2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Почему гремит двигатель когда глушишь машину?
adslmodem
сообщение 11.4.2010, 20:24
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
1. Все ровно работает, но когда глушишь, появляется такой звук "Брамбаабабаб" и машину трясет мальца. В чем дело?
2. Как отрегулировать карб, если в нем дело? А дело в том, что езжу постоянно на подсосе. Хоть чуток, да на подсосе - иначе глохнет.
3. Суть рычага печки над педалью газа? Что значит если она внизу или вверху?
4. Чем можно оттереть желтый потолок? Мне тут сказали что молоком. Это реально?
Angel of death
сообщение 11.4.2010, 20:52
Из: Тула
Пользователь №: 3443
Цвет:Темно - коричневый
1 Это калийное зажигание в некоторых карбюратарах есть вход на эл магнитный клапан, который преращает подачу бензина, когда глушиш. У ми нету.
3 Этот рычаг в верхнем положении закрывает поток воздуха вниз ( вноги)
4 хз.
Любитель485
сообщение 11.4.2010, 21:08
Пользователь №: 19944
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
На счет молока, это кто-то жестко над тобой стебанулся rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Итак, чтобы не глохла на холостых нужно действительно регулировать карб. Там два винта есть: винт кач-ва и кол-ва. Покрути их туда сюда, если регулировке не поддается, то снимай, разбирай и чисти ацетоном с зубной щеткой (ацетона не жалей). А вот на счет того, что когда глушишь абракадабра происходит это, я думаю, не карб. Вот.
Может быть и да.
Сообщение отредактировал Любитель485 - 11.4.2010, 21:06
Nexus_2106
сообщение 11.4.2010, 21:34
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Каким образом гремит? Какой у тебя карбюратор? Может клапан электромагнитный не работает? Детонация наверное из за неправильно выставленного зажигания. По поводу потолка куча всякой химии в магазине. Если в карбюраторах не понимаешь, то не парься а заедь в сервис они тебе по приборам все настоят - это стоит копейки.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 11.4.2010, 21:49
mashinist
сообщение 11.4.2010, 21:36
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
ИМХО, смотри опоры двигателя (особенно левую), если стоит защита - не достает ли она до картера (хотя тогда звуки всякие были бы постоянно). Зажигание тоже очень может быть smile.gif
Сообщение отредактировал mashinist - 11.4.2010, 21:38
Любитель485
сообщение 11.4.2010, 22:50
Сообщение #6
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
Да каким еще приборам!?!?!? Какой сервис!?!?! Эт ж родной наш карб!!! Сам на лоджии на табурете разобрал, почистил, прокладочки поменял и делов то. На галстуке завел, винтики подкрутил и как новый зафурычил. Не иномарка, чтоб в сервис гнать, лично мое мнение.
yurecgod
сообщение 11.4.2010, 22:52
Сообщение #7
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
По первому пункту я бы глянул подушку КПП...у меня из-за неё тарахтело
ну и ваще все подушки я думаю стоит посмотреть.
Nexus_2106
сообщение 11.4.2010, 23:23
Сообщение #8
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Разобрать и собрать не проблема, уровень тоже выставить с хх вообще проблем нет, а вот СО правильно выставить у меня лично не получилось.
Любитель485
сообщение 11.4.2010, 23:56
Сообщение #9
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
СО!? Что это? Расшифруй.
yurecgod
сообщение 12.4.2010, 0:13
Сообщение #10
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Не до окислённый Углегислый газ, который является
свободным радикалом и очень негативно относится к окружающей среде :)
А ваещ на ТО обычно меряют СО :)
сообщение 12.4.2010, 6:50
Сообщение #11
Спасибо сказали: 1268 раз
Первое - как следствие второго, не работает система холостого хода (засорилась). При работе на "подсосе" смесь получается богатая и образуется нагар, который при глушении двигателя провоцирует калильное зажигание. Нужно чистить и мыть карбюратор, не знаешь сам как - езжай к карбюраторщику.
Третье - заслока распределения потока - регулиркет поток теплого воздуха в ноги.
Четвертое - IMHO, проще обивку поменять.
Сообщение отредактировал Warrior - 12.4.2010, 6:50
Nexus_2106
сообщение 12.4.2010, 7:19
Сообщение #12
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Нормы выхлопа по углекислому газу. При прохождении ТО, если норма превышена то не пройдешь.
mmmaaail
сообщение 12.4.2010, 7:37
Сообщение #13
Пользователь №: 21721
Цвет:беж
"Брамбаабабаб" и машину трясет мальца-это изза подсоса свечи засираются и двиг не может сразу заглохнуть , как исправить выше написано:
1.Регулируй зажигание
2.Регулируй карбюратор
Проверь еще трамблер на всякий случай
Любитель485
сообщение 12.4.2010, 12:03
Сообщение #14
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
Ну ты даешь good.gif Неужели еще есть такие, кто ТО сам продит. У нас например самому это сделать нереально, забракуют в любом случае, даже бывает новые авто типа Паносов (шива ланос) не проходят, что уж говорить о наших ласточках smile.gif
Lev_Ekb
сообщение 12.4.2010, 12:09
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Еще как проходят!
Любитель485
сообщение 12.4.2010, 15:18
Сообщение #16
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
Еще как проходят!
У нас в Подмосковье гайцы всегда найдут к чему придраться. Ни одно, так др., ни третье, так десятое. Поэтому всегда плачу рубь (полтора) + квитанции конечно и не заморачиваюсь.
Lev_Ekb
сообщение 12.4.2010, 17:29
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Еще как проходят!
Что значит "найдут к чему придраться"? если что-то не исправно, разумеется имеют право придраться.
yurecgod
сообщение 12.4.2010, 18:47
Сообщение #18
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да ладно что там Ланосу проходить патенциометр крутанул выставил 0.1 СО и вперёд...это же не карб...
а я сам прохожу у меня СО около 0.7%
Любитель485
сообщение 12.4.2010, 21:09
Сообщение #19
Машина:Ваз 21063
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1984
Значит про Ланос. Был приобретен НОВЫМ моим Батьком в Салоне. Так вот на ТО у нас выясняется, что фары не туда светят и тормоза мол не тормозят. Было предложено исправить все на месте за 500 р. или, если типа не хотите, ехайте в сервис, но типа там дороже будет. Батек сказал, что съездит в сервис. На следующий день опять к ним, естественно ни в какой сервис не ездил, но сказал, что ездил и мол мастера все сделали как надо. Ну значит осмотрели и говорят, вот смотри мол Отец, теперь другое дело и фары куда надо светят и тормоза тормозят. rofl.gif rofl.gif rofl.gif Вот так вот.
Nedozuk
сообщение 12.4.2010, 21:35
Сообщение #20
Пользователь №: 26302
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
детонирует вследствии неправильно выставленного зажигания, зажигание у тебя стоит слишком раннее, на форуме написано как регулировать. с холостыми может быть проблема в ЭМК, либо карб засорился... как настраивать карб есть целая статья, на форуме поищи, не помню где...про потолок над тобой прикололись, молоком почистишь, так у тебя год в машине кисляком и гавнищем вонять будет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:46
