42 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Sprpddr
сообщение 28.3.2010, 5:29
Сообщение #321
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ой лучше сразу не закрывай тех. отверстия, видел я как удаляли шумку, потом все зачищали, чтоб заново ляпнуть. И все это для того, чтоб в дверь попасть. Покатайся пару недель - нихай все приработается, а уш потом...
Boyd
сообщение 28.3.2010, 10:32
Сообщение #322
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Я думаю может шумку нанести на саму панель двери. Сплэн чисто,
Sprpddr
сообщение 28.3.2010, 19:20
Сообщение #323
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Тогда не изобретай велосипед - купи специально нарезанные куски для дверей, эффект здоровский.
Misha065
сообщение 28.3.2010, 20:19
Сообщение #324
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Поездив 6 месяцев с 7 слоями изоляции на моторном щите понял следующее. После 3500 четко слышен двигатель(просто звук приятней), после 100 никакая шумка непомагает(аэродинамика, что это?)). Для себя уяснил, двери вибры М1 достаточно, моторный щит салон вибра М3, сплен на вибре и сплен 8мм+ со стороны мотора вибра М3, сплен на вибре 2слоя и сплен 8мм более чем достаточно и задняя часть салона, кроме под диванного пространства, сплен 8мм и поверх сплен на вибре и под диваном вибра М3 сплен на вибре и сплен 8мм. Сильно неутяжеляет, эфэкт получаем через 3 дня, срок работы 2 дня(при условии что салон до этого разбирал), да крепеж типа саморезов придется купить более длинный.
Boyd
сообщение 28.3.2010, 22:56
Сообщение #325
Из: Волгодонск
да подумал подумал и от того что накладку обтяну мало что изменится, отверстия закрою виброй и хватит.
MuxauJI
сообщение 5.4.2010, 11:31
Сообщение #326
Из: г. Белгород
Пользователь №: 27542
Год Выпуска: 1987г
Здравствуйте! Какой тепло-звукоизолируюший (поглощающий) материал лучше? Извиняюсь если об это уже говорилось.
Сообщение отредактировал MuxauJI - 5.4.2010, 11:32
Gangster на шест...
сообщение 6.4.2010, 13:39
Сообщение #327
Пользователь №: 29125
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(zver87 @ 20.2.2010, 18:40) *
Цитата(Хан @ 5.10.2009, 9:29) *
капот
1. [attachment=31647:P1090750.JPG]
2. [attachment=31648:P1090755.JPG]
Здравствуйте! А каким клеем клеили, и как называется эта шумоизоляция?
Шумку не клеят на клей. Она уже имеет свой клеящий слой.
Nick100
сообщение 6.4.2010, 20:55
Сообщение #328
Из: Москва, САО
Пользователь №: 25306
Цвет:Черный (601)
Изолон. По крайней мере эффективный и все довольны)
MuxauJI
сообщение 7.4.2010, 7:13
Сообщение #329
Из: г. Белгород
Год Выпуска: 1987г
да, я тоже так думал=). еще вопрос, в чем разница между Сплэн и Изолон? и какой Изолон брать?
Nick100
сообщение 7.4.2010, 17:52
Сообщение #330
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Да собственно никакой разницы. Смотря какую часть автомобиля будешь клеить. Пол, моторный щит 8-10 мм. Знаю десяткой клеили, только не изолоном, а обычной строительной шумкой. Проблем со сборкой не было.
Сообщение отредактировал Nick100 - 7.4.2010, 17:58
MuxauJI
сообщение 7.4.2010, 20:59
Сообщение #331
Из: г. Белгород
Год Выпуска: 1987г
я где-то читал что изолон клеят на щиток и пол а сплэн на все остальное. вот это и не понятно, если одно и тоже то почему бы все одним не обклеить?
Nick100
сообщение 9.4.2010, 19:44
Сообщение #332
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Ну я могу сказать одно, что изолон лучше справляется с шумом, поэтому и клеят на пол и щиток передка, а на все остальное сплэн. Чаще всего клеят везде изолон. Я вообще где-то читал, что сплэн больше теплоизолятор, чем звукопоглотитель. Скоро лето, думаю закупить изолон 8 или 10 мм для щитка передка. Прошлым летом проклеил в два слоя пол и зашумовал двери.
Сообщение отредактировал Nick100 - 9.4.2010, 19:45
MuxauJI
сообщение 9.4.2010, 21:49
Сообщение #333
Из: г. Белгород
Год Выпуска: 1987г
Nick100, спасибо! как думаешь, если изолоном 10 проклеить щиток и пол, а изолоном 8 - все остальное, нормально будет? или где-то нужны другие толщины?
Сообщение отредактировал MuxauJI - 9.4.2010, 21:51
Nick100
сообщение 10.4.2010, 13:59
Сообщение #334
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Ну щиток больше 10 мм. думаю не стоит клеить, иначе проблемы со сборкой будут. Я вот вообще заметил, что немало шума от воздуховодов в задней части автомобиля. Даже раздражать стало после шумоизоляции авто. Пытайся клеить стык в стык, а швы скотчем или скотчем, как фольга, чтобы материал единым ковром лег по кузову. Таким образом создашь барьер для звуковых колебаний и большая часть шума останется под этим "ковром".
Сообщение отредактировал Nick100 - 10.4.2010, 14:07
MuxauJI
сообщение 10.4.2010, 15:36
Сообщение #335
Из: г. Белгород
Год Выпуска: 1987г
<>[b]Nic]Nick100[/b], спасибо! как думаешь, если изолоном 10 проклеить щиток и пол, а изолоном 8 - все остальное, нормально будет? или где-то нужны другие толщины?
можешь обозначить еще проблемные места!? про скотч тоже думал. думаю лучше всего подойдет, не помню как называется, такой серый (не под фольгу, а именно серый)! а толщину изолона оставлять как я писал или в каких-то местах можно(нужно) другие толщины!?
Sprpddr
сообщение 10.4.2010, 16:09
Сообщение #336
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ребят, давайте сначала будем читать тему перед тем как задавать вопрос. Про способы заклейки все уже давно расписано.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=236655, читаем это сообщение и то, что ниже.
MuxauJI
сообщение 10.4.2010, 19:00
Сообщение #337
Из: г. Белгород
Год Выпуска: 1987г
ок! извиняюсь за флуд!
Gangster на шест...
сообщение 11.4.2010, 16:44
Сообщение #338
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно-бежевый
Ребята, дома лежит СПЛЕН 5 мм. Можно ли его клеить на машину двумя слоями? Толк будет как от 10 мм СПЛЕНа????? Или лучше купить 10 мм СПЛЕН?????
Nick100
сообщение 11.4.2010, 18:53
Сообщение #339
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Многие так и делают, кладут двумя слоями. К примеру есть места, где 10 мм. будет много.
LonePerson
сообщение 11.4.2010, 19:18
Сообщение #340
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
хочу сделать шумку на потолке и под панелью, что посоветуете наклеить из этого?
Задача как можно дешевлеи получить эффект, пол, двери, будут клеиться потом
размер листов 0,75м х 0,5м
ВиброМаст VM1 185 руб/лист (аналог STP вибропласт M1)
Толщина VM 1 - 2.0 мм. Удельный вес -2800 гр.в кв.м. КМП 0,13 (Коэффициент Механических Потерь в усл.ед.)
ВиброМаст VM2 215 руб/лист (аналог STP вибропласт M2)
Толщина VM 2 - 2,6 мм. Удельный вес -3600 гр.в кв.м. КМП 0,16
ВиброМаст Эко-1 103 руб/лист (аналог STP визомат ПБ2)
Толщина 2,7-3,0 мм., удельный вес около 3(+_ 0,3) кг в кв.м КМП 0,10
ВиброМаст Эко-2 270 руб/лист (аналог STP визомат MП)
Толщина 3,1 мм. удельный вес 3,2(+_ 0,3) кг. в кв.м. КМП 0,2-0,22.
ВиброМаст Эко-3 229 руб/лист (аналог STP бимаст супер)
Толщина 4,5 мм., удельный вес около 6 кг. в кв.м. КМП 0,28-0.30
ВиброМаст Эко-4 300 руб/лист (аналог STP бимаст бомб)
Толщина 4,5 мм., удельный вес около 6,5 кг в кв.м. КМП 0,35-0,40
http://www.asv-comfort.ru/vibromast.html описание и фото материалов, получается дешевле чем STP продукция
Сообщение отредактировал LonePerson - 11.4.2010, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:01
