2 страниц V   1 2 >
> Противоугонка при помощи магнитолы
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 21:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 22935
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Есть мысль сделать "секретку" через магнитолу. Вообщем смысл такой: пока панельку на мафон не поставишь мотор не запуститься, для этого надо: 1 реле ближнего света (вроде, короче на 2 положения)
2 проводов немного
3 более менее современную магнитолу
4 руки (ну или ноги, только ноги из плеч)
Кому интересно пишите расскажу подробнее
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 21:24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 21:34
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
знаешему человеку не составит труда обмануть любую противоугонку, принцип работы системы знаешь? нет! я считаю что профессионалу угонять классику нету смысла, а любитель с ней вряд ли станет мучиться
сообщение 11.4.2010, 21:52
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Странная защита, основанная на устройстве, которое выдирают первым делом. Кто ж ее угонять то будет: выдерут мафон, колонки и АКБ, да пойдут в шинок... rofl.gif
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 21:57
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Короче смысл в том чтобы блокировать искру с катушки, как извстно при повороте ключа + подаеться на одну из клемм катушки, поставив в разрыв реле бросить + на вторую клемму, при этом искры не будет, делать надо все скрыто и чтоб не видно было, система справедлива для БСЗ, чтобы убрать + со второй клеммы, надо поставить панельку на магнитолу, в более менее современных магнитолах есть "питание антенны" это самое питание и будет управлять релюхой, поставил панельку "+" отключился запустил мотор и поехал...
У вас в Пензе по ходу надо амбарные замки на машину вешать и решетки на стекла ставить..
сообщение 11.4.2010, 22:01
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У нас в Пензе, обычно, не жмуться (тем более если боятся, что машину угонят), а ставят сигнализацию с обраткой... Благо есть бюджетные варианты за 1500 р. (реле блокировки двигателя в комплете). grin.gif
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:10
Сообщение #7
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки..
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 22:12
Сообщение #8
Из:
Питание антенной umnik2.gif Так оно появляется только при ее включении(мафон),или же нет.Да и провод кинуть на катушку не долго.
А я то думал,ты использовал упр. сигнал на процессор,который появляется при вставки панели grin.gif
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:14
Сообщение #9
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
именно мафон включил, мотор запустил
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 22:17
Сообщение #10
Из:
big_boss.gif + на контакт К,напрямую?Сквозной ток через транзистор коммутатора,пипец ему.
Ты не понял,я имел ввиду подпаялся к ноге процессора,там сигнал должен появится без включения.
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:18
Сообщение #11
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
можно резистор поставить, а так лучше пипец коммутатору чем потом по рынкам свою машину по запчастям собирать
Gypsus
Сообщение #12
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
ну и чем сей утопично-геморройный вариант принципиально отличается от схемы "тумблерочек в секретном местечке"???
сообщение 11.4.2010, 22:19
Сообщение #13
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, с твоей блокировкой - только на эвакуаторе, и то не на всяком, уедешь... rofl.gif Посмешил, короче...
Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2010, 22:20
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:22
Сообщение #14
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
никуда не надо паяться не каждый сможет припаять, получиться тупо включениние/выключение релюхи панелькой магнитолы, этот провод от магнитолы еще на усилок бросают
хотябы тем что не надо постоянно куда лезть шелкать его
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 22:23
Сообщение #15
Из:
Зачем?Не проще сигнал с датчика холла разорвать?
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:28
Сообщение #16
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Удачи!
так то да если колесо спустило или бензин кончился всегда первым делом эвакуатор вызываю...
проще но 3 провода с датчика идут напрямую к коммутатору, все это дело просто не спрятать, точнее это проще будет найти
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 22:31
Сообщение #17
Из:
Нужен всего один.Режется у разьема коммутатора или где удобней,все это дело теряется в общей куче проводов(изолента,термоусадка).
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:34
Сообщение #18
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
тоже вариант, у меня просто порядок в проводке, гофры везде стоят... secret.gif
roki
сообщение 14.4.2010, 0:34
Сообщение #19
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
а если у тебя стырят майфун куда ты панельку ставить будешь что бы авто завести а?
Jonnis 21063
сообщение 15.4.2010, 23:01
Сообщение #20
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Я же знаю что надо сделать без майфуна что бы запустить мотор
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:17
