45 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Троит двигатель.
175Vovka175
сообщение 6.4.2010, 23:00
Сообщение #121
Из: кемерово
Пользователь №: 29590
Машина:Ваз-21063
здраствуйте,у меня проблема с которой я маюсь уже неделю...полгода назад ,осенью прогревая машину и собираясь поехать,резко начал троить движок,но я не придал этому значение и заглушил ее...потом как то замаялся и вот пришла весна...я начал ее ковырять...проблема была вроде решена просто ...свечи...завел я ее...но тут как снег на голову раз и из всех воздушных щелей полилось масло с тосолом...ну что делать..обратился к другу с гаражом...загнали...вроде оказалось что прокладка под башкой прохудилась...заменили..следовательно масло и все остальное тоже...по ходу поменял трамблер,бронипровода,свечи,карбюр прочистил хорошенько,отрегулировал попловок и поначалу заводится не хотела,оказалось цепь...переместили на зуб и как песняя завелась...вот на этом моя история не закончилась...поехал я домой и тут раз...на первой разгон нормальный потом движок резко сбрасывает обороты...вобщем 20км в ч до дома ехал...а на месте газ отлично дает...сейчас какая ситуация...опять все зажигание поменял...завелась и работала отлично,но через минут пять жестко затроила ...из трубы валит копоть...с перерывами на хлопки...газ не набирает и подсос не тянет...достаю свечи,они все черные черные...вот я хотел спросить это количество/качество смеси плохо настроил или может цепь перепрыгнула или расстянулась в хлам(из-за чего и газораспределение полетело)?????ответьте пожалуйста кто может дать толковый совет...очень прошу надоело мне уже это)))а все остальное написал чтобы создать общую картину...кстати,проблему с ездой на первой скорости еще не проверял)))заранее спасибо!!!
artem123321
сообщение 7.4.2010, 4:27
Сообщение #122
Из: красноярск
Пользователь №: 7455
Цвет:мурена
черный дым из трубы это раннее зажигание,и богатая смесь вроде(на счет смеси точно не помню). если цепь новую ставил то могла и растянутся, моя через 3000 тысячи растянулась. хорошие запчасти=)) но цепь не на столько растягивается чтоб мотор вообще не вез, я когда менял сравнил новую со старой,всего на пол зуба
сообщение 7.4.2010, 6:38
Сообщение #123
Что с давлением., сапун не чистил?
175Vovka175
сообщение 7.4.2010, 7:07
Сообщение #124
Из: кемерово
Машина:Ваз-21063
давление в норме...а вот про сапун забыл)))сейчас полезу посмотрю что с цепью!!!просто я уже методом исключения действую...кстати,если сапун сильно грязный-это очень плохо???
сообщение 7.4.2010, 7:27
Сообщение #125
Вот если сапун забит , то масло вылезает со всех щелей.
175Vovka175
сообщение 7.4.2010, 7:28
Сообщение #126
Из: кемерово
Машина:Ваз-21063
а ну это точно....спасибо))))буду смотреть чистить!!!
175Vovka175
сообщение 7.4.2010, 17:16
Сообщение #127
Из: кемерово
Машина:Ваз-21063
блин,все равно пашет херово!!!!ребят помогите еще что может быть,пожалуйста???
175Vovka175
сообщение 7.4.2010, 20:26
Сообщение #128
Из: кемерово
Машина:Ваз-21063
а можете ответить...зазор в кулачке трамблера очень немаловажная часть или нет???
vasso
сообщение 8.4.2010, 20:37
Сообщение #129
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
Тоже на днях проблема "троения" возникла, только немного симптомы были отличные, т.е. после прогрева едет отностительно нормально минут десять, а потом начинает жёстко троить, плеваться и дымить, из запасников поменял крышку трамблёра, ставил другие "нулевые"( заводские "дубовые" с нулевым сопротивлением) провода, прерыватель, ничего не помогло, уже думал снимать карбюратор и чистить, ну а дальше воображение рисовало прогоревшие клапана и прочие радости на многие деньги, но прочитав мануал, старый советский, про распределитель, выяснил, что конденсатор не просто так там для гашения искры, он выполняет очень важную функцию гашения тока в первичной обмотке, что приводит к увеличению импульса во вторичной, от чего зависит мощность искры. Купив за 15 гр. (2$$) конденсатор "зробленный в Болгарии" и установив его, все симптомы "троения" пропали.
Следует предположение, что "холодный" конденсатор, в моём случае, работал относительно исправно, ибо машина ехала, а чуть разогревшись, либо происходил его пробой, либо замыкание, от того и были мои мучения.
Сообщение отредактировал vasso - 8.4.2010, 20:40
Andru)(a
сообщение 8.4.2010, 21:14
Сообщение #130
Пользователь №: 26899
Цвет:голубой
У меня вот тоже троит( но по моему из за маслосъёмного колпачка, потомучто на свече 3 цилиндра масло, и когда посильнее газанёшь дымит шабака) а снимать не хочется лишний раз, ГБЦ менять надо писец ей...кромка на клапане тоненькая, держит вроде, но чувак кт растачивал или как там это называется, посадочное место, сказал что уже всё...дальше некуда.
C2H5OH
сообщение 12.4.2010, 12:30
Сообщение #131
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 26313
Эхххх. и у меня троит двигатель. Причем на холодную обороты держит на подсосе, а на горячую без подсоса даже глохнет. И все свечи черные как в саже. Поменял-свечи, крышку трамблера и бегунок, провода вв силиконовые, БСЗ стоит. Карб чистил, пока всё это не помогло. Вот собираюсь к карбюраторщику отрегулировать карб на обогащенную смесь.
может есть еще причины?
сообщение 12.4.2010, 18:19
Сообщение #132
Спасибо сказали: 1273 раза
Судя по всему забит жиклер холостого хода. Потому и работает только на подсосе, в следствии того и свечи черные - смесь на подсосе переобогащенная. Езжай к карбюраторщику, пусть посмотрит...
C2H5OH
сообщение 14.4.2010, 11:34
Сообщение #133
Из: Новочеркасск
Спасибо, дружище! на выхах съезжу к карбюраторщику. отпишусь.
Sheriff$
сообщение 7.5.2010, 11:15
Сообщение #134
Из: Запорожье
Пользователь №: 25312
Всем привет. Первый месяц после покупки авто я провёл под капотом каждый день целую неделю ездил к карбюраторщику ,они каждый день чистили свечи от нагара, крутили трамблёр но этого хватало на 2км двигло было неуправляемое троило,дёргалось и т.д,и т.п. спасибо, что есть кенты . взял у него карб. после ремонта и поехал к тому же карбюраторщику они были в шоке двигатель работал идеально при них меняю карб. на тот ,что стоял и пипец начинай всё с начала. После чего они верну ли мне деньги. Может если у вас есть вариант взять у кого-то карбюратор поменять и сравнить.
sery
сообщение 17.5.2010, 7:16
Сообщение #135
Пользователь №: 31912
Цвет:з
А у меня троит как прогреется, на холодной норм
Radmir
сообщение 17.5.2010, 18:09
Сообщение #136
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Не знаю даж. Попробуй тогда померь компрессию. Все станет ясно. Может колбасить из зи того, что в одном из цилиндрах компрессии нет. Если в каком то маленькая компрессия, налей в этот цилиндр через свечное отверстие 10-15мл масла померь снова. Если компрессия поднялась на 1,5-2 единицы, то изношены кольца, еслс осталась такая же - то виноваты клапана на этом цилиндре. Еслс компрессия нормальная, то проведи ревизию системы зажигания, больше нечему ломаться! mamba.gif
Mad_Doc
сообщение 19.5.2010, 9:54
Сообщение #137
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Либо кондёр, либо катушка. При нагреве происходит пробой на массу.
C2H5OH
сообщение 24.5.2010, 15:51
Сообщение #138
Из: Новочеркасск
Зээр гут! теперь работает как часики:)
voron333
сообщение 4.6.2010, 23:52
Сообщение #139
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Троит двигатель,на холостом ходе дивигатель очень сильно вибрирует и обороты показывает около 100-200..делаю тягу чуток норм но всё ровно как-то неакти,что может быть?
efes
сообщение 19.11.2010, 12:02
Сообщение #140
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Тоже проблемма с троением, заводится с пол пинка, с полностью вытащеным подсосом обороты около 400-500 всего и дико троит и трясется, после примерно 30 секунд после заведения начинает резко терять обороты и глохнет. Зажигание новое БСЗ, свечи NGK4 и провода силиконовые также новые, На свечах черный нагар.
Сообщение отредактировал efes - 19.11.2010, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:53
