В процессе охлаждения мотора концентрация паров постепенно снижается. Но попытка запустить горячий мотор в жаркую погоду через 5-10 минут после его остановки может закончиться безуспешно, если действия водителя будут неправильными. В момент прокрутки стартером в цилиндры двигателя начинает поступать бензин из карбюратора и богатая смесь паров бензина из впускного тракта. Доля чистого воздуха в этом составе очень мала. Слишком богатая бензином смесь просто не горит. Как известно, оптимальное (стехиометрическое) соотношение смеси составляет примерно 14,7 весовых частей воздуха на одну весовую часть топлива. Считается, что двигатель способен работать, хотя и неэффективно при соотношении воздух / топливо от 8:1 и до 22:1. Поэтому смесь воспламенится и мотор запустится только тогда, когда в цилиндры начнет поступать воздух в необходимом соотношении с топливом.
Чтобы ускорить процесс вентиляции впускного коллектора необходимо во время прокрутки стартером удерживать педаль газа в нажатом положении. Если мотор не запустился, педаль газа не нужно отпускать. Следует дать стартеру передышку и повторить попытку запуска. Всё это время дроссельная заслонка должна быть полностью (или хотя бы частично) открытой. Многократное нажатие педали только ухудшит положение, так как при каждом нажатии педали газа срабатывает насос ускоритель, который добавляет в коллектор лишнюю порцию бензина и время режима вентиляции цилиндров только увеличивается. Запуск перегретого карбюраторного мотора без открытия дроссельной заслонки является грубейшим нарушением и может закончиться полным разрядом аккумуляторной батареи.
Когда мотор запустится и начнёт набирать обороты, необходимо ограничить раскрутку двигателя, но в тоже время нельзя допускать слишком низких оборотов, так как мотор может заглохнуть. Работа двигателя стабилизируется только тогда, когда чистый воздух заменит собой богатую смесь. При этом может наблюдаться кратковременный чёрный дым из выхлопной трубы. В некоторых случаях можно даже снять крышку воздухоочистителя, чтобы ускорить процесс вентиляции.
Неправильные действия водителя при запуске горячего карбюраторного мотора приводят к полному истощению аккумулятора и заливанию бензином свечей зажигания.
Затруднённый запуск горячего двигателя может быть вызван уменьшением уровня свинца в бензине. Добавки, подобные изобутану, который используется в качестве заменителя свинца, являются более летучими и хуже поджигаются на горячем двигателе. Поэтому запуск прогретого мотора может потребовать до 5 секунд, и это считается нормальным явлением. Иногда, сняв верхнюю крышку карбюратора на горячем моторе можно увидеть, как кипит и пузырится бензин в поплавковой камере. Так ведёт себя бензин с низкой температурой кипения. При этом из форсунки ускорителя самопроизвольно, под действием паров вытекает бензин. Всё это приводит к избыточному переобогащению впускного тракта на прогретом двигателе.
К причинам, вызывающим переобогащение впускного тракта на остановленном горячем моторе, можно добавить грязный воздушный фильтр, высокое давление бензонасоса и вытягивание ручки управления воздушной заслонкой.
юра 25
сообщение 15.4.2010, 18:01
Сообщение #756
Машина:21051
Вычитал сегодня про динамическую степень сжатия,получается что без тюнингового распредвала увеличивать с/ж особо нет смысла,или я ошибаюсь? поясните кто может.
tuner
сообщение 15.4.2010, 18:12
Сообщение #757
ошибаешся,смысл повышать степень есть всегда
юра 25
сообщение 15.4.2010, 19:03
Сообщение #758
Машина:21051
Та эти мысли лезут из за выбора распредвала,незнаю какой взять,стоит дорого,не охота ошибатся.Лёг глаз на окб двигатель 44,что кто скажит?
sereg-koroticki
сообщение 15.4.2010, 20:12
Сообщение #759
Цвет:бирюзовый
Купил колено 2130 (1,8) и моторист сказал полюбому короткие шатуны надо!это правда?с обычными шатунами никак?
Sadlizard
сообщение 15.4.2010, 20:24
Сообщение #760
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
да, придется. Или поршни с уменьшенной компрессионной высотой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:07
