6.4.2010, 0:12
#501
Немного просветил... Просто мне не с чем сравнивать, уже стоял 213 вал при покупке. И о соотношении момента с оборотами никогда не задумывался, рвал на подъемах почти весь наш автопром и немало иномарок, по ровной дороге ситуевина немного другая, 5-й нет
Все же, для повседневной спокойной городской езды ведь лучше низовой мотор? Низкие обороты = большая мощность = экономия бензина, правильно? |
6.4.2010, 0:21
#502
Немного просветил... Просто мне не с чем сравнивать, уже стоял 213 вал при покупке. И о соотношении момента с оборотами никогда не задумывался, рвал на подъемах почти весь наш автопром и немало иномарок, по ровной дороге ситуевина немного другая, 5-й нет Все же, для повседневной спокойной городской езды ведь лучше низовой мотор? Низкие обороты = большая мощность = экономия бензина, правильно? да я же и говорю каждому своё, про экономию трудно сказать сомневаюсь что 2101 и 21213 будет заметная разница, скорей всего разница если и будет то на каких то определённых режимах работы мотора. По городу действительно наверно лутше мотор низовой иметь. |
9.4.2010, 21:51
#503
Сегодня поменял Масло Залил как всегда в последнии годы
VAT полусинтетику 10w-40 Масляный фильтр UFI Воздушный фильр ВАМП Свечи А-LINE Бриск №2 кстати старые такие же после 25 000 в отличном состоянии! Из неприятного снял защиту двигателя поддон весь мокрый в масле оказалось поддон не прикручен.....хотя я его после капиталки зажимал как по мануалу кажется около 0.8 кгс, ща затянул на многого сильней кг наверно 3-4. Завтра думаю с левой стороны поменять шаровые опоры, а то как то мне не нравится при правом повороте вибрация с калеса идёт. а блин совсем забыл и клапана отрегулировал, кстати если регулировать их по щупу зазор получается около 0.20, далеко не 0.15 мм по моиму щуп надо иметь около 0.1 что бы в итоге получить зазор 0.15 короче отрегулировал по микрометру и планки. а эта инфа для меня что бы не забыть когда масло менять сейчас пробег 224400 км. Сообщение отредактировал yurecgod - 9.4.2010, 21:27 |
11.4.2010, 9:04
#504
поменял вчера 2-ве шаровых с левой стороны
нижний ещё более менее живой, верхний явно с люфтом... ну пришлось помучатся срезать гайку с нижнего шарового никак не мог её выкрутить потому простая операция затянулось на много по времени :( |
11.4.2010, 17:21
#505
Сегодня махнул пластик на средних и передних
стойках.....помылся внутри снаружи собрал инструмент! ХУХ! Сделал мелку фотосессию! Сообщение отредактировал yurecgod - 11.4.2010, 17:21
Кол-во скачиваний: 70 |
11.4.2010, 17:43
#506
поменял вчера 2-ве шаровых с левой стороны нижний ещё более менее живой, верхний явно с люфтом... ну пришлось помучатся срезать гайку с нижнего шарового никак не мог её выкрутить потому простая операция затянулось на много по времени :( Вот так всегда думаеш сделать все по быстрому а без секаса необходитса |
11.4.2010, 19:57
#507
11.4.2010, 20:32
#508
Красиво. Задние брызговики под защиту крепил?
11.4.2010, 20:50
#509
11.4.2010, 22:13
#510
Зачетно смотрится, линии, примыкания, зазоры... С конвеера хуже шли!
Сообщение отредактировал yanizz - 11.4.2010, 22:15 |
11.4.2010, 22:23
#511
11.4.2010, 22:47
#512
Сделал мелку фотосессию! Какой-то подозрительный окопчик...
Кол-во скачиваний: 91А так просто красавица!! Только спойлер там ни к чему...Мне он лучше подойдет |
11.4.2010, 22:48
#513
11.4.2010, 22:50
#514
С уплотнителем багажника бы еще что сделать... На таком ладно скроеном задке он в глаза бросается. Покрась его хотя бы, пускай это и не выход.
11.4.2010, 22:56
#515
11.4.2010, 22:58
#516
С уплотнителем багажника бы еще что сделать... На таком ладно скроеном задке он в глаза бросается. Покрась его хотя бы, пускай это и не выход. Ну сделаю что бы багажник по ниже был .....чёт не задумывался про это. А я б щас поставил себе такой...наверное-в децтво впал Да млин из-за него 4-ре дырки в багажнике.... что бы их заварить красить весь багажник :( Ну как наберётся работа по покраске обязательно заделаю :) |
13.4.2010, 20:22
#517
Приобрёл переднии амортизаторы Bilstain
заднии ещё с лета такие ![]() чё ещё? кажись пока больше нечего, вот дуги на крышу предлагают очень не дорого вот думаю. |
13.4.2010, 21:59
#518
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
непонял, что за дуги? те что потолок держат или багажник?
13.4.2010, 22:17
#519
ага типа таких
16.5.2010, 0:28
#520
Давненько нечё не писал..был в отпуске немного покатался, сгоцал на Восточную
Украину отдохнуть, на обратной дороге заехал к одноклубникам (2101) в Донецкой обл. Поймал яму бахнул глушаком сорвал шпильку на коллекторе.... снимал коллектора высверливал...гг Поменял стартер поставил Бош с редуктором мега быстрый :) вот и он ![]() по дороге в Святогорск ![]() ![]() На месте Дислокации ![]() Ну как без Шашлыков? ![]() А тут ещё Лиса прибежала ![]() пошли смотреть достопримечательности....красота млин ![]() А вот видете Пищеру? Там жил манах отшельник.....стрёмно там копец куча коридоров углубляются конечно света нет...на стенах старые при старые иконы ощущения присутствия чегото\кого то не покидало. Про это место мало кто знает и оно не пользуется популярностью у людей, а мож кому то просто стрёмно :) ![]() Ну побыв святогорске пару дней рванул к Друзьям в Донецк по дороге навещая одноклубников ![]() Вот я и в Донецке уже с Другим ... ![]() полюбовались Донбасс Ареной очередной раз рванули пить ![]() За эту поездку накрутил чуть больше 1000 км, потом ещё сгоцал в Херсон там попили шашлыков и поели Водки с другими одноклубниками 2101....и потом я уже ездил с Женой на природу по месту ![]() Ну вот впрочем пока всё.... пробег на сегодня примерно 227 000 км. после капиталки 11 100 км |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:19 |
