> Установка ножевых предохранителей
Злые Мыши
сообщение 30.5.2007, 3:54
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги.
Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.
Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей
Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети.
Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов.
В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.
Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото.
_______________________________________________________
Ну и последнее слово за Миткой,наиболее полный мануал..теперь надеюсь даже первоклассник без особого труда сможет одолеть это чрезвычайно нелегкое дело))
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА НОЖЕВЫХ (ФЛАЖКОВЫХ)
ПРЕДОХРАНИТЛЕЙ ОТ ГАЗ-3110 (ВОЛГА) НА ВАЗ-2106Х
(по мотивам всей темы)
Для замены штатных блоков ВАЗ-2106Х (большого - 10 предохранителей и малого - 6 предохранителей) потребуется один блок от ГАЗ-3110 на 13 предохранителей.
В новом блоке на 3 предохранителя меньше, чем в двух штатных. Но 3 предохранителя в штатном малом блоке - не используются. Нумерация в новом блоке от 1 до 10 будет соответствовать нумерации большого штатного блока, а номера от 11 до 13 будут соответствовать 4-6 номерам малого штатного блока.
Теоретическая часть:
Схема электрооборудования ВАЗ-2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Потребуется приобрести:
1. Блок ножевых (флажковых) предохранителей от ГАЗ-3110 (Волга):
Вот такой блок приобретать не желательно, в нем всего 9 предохранителей, а 4 – запасные и не имеют контактов (хотя продавцы пытаются продать его как «новый блок на ВАЗ-2106»):
2. Клеммы «мама» средней ширины (6,6 мм) – 12 шт. для изготовления перемычек.
Можно обойтись без перемычек, подогнув и спаяв между собой соседние клеммы.
3. Термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм – 0,5-1 м.
Подготовка блока к установке.
Изготавливаем 6 перемычек из провода сечением 2,5 кв.мм, длиной 5-6 см, с обжатыми на концах клеммами «мама». Устанавливаем перемычки между 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 12-13 предохранителями на нижних контактах блока от Волги.
Изготовление перемычек:
Результат подготовки блока к установке:
Установка блока.
Внимание! Перед началом работы отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи!
Для начала нужно отвернуть оба старых блока с крепежных кронштейнов. Провода не снимать с блоков (чтобы избежать путаницы)!
1. Нижний ряд контактов (сторона подачи напряжения на предохранители).
Снимаем по одной клемме (с резиновыми трубочками) с нижнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из нижнего ряда нового блока, cо стороны установленных перемычек (подача напряжения). И так по всем предохранителям.
Большой штатный блок со стороны подачи напряжения:
На фото почему-то отсутствуют резиновые трубочки на клеммах проводов подачи напряжения, обычно, они есть.
Снимем один толстый коричневый провод (с резиновой трубочкой на клемме) с 6-го предохранителя малого штатного блока (в этом блоке с верхнего ряда) и тут же устанавливаем его на свободную клемму 13 предохранителя нижнего ряда нового блока (последняя в нижнем ряду).
Малый штатный блок:
Должно получиться что-то вроде этого (сторона подачи напряжения):
2. Верхний ряд контактов (сторона раздачи напряжения потребителям с предохранителей).
Переворачиваем оба блока обратной стороной. Снимаем по одной клемме (голые клеммы) с верхнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. Отрезаем кусок 4-5 см термоусадочной трубки, одеваем на клемму, и зажигалкой осаживаем трубку до плотного облегания клеммы и провода. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из верхнего ряда нового блока (раздача напряжения). И так все предохранители.
Большой штатный блок со стороны раздачи напряжения:
Если есть обогрев заднего стекла:
Снимаем толстый красный провод с 4-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 11-го предохранителя нового блока.
Снимаем красный-синий провод с 5-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 12-го предохранителя нового блока.
Снимаем красный провод с 6-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 13-го предохранителя нового блока.
Малый штатный блок:
Должно получиться что-то вроде этого (сторона раздачи напряжения):
На фото, к сожалению, трубочки не одеты на все клеммы, что плохо, и может вызвать замыкание цепей соседних предохранителей и чудеса в работе электрики авто.
Устанавливаем новый блок на кронштейн старого большого блока чуть-чуть подогнув его под размер нового блока:
Удачи!!!
Использованы материалы пользователей форума «Автоклуб ВАЗ-2106»: КашМар, viduka, Antoha, Gruzchik, ATC[mex]. Большое им спасибо!
(с) Mitka.
32 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Ответов (440 - 459)
Awen
сообщение 12.4.2010, 7:39
Сообщение #441
Пользователь №: 27464
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Цитата(Mitka @ 12.4.2010, 0:38) *
Цитата(Awen @ 11.4.2010, 23:18) *
В том то и дело что не все цвета совпадают там(( остальное все работает, перемычки сделал. сейчас фото кину. вобщем я запутался)
Не совпадения я не заметил. А вот понапихано - не поймешь как!
Для начала определились с какой стороны у тебя будет подача (вход) напряжения, а с какой раздача (выход). У тебя провода подачи и раздачи скачут по обоим сторонам.
Перемычки должны стоять со стороны подачи напряжения.
Сторона подачи (вход):
1 пред - розовый провод
2 пред - черный провод
3 пред - премычка на 4 пред
4 пред - толстый коричневый провод (он у тебя на другой стороне, а здесь зеленый-черный)
5 пред - премычка на 6 пред (серый черный убрать на другую сторону)
6 пред - красный-синий провод
7 пред - премычка на 8 пред
8 пред - белый-черный провод (где-то болтается в стороне, а желтый убрать на другую сторону, ИМХО, 11 преда)
9 пред - премычка на 10 пред
10 пред - двойной синий-черный и синий-белый (у тебя он почему-то на другой стороне)
11 пред - премычка на 12 пред (что там делает толстый оранжевый (или коричневый? Обогрев стекла? Прозвонить надо!) провод с выхода 11 преда)
12 пред - премычка на 13 пред (красный-черный? Самопал? - на другую сторону)
13 пред - толстый коричневый провод
Сторона раздачи (выход):
1 пред - красный+белый и красный (правильно)
2 пред - желтый-черный и желтый-черный (что там за белый ХЗ, оставь пока)
3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный (перекинунуть с другой стороны, а у тебя здесь вообще ничего)
4 пред - зеленый (коричневый убрать на другю стороны)
5 пред - серый-черный (пусто, перекинуть с другой стороны)
6 пред - двойной серый+серый (правильно)
7 пред - двойной желтый+желтый и желтый (правильно)
8 пред - двойной коричневый+коричневый и коричневый (правильно)
9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и оранжевый (вроде правильно, но надо проверять цепи по мурзилке, можно попутать с 10 предом)
10 пред - оранжевый и оранжевый (где второй -ХЗ, может его и не было)
11 пред - желтый (его может и не быть - стеклоподъемники) и коричневый (с другой стороны - он больше похож на толстый оранжевый - обогрев стекла) (красный-синий убрать на 12 пред)
12 пред - красный-синий (перекинуть с 11 преда)
13 пред - красный (аврийка, вроде правильно. А что за черный провод? Самопал?)
ЗЫ: Эти поправки, не отменяют, а требуют прозвонки всех цепей тестером на предмет правильности назначения потребителей по мурзилке...
Не, обогрева стекла у меня не было никогда. черный это самопал, подсветка в козызьке, есть еще белый самопал, это электрозамок багажника!
Спасибо огромное, пошел пробовать, скоро вернусь))
сообщение 12.4.2010, 21:09
Сообщение #442
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Мучают сомнения, что толстый оранжевый должен быть на выходе 10 преда...
Awen
сообщение 12.4.2010, 22:35
Сообщение #443
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Не стал звонить просто открыл капот и нашел его)) он от реле регуляции напряжения идет. вроде так называется... Все схему собрал огромное спасибо еще раз! только вот гена все-равно не работает((( как вообще его проверить на работоспособность?
Sima4
сообщение 13.4.2010, 9:21
Сообщение #444
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Блин, Mitka, брат СПАСИБО большое. Такой нюанс я не знал. В выходные буду инсталлировать :).
ЗЫ Распечатал - в кармашек спрятал :)
сообщение 13.4.2010, 16:35
Сообщение #445
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это ты нашел толстый оранжевый (должен стоять на 10 преде). Измерий при вкл. замке зажигания напряжение на регуляторе напряжения (РН) на клеме 15 (этот же самый оранжевый провод). Если напряжения нет, то напутано в блоке предов. Если напряжение есть, проверь напряжение на выходе РН - клема 67 (серый провод). Если нет на 67 - проверь хорошо ли затянут РН на корпус или замена РН. Если есть на 67 - проверь контакт 67 на гене (серый провод с РН) или что-то с геной.
ЗЫ: А толстый желтый от чего?
Сообщение отредактировал Mitka - 13.4.2010, 16:36
Awen
сообщение 13.4.2010, 22:24
Сообщение #446
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Спасибо попробую померить. Толстый желтый от стеклоподъемников
Sima4
сообщение 14.4.2010, 8:49
Сообщение #447
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Я понял, что подача это куда втыкается "токодающий" провод, а раздача - это провода к потребителям.
Я правильно определил:
Прикрепленный файл  13042010_002_.jpg ( 156.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Ребят, а перемычки я правильно установил??
Прикрепленный файл  13042010_003_.jpg ( 171.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 567
ЗЫ просто я боюсь электричества. Поэтому сто раз проверяю и переспрашиваю. Не злитесь friends.gif
сообщение 14.4.2010, 10:40
Сообщение #448
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
снимаешь приходящий провод на колодку, одеваешь его на новую колодку!снимаешь уходящий провод с колодки, одеваешь на новую!И так все провода поочередно
Я правильно определил:Ребят, а перемычки я правильно установил??
по моему перемычки делаются между верхними соседними контактами!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.4.2010, 10:43
Sima4
сообщение 14.4.2010, 11:38
Сообщение #449
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Я так и сделал вроде. Верхний ряд, соседнии перемычки предохранов. Каждый предохран "сзади" имеет 4 контакта - два внизу и два вверху. Вот к верхним я перемычки и жахнул
Сообщение отредактировал Sima4 - 14.4.2010, 11:42
сообщение 14.4.2010, 11:49
Сообщение #450
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не поленился сходил в гараж и глянул как у меня стоит
у меня вообще сделано интересно. у меня всего 3 перемычки стоит!
приходит толстый провод на верхний контакт, с нижнего уходит тонкий!
Sima4
сообщение 14.4.2010, 12:16
Сообщение #451
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А почему ТРИ?  И все работает?
Короче, млин, ребят скока ставить перемычек. Ведь на стоковом блоке по схеме 4 перемычки в верхнем, и две в нижнем.
сообщение 14.4.2010, 12:53
Сообщение #452
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все работает.да 3 перемычки стоят, только не понял на что именно они стоят!!а так что бы голова не болела если что то откажет лежит комплект таких же.юзаю блок уже наверно года два, еще с отцом ставили.помню что записывали куда то на какой пред., что приходит! надеюсь что не ошибся!!!
в твоем случае я думаю можно сделать так:
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.4.2010, 12:54
Прикрепленный файл  13042010_003_1.jpg ( 226.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Sima4
сообщение 14.4.2010, 14:31
Сообщение #453
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ОК, спасибо :)  Поковыряюсь :)
Onegai
сообщение 14.4.2010, 16:35
Сообщение #454
Из: Березовка (Красноярск)
Пользователь №: 12059
Поставил себе на днях. Красота! :) Час делов всего :)
сообщение 14.4.2010, 19:44
Сообщение #455
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все ты правильно понял и правильно сделал. Напряжение, обычно, подается сверху.
ЗЫ: Ничего не бойся. Главное во время монтажа отключи АКБ и следи, чтобы любые оголенные провода (контакты в разъемах) не касались кузова авто. Даже если перепутаешь провода - ничего не сгорит, просто не правильно включаться будет...
Цитата(Виталио 453 @ 14.4.2010, 13:53) *
... в твоем случае я думаю можно сделать так: ...
Зачем человека путаешь? Все он пока правильно делает...
Сообщение отредактировал Mitka - 14.4.2010, 19:37
Sima4
сообщение 15.4.2010, 8:09
Сообщение #456
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо :), ребят.
А нащет того, чтоб отключить Аккумыча, так это в первую очередь :)
сообщение 15.4.2010, 14:25
Сообщение #457
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я не путаю просто у меня так сделано!вот я и предложил свой вариант!
сообщение 15.4.2010, 20:50
Сообщение #458
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
К сожалению, как у тебя сделано не знает (не помнит) ни ты, ни даже твой отец... А надо сделать по мурзилке, тогда и записывать, и помнить ничего не нужно, все будет соответствовать схеме. hi.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 15.4.2010, 20:50
сообщение 16.4.2010, 7:35
Сообщение #459
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
об этом к сожалению даже щас уже не смогу узнать, т.к. отца уже нет.
сори за офф топ.
просто сделали один раз с ним и больше в коробку с предами не зализили.стоит уже почти два года и проблем не испытывал
сообщение 16.4.2010, 14:48
Сообщение #460
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Извини, не знал. Сожалею. Конечно, если все работает, то и трогать ничего не нужно... friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 9:49
