13.5.2008, 20:40
#201
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 ![]() Реле РС-527 50 рублей. 4 ![]() Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 ![]() Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 ![]() С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 ![]() Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. ![]() Шкиф должен садиться на резьбу ротора. ![]() Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
STALKER Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 13.5.2008, 20:40
NeonKIR это тебе в соседнию тему про ниву
это нивский ... 5.3.2010, 10:34
шурик6110 Купил себе гену от Шнивы (шкиф 5 ручейков) 100А ПР... 7.3.2010, 22:53
Soro Цитата(шурик6110 @ 8.3.2010, 0:53) Купил ... 15.3.2010, 22:20
NeonKIR у кого падает до 12 иногда зарядка ?????
у меня у... 10.3.2010, 18:26
QWAZAR Мужики подскажите характеристики FEMSA ALS12N-82 10.3.2010, 23:06
Mitka Цитата(QWAZAR @ 10.3.2010, 23:06) Мужики ... 11.3.2010, 0:22
QWAZAR Премного блогодарен! А то на нем непонятная ма... 12.3.2010, 0:36
gangsters многоуважаемы элекрики...вопрос на засыпку!
... 14.3.2010, 17:29
NeonKIR неужели только у меня проблемы с зарядкой
ил... 14.3.2010, 17:34
gangsters Цитата(NeonKIR @ 14.3.2010, 17:34) тебе в... 14.3.2010, 17:39
svska проблема достала уже((
стоит 2 акб по 60..недавно ... 21.3.2010, 0:52
Mitka Цитата(svska @ 21.3.2010, 0:52) проблема ... 21.3.2010, 1:19
svska Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 3:19) Цитата(sv... 21.3.2010, 1:53
Drift22 Цитата(svska @ 21.3.2010, 0:53) Цитата(Mi... 21.3.2010, 5:56
NeonKIR а что у меня может быть:
на холодную всё ок, не ... 21.3.2010, 11:08
Mitka Цитата(NeonKIR @ 21.3.2010, 11:08) а что ... 21.3.2010, 13:12
NeonKIR Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 13:12) Цитата(N... 21.3.2010, 14:10
Mitka Цитата(NeonKIR @ 21.3.2010, 14:10) ...
ре... 21.3.2010, 21:41
NeonKIR Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 21:41) Цитата(N... 22.3.2010, 14:14
Lev_Ekb Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 16:14) Цитата... 22.3.2010, 14:24
svska заменил 527....всё равно от 15 до 15.7 даёт.....м... 21.3.2010, 15:43
Drift22 народ кто ставил гену с 10-ки?! какой ремень с... 21.3.2010, 23:52
Lev_Ekb Цитата(Drift22 @ 22.3.2010, 1:52) народ к... 22.3.2010, 6:27
NeonKIR а как спаивать и вообще есть вид этого чуда ??? 22.3.2010, 16:28
Lev_Ekb Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 18:28) а как ... 22.3.2010, 17:18
NeonKIR и поможет ???
почему ты так сделал, чем не устро... 22.3.2010, 19:47
Mitka Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 19:50) Цитата... 22.3.2010, 21:45
Lev_Ekb Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 21:47) и помо... 22.3.2010, 21:52
NeonKIR ну норм у тя зарядка с этим чудом ? 22.3.2010, 23:35
Lev_Ekb Цитата(NeonKIR @ 23.3.2010, 1:35) ну норм... 23.3.2010, 6:46
NeonKIR всё гуд !
было так:
приехал в гараж, сдел... 23.3.2010, 21:46
NeonKIR ОСНОВНАЯ проблема была в болтающимся болте + на ге... 25.3.2010, 17:34
Drift22 Всем привет! Нашел наконецто ремень 925 бош. п... 27.3.2010, 19:28
_Игорь_ Замучал весь поиск. Не нашел.
В продаже есть тако... 4.4.2010, 19:28
Lev_Ekb Цитата(_Игорь_ @ 4.4.2010, 22:28) Замучал... 4.4.2010, 20:52
NeonKIR такого гену ставят если музыки киловаттов 5 миниму... 4.4.2010, 23:51
_Игорь_ Да я всё со своим системным блоком от компьютера н... 5.4.2010, 12:10
Alex3101 Доброго времени суток!
Я себе поставил гену о... 5.4.2010, 15:53
PostScript Имеется в наличии у товарища генератор 2110. Рабоч... 12.4.2010, 16:31
kolobok Это очень даже возможно. Поищи у себя в городе уме... 12.4.2010, 17:56
prapor Находил статью в интернете,про наращивание колец,н... 12.4.2010, 21:01
greshnick Сегодня был куплен вот такой вот генератор от Кали... 8.5.2010, 11:11
Mitka Цитата(greshnick @ 8.5.2010, 12:11) Сегод... 8.5.2010, 22:55
NeonKIR советую всем сделать такое чудо
... 10.5.2010, 15:05
zid2106 а длины ремня при этом хватит? или надо другой рем... 18.5.2010, 19:46
NeonKIR Цитата(zid2106 @ 18.5.2010, 20:46) а длин... 19.5.2010, 15:28
zid2106 я вот крепеж натяжителя сделал маленько по другому... 22.5.2010, 9:35
NeonKIR Цитата(zid2106 @ 22.5.2010, 10:35) я вот ... 22.5.2010, 12:15
zid2106 не загибал под угол по трем причинам:
- не было ря... 22.5.2010, 22:33
NeonKIR Цитата(zid2106 @ 22.5.2010, 23:33) не заг... 22.5.2010, 23:28
zid2106 когда делал крепеж, не было рядом машины, а так мо... 23.5.2010, 8:06
NeonKIR Цитата(zid2106 @ 23.5.2010, 9:06) когда д... 23.5.2010, 12:19
Dmitriy3388 Цитата(NeonKIR @ 23.5.2010, 13:19) Цитата... 27.5.2010, 22:41
NeonKIR Цитата(Dmitriy3388 @ 27.5.2010, 23:41) Ци... 27.5.2010, 23:46
NeonKIR всем привет
подскажите из за чего может перестать... 18.6.2010, 16:23
Warrior Цитата(NeonKIR @ 18.6.2010, 20:23) всем п... 19.6.2010, 3:23
NeonKIR Цитата(Warrior @ 19.6.2010, 4:23) Цитата(... 19.6.2010, 7:58
dimasimfi Перечитал всю тему но так и осталось 2 вопроса:
1)... 20.6.2010, 12:12
NeonKIR Цитата(dimasimfi @ 20.6.2010, 13:12) Пере... 20.6.2010, 20:23
Lev_Ekb Цитата(dimasimfi @ 20.6.2010, 15:12) Пере... 21.6.2010, 5:45
dimasimfi Нет с ума не схожу из электрики только сток+мафон ... 21.6.2010, 6:52
lehich007 Найдя и прочитав вчера данную тему! Решил став... 30.6.2010, 14:16
NeonKIR Цитата(lehich007 @ 30.6.2010, 15:16) толь... 30.6.2010, 16:24
lehich007 Цитата(NeonKIR @ 30.6.2010, 17:24) Цитата... 30.6.2010, 22:32
NeonKIR Цитата(lehich007 @ 30.6.2010, 23:32) Цита... 1.7.2010, 15:17
lehich007 реле регулятор какой ? )
если сток то так не долж... 1.7.2010, 16:40
ap003 [quote name='lehich007' date='1.7.2010... 22.8.2010, 17:08
NeonKIR ставь трёхуровневый сразу 1.7.2010, 18:52
denischel всем доброго дня, я новичок так что сильно не руга... 6.7.2010, 16:57
NeonKIR а чем тебя мой вариант не устроил ? 7.7.2010, 8:47
denischel Цитата(NeonKIR @ 7.7.2010, 6:47) а чем те... 7.7.2010, 19:04
zid2106 А у меня в гене реле регулятора напряжения нет, та... 7.7.2010, 11:42
saymon7777 привет у меня 21074i,я тоже собираюсь поставить ге... 21.8.2010, 0:55
saymon7777 при замене ремня на поликлин с заменой гены на 211... 21.8.2010, 22:24
NeonKIR saymon7777
сильно много гемороя...
у меня с обыч... 22.8.2010, 21:00
saymon7777 подшипника нет такого,но выход найден,установкой в... 23.8.2010, 22:54
saymon7777 короче сделали эту втулку,только вот ошиблись на 0... 24.8.2010, 19:40
saymon7777 короче,собрали все,установили,конечно пришлось еще... 25.8.2010, 21:30
NeonKIR какое реле регулятора напряжения и какие холостые ... 26.8.2010, 9:10
saymon7777 Цитата(NeonKIR @ 26.8.2010, 11:10) какое ... 27.8.2010, 1:39
NeonKIR меняй реле !
и ставь какаю надо тебе зарядку 28.8.2010, 19:58
saymon7777 Цитата(NeonKIR @ 28.8.2010, 21:58) меняй ... 28.8.2010, 23:21
NeonKIR Цитата(saymon7777 @ 29.8.2010, 0:21) Цита... 29.8.2010, 8:55
ap003 И еще в дополнение 5.9.2010, 7:36
ap003 Цитата(saymon7777 @ 29.8.2010, 2:21) Цита... 1.9.2010, 17:59
saymon7777 Цитата(ap003 @ 1.9.2010, 19:59) Цитата(sa... 3.9.2010, 16:08
ap003 Ура !!!!! я все поставил часа ... 4.9.2010, 21:24
saymon7777 как с напряжением?у меня все также,поменял шкив ге... 5.9.2010, 20:36
ap003 Цитата(saymon7777 @ 5.9.2010, 23:36) как ... 6.9.2010, 4:28
denischel не могу найти кронштейн и шкив ппц а гена уже на р... 11.9.2010, 14:27
ap003 Цитата(denischel @ 11.9.2010, 17:27) не ... 11.9.2010, 17:22
denischel Цитата(ap003 @ 11.9.2010, 15:22) Цитата(d... 11.9.2010, 19:08
denischel подскажите лежит генератор без опознавательных зна... 21.9.2010, 19:00
Mitka Цитата(denischel @ 21.9.2010, 20:00) подс... 21.9.2010, 19:05
denischel Цитата(Mitka @ 21.9.2010, 17:05) Цитата(d... 21.9.2010, 20:30
denischel сегодня поменял генератор(кстати так и не знаю как... 26.9.2010, 18:36
ap003 Да с фотками было бы понятней .
ну а мост рекомен... 27.9.2010, 17:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 21:47 |
