16.4.2010, 10:40
#2021
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26173 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Двиг 06, собрался точить до 82.0, порши какие ставить 08 или от нивы, и подойдут ли они на шатуны 2101? Подойдут и те и те, разницы нет особой, другой вопрос, что 06 мотор точеный под 82 недолго проедет, т.к. до сырого металла досверлишься... Ты же сам писал что 82.8 вроде точил свой 06 и проходил тыщ 20, а так тогда как мне быть что подскажешь? |
16.4.2010, 11:19
#2022
Цитата Двиг 06, собрался точить до 82.0, порши какие ставить 08 или от нивы, и подойдут ли они на шатуны 2101? Подойдут и те и те, разницы нет особой, другой вопрос, что 06 мотор точеный под 82 недолго проедет, т.к. до сырого металла досверлишься... Ты же сам писал что 82.8 вроде точил свой 06 и проходил тыщ 20, а так тогда как мне быть что подскажешь? В топку ))) |
16.4.2010, 11:24
#2023
Цитата Двиг 06, собрался точить до 82.0, порши какие ставить 08 или от нивы, и подойдут ли они на шатуны 2101? Подойдут и те и те, разницы нет особой, другой вопрос, что 06 мотор точеный под 82 недолго проедет, т.к. до сырого металла досверлишься... Ты же сам писал что 82.8 вроде точил свой 06 и проходил тыщ 20, а так тогда как мне быть что подскажешь? В топку ))) Всмысле? |
16.4.2010, 12:10
#2024
Цитата Двиг 06, собрался точить до 82.0, порши какие ставить 08 или от нивы, и подойдут ли они на шатуны 2101? Подойдут и те и те, разницы нет особой, другой вопрос, что 06 мотор точеный под 82 недолго проедет, т.к. до сырого металла досверлишься... Ты же сам писал что 82.8 вроде точил свой 06 и проходил тыщ 20, а так тогда как мне быть что подскажешь? В топку ))) Всмысле? до 82 точи покатайся а потом на гильзовку, и поршня 79 ставь. или вариант после 79 на 80 точить а потом на 82. |
16.4.2010, 16:25
#2025
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 15.5.2009 Из: Петрозаводск Пользователь №: 13889 Машина:2106 Цвет:Зелёный (мурена) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Да.... Капотик придёца "доработать"=) Димьян как всегда на высоте.
Димьян, я сделал вот это:
Кол-во скачиваний: 187+ Просадил впуск на 1,5 мм Достаточно этоко под ММ72 со сток пружинами? |
16.4.2010, 19:46
#2026
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Димьян, ну ответь на вопрос, уже выше спрашивалось, но ты не ответил...а интересно то знать.....куда ты вывел шланг от сапуна.
И как посоветуешь сделать мне, у меня на корпусе фильтра нулевика нету выхода для шланга от сапуна, куда выводить, и сильно ли воняет от этого шланга выведенного под низ??? |
16.4.2010, 20:53
#2027
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата А вообще привод через какой ремень сделан и как реализован, от шкива к/в, я так понимаю? Да, все от шкива КВ, ремень клиновой длиной 1400 А1 вроде =) Цитата Ты же сам писал что 82.8 вроде точил свой 06 и проходил тыщ 20, а так тогда как мне быть что подскажешь? Советую не точить, т.к. ресурс мал =) Цитата Димьян, я сделал вот это: должно хватить, для 12.2 достаточно Цитата Димьян, ну ответь на вопрос, уже выше спрашивалось, но ты не ответил...а интересно то знать.....куда ты вывел шланг от сапуна. И как посоветуешь сделать мне, у меня на корпусе фильтра нулевика нету выхода для шланга от сапуна, куда выводить, и сильно ли воняет от этого шланга выведенного под низ??? Будете ржать, но у меня шланг сапуна выведен в правую фару =) Там он не воняет в салон, ради этого собсно и тянулся он аж до фары. Там дырочка такая есть прям под шланг, ну я и решил, что это судьба =) Вывести вниз если, все равно вонять будет, в моторный отсек если, тож вонят будет, а вот под накладку фары выводишь, и не воняет =) Вкорячил я натяжные ролики от 2108, все ремень больше не проскальзывает, ТАЗ - готоффф =))) Теперь осталось ТО и страховку сделать и можно тащиться на драг =) |
16.4.2010, 21:51
#2028
Будете ржать, но у меня шланг сапуна выведен в правую фару =) Там он не воняет в салон, ради этого собсно и тянулся он аж до фары. Там дырочка такая есть прям под шланг, ну я и решил, что это судьба =) Вывести вниз если, все равно вонять будет, в моторный отсек если, тож вонят будет, а вот под накладку фары выводишь, и не воняет =) |
16.4.2010, 21:58
#2029
Вкорячил я натяжные ролики от 2108, все ремень больше не проскальзывает, ТАЗ - готоффф =))) Теперь осталось ТО и страховку сделать и можно тащиться на драг =) ждем видео и данных машины в целом. на стенд поедешь лошадей мерять? P.S. если не сложно - отпишись сколько страховка стоит сейчас =)) |
17.4.2010, 18:36
#2030
Мне вот интересно такие как я (с вопросами) тебя сильна достали?
И всё таки: 1600, коленвал нива, распредвал ММ72, расточена бошка и впуск в максимум, правда в колекторе подогрев остался. клапаны Т-образные, чиво с карбом намутить и зажиганием? |
18.4.2010, 21:34
#2031
читаю пост выше - мне тоже интересно??
И всё таки ( Дим, ну я так понял шланг, от сапуна который, у тебя не стандартной длины,чем ты заменил?? и ты его направил в какую сторону ??(в сторону салона, или в сторону фар, ну т.е. всмысле получается что в него как-бы попадает встречный ветер??? а это не плохо (если встречный ветер попадает в эту шлангу)?? |
19.4.2010, 4:06
#2032
Dimjan, а привод нагнетателя как реализован, через какой ремень, что со шкивами родными делал и т. д.???
19.4.2010, 12:04
#2033
Цитата А вообще привод через какой ремень сделан и как реализован, от шкива к/в, я так понимаю? Да, все от шкива КВ, ремень клиновой длиной 1400 А1 вроде =) Вкорячил я натяжные ролики от 2108, все ремень больше не проскальзывает, ТАЗ - готоффф =))) Сообщение отредактировал П@ш@ - 19.4.2010, 12:04 |
19.4.2010, 12:42
#2034
Dimjan, ты видел вот это чудо?))
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/metallohirurg думаю бюджет у него аховый.... |
19.4.2010, 23:44
#2035
Dimjan, ты видел вот это чудо?)) http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/metallohirurg думаю бюджет у него аховый.... там и бюджет и главно руки золотые. впечатляет. но там копейка вобше по моему непричом |
20.4.2010, 4:53
#2036
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне вот интересно такие как я (с вопросами) тебя сильна достали? И всё таки: 1600, коленвал нива, распредвал ММ72, расточена бошка и впуск в максимум, правда в колекторе подогрев остался. клапаны Т-образные, чиво с карбом намутить и зажиганием? с зажиганием ставь МПСЗ не пожалеешь !!!! уже пол года езжу и не нарадуюсь ! а питанием очень много вариантов смотря как будешь использовать машинку !!!!! |
20.4.2010, 20:34
#2037
20.4.2010, 21:17
#2038
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20452 Машина:Vaz-2106GT Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
с зажиганием ставь МПСЗ не пожалеешь !!!! уже пол года езжу и не нарадуюсь ! а питанием очень много вариантов смотря как будешь использовать машинку !!!!! А по русски?=) МПСЗ- МикроПроцессорная Система Зажигания. МПСЗ доволен до безумия. имееться введу "как кормить" твой мотор, в зависимости как хочешь использовать авто. |
20.4.2010, 21:18
#2039
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Микропроцессорная система зажигания.
Грубо говоря получается "инжектор", только вместо форсунок на впуске по-прежнему карбюратор, управляет УОЗ. Все подробности MPSZ.ru Посмотрел я тут цены на готовые кит-комплекты компрессоров на классику... Поднял челюсть с пола и пошел читать про музыку... Мы все уже заждались результатов тестирования компрессора) |
20.4.2010, 21:30
#2040
с зажиганием ставь МПСЗ не пожалеешь !!!! уже пол года езжу и не нарадуюсь ! а питанием очень много вариантов смотря как будешь использовать машинку !!!!! А по русски?=) МПСЗ- МикроПроцессорная Система Зажигания. МПСЗ доволен до безумия. имееться введу "как кормить" твой мотор, в зависимости как хочешь использовать авто. За разьеснение об этом чуде - спасибо огромное=) только вот бюджет не ясен... А на счёт кормить... Чего Димьян добивается от своего двигла? Правильно, максимальной производительности, вот я у него и спрашиваю какой ложкой данный конфиг кормить штоб он доволен был=) Сообщение отредактировал punkptz - 20.4.2010, 21:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:48 |
