39 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
aztec
сообщение 29.9.2007, 21:54
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2007, 21:46) *
После заслонки отверстие должно быть! На холостом ходу вакуумрегулятор тоже чутка работает
Захар
сообщение 30.9.2007, 21:05
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Во первых если вакум корректор стоит после заслонки значит начинается коррекция угла опережения зажигания происходит и на ХХ - ЭТОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Т. Е. вывел зажигание в приемлимый угол 5-7 градусов ( по вазовским тех условиям кстати 7градусов 30 мин.) и пустил движок и на хх зажигание поползло к 6-9 градусам это не есть хорошо. Это плохо и неправильно!
Я же говорил что лучше тогда вывести в штуцер отсоса картерных газо на карбюраторе тогда хоть все по науке работало бы.
А так как сделал получилось, бог знает что. Мог бы и карбюратор не сверлить а сразу шланг корректора от трамблера к коллектору пустить в штуцер эпхх.
Зря карбик рассверлил. хороший был.....
aztec
сообщение 30.9.2007, 21:18
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Мне сказали наоборот,сверлить полюбому.Так сказал знакомый карбюраторщик и на других форумах о классике.На стандартном ОЗОНЕ такой же штуцер есть,примерно в том же месте
Шахид Магамедов
сообщение 30.9.2007, 22:22
Сообщение #24
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
УЧИ МАТЧАСТЬ!!!
Попробуите при регулировке УОЗ стробоскопом снять трубочку с вакуумкорректора.
Дак вот метка уйдет в минус. Почему метка уйдет - непонятно! ведь такого быть не должно grin.gif
А как работает центробежный корректор УОЗ - он ведь тоже на хх немного работает! Опять непонятно grin.gif
Опять ЖЖОШЬ!!!
Отсос картерных газов через золотниковый клапан выходит в задроссельную область!!! read.gif
Почитайте на досуге книжечку про карбы ОЗОН, там кортинки цвитные и видно что куда read.gif read.gif read.gif
Снова ЖЖОШЬ!
7 град 30 мин это с учетом вакуумной коррекции и центробежной. Если вакуумник отключить и центробежный застопорить - УОЗ в идеальном случае будет 0 град.
aztec
сообщение 30.9.2007, 22:27
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Кароче,назад дороги нет,дырку просверлил.Завтра докупаю последние запчасти и собираю карб.К концу недели поставлю.Там видно будет что к чему. Если снять озон,поставить этот,а потом обратно Озон вкрячить,надо будет регулировать карб или зажигание?
Шахид Магамедов
сообщение 30.9.2007, 22:42
Сообщение #26
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
если снять озон и поставить вэбер - нужно регулировать и карб желательно и зажигание подкорректировать.
Если снять вэбер и вернуть озон - только зажигание( если при постановке вэбера корректировал)
Захар
сообщение 2.10.2007, 20:26
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
[quote name='Шахид Магамедов' post='26672' date='30.9.2007, 23:22']
УЧИ МАТЧАСТЬ!!!
[quote]
Сначала сам разберись.
[quote]
Если у тебя так метка в позднее зажигание убегает значит трамблер уже не очень работает. Короче его надо бы регулировать и центробежный автомат и вакумниик(его обычно заменяют новым) - делается специалистом на стенде; на практике обычно новый траблер покупают.
Опять ЖЖОШЬ!!!
[quote]
Мне такую книжечку незачем читать, я её и так наизусть знаю.
Отсос картерных газов начинает создавать разряжение только при манипуляциях с этой присловутой дроссельной заслонкой. А цель и вывести шланг коррекции в задроссельную область.
Снова ЖЖОШЬ!
[/quote]
Попробуй отключи и вакумм и автомат опережения(как?) и проедь на машине и сам посмотри.
На ХХ ни автомат опережения ни вакумм корректор не должны оказыват влияние на работу мотора!
А зажигание как известно выставляют на хх ходу (имеется ввиду стробоскопом) илишь потом проверяют по езде.
Изучи в мануале графики автомата опережения и вакумника и сам все поймешь.
Вот кстати ссылочка прочти http://moeauto.ru/remont/mot_011.html
Сообщение отредактировал Захар - 2.10.2007, 20:31
Шахид Магамедов
сообщение 2.10.2007, 21:24
Сообщение #28
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Чио ты так разнервничалсо?
Отсос картерных газов начинает создавать разряжение только при манипуляциях с этой присловутой дроссельной заслонкой - нихуа - отсос работает всегда!!! проверь заткнув его пальцем!
- а тут я вообще перестаю понимать что ты пишешь! Пару постов выше написано что НЕ ДОЛЖЕН ВАКУУМКОРРЕКТОР работать на ХХ, а тут вдруг написано что это цель? Определись а!
Опиять двадцетьпядь!
а я не знал!
Та же карб и трамблер наизусть знаешь! А как отключить коррекцию не знаешь! - НИПАААААНЯТНАААА!
чо то я там не наблюдаю характеристики вакуумного корректора и центробежного корректора поотдельности.
я как-то делал тюнинк - увеличивал угол коррекции вакуумника и центробежника - и не ездил на стенд.
Захар
сообщение 3.10.2007, 9:45
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
[quote name='Шахид Магамедов' date='2.10.2007, 22:24' post='27038']
[quote]
Ты не прав, я всегда предельно спокоен.
[quote]
[quote]
А цель и вывести шланг коррекции в задроссельную область - а тут я вообще перестаю понимать что ты пишешь! Пару постов выше написано что НЕ ДОЛЖЕН ВАКУУМКОРРЕКТОР работать на ХХ, а тут вдруг написано что это цель? Определись а! [quote]
Да, надо брать разряжение из задроссельной области но только что бы оно появлялось только при повышении оборотов. Имеющееся разряжение из механизма отсоса картерных газов незначительно и не повлияет на общее положение картины. По крайней мере этот метод я взял из книги Э. Г. СИНГУРИНДИ
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ. М.,
ДОСААФ, 1976.
Реализовал я его на двух машинах. И все в норме. Может я что то на правильно делал, но вакум коррекция не оказывала влияния на работу двигателя - при её отключении и подключении на хх.
[quote]А зажигание как известно выставляют на хх ходу (имеется ввиду стробоскопом) илишь потом проверяют по езде[/quote] а я не знал!
[quote]
А я и не говорил, что ты не знал.
[quote]
Попробуй отключи и вакумм и автомат опережения(как?) и проедь на машине и сам посмотри.[/quote]
[quote]
Какую коррекцию, вакум - пожалуйста (шланг отсоедини и все заглуши) а как ты отключишь центробежный автомат?(собственно это я и имел ввиду) Мне очень интересно как ты это сделаешь не испортив трамблер.
[quote]
Вот кстати ссылочка прочти http://moeauto.ru/remont/mot_011.html[/quote]
[quote]
Где не наблюдаешь в статье или в мануале?
[quote]
Короче его надо бы регулировать и центробежный автомат и вакумниик(его обычно заменяют новым) - делается специалистом на стенде[/quote]
я как-то делал тюнинк - увеличивал угол коррекции вакуумника и центробежника - и не ездил на стенд. [/quote]
Судя по всему ты и запорол свой трамблер. Ну на глаз конечно можно сделать регулировку - но только имея значительные навыки. А трамблер нежный прибор и не терпит издевательств над собой - он отвечает нечеткой работой на это.
Ну вот ты увеличил угол коррекции и что? На какие углы увеличил? А какой ты при этом установочный угол зажигания делаешь? Если где нибудь 0-2 градуса то весь твой "тюнинг" не стоит и ломаного гроша.
А попробуй выставить зажигание 5-6 градусов? И что будет при этом? Значительная детонация!
А если её не будет значит вся твоя доводка незначительна и не имеет практического смысла.
Специалисты и доводчики оборудования на ВАЗе не зря тогда свой хлеб кушали, трамблер вполне сбалансированный прибор.
aztec
сообщение 3.10.2007, 15:45
Сообщение #30
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Как увеличить производительность УН 40,на 45 и 50 нигде не могу найти.Что можно сделать с 40?
Шахид Магамедов
сообщение 3.10.2007, 17:59
Сообщение #31
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
ДОСААФ, 1976.
возможно это и так если обороты хх - 700-800об.мин.
У меня холостые минимальные были не ниже 900 на гражданских моторах и 1800об.мин. на моем любимом моторчике
Это очень просто - пружинки меняются на более жесткие или тупо грузики фиксируются проволокой.
У меня суммарный УОЗ был около 40-45град на том трамблере umnik2.gif И как с ним ехало - это просто прелесть.
У меня было на шахе старой снято с 1.5 л мотора на карбах и внимание С Аккумуляторной Системой зажигания(КСЗ)- 134 л.с.(замер на стенде) при скольких оборотах уже не помню. Вот такие вот спецы на вазе - 72 лс и хватит, а какойто гопнег из гаража под пивко подвыжал еще 62 пони. И таких как я полно.
P.S. Ту шаху продал недавно.
Производительность можно поднять увиличив ход рычага привода мембраны УН. Либо подогнуть,либо наварить, либо между мембраной(металлической бобышкой на ней) и рычагом подложить шайбу(набор шайб)
aztec
сообщение 3.10.2007, 22:35
Сообщение #32
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&st=0&
Злые Мыши
сообщение 4.10.2007, 9:46
Сообщение #33
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Увеличить производительность УН можно, напаяв на кончег регулировочного винта УН припой.Если перепускное отверстие УН полностью закрыто винтом - производительность будет максимальная.
Шахид Магамедов
сообщение 4.10.2007, 17:15
Сообщение #34
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
aztec
сообщение 4.10.2007, 17:28
Сообщение #35
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Что за винт?Как называется в мурзилке?
Шахид Магамедов
сообщение 4.10.2007, 17:47
Сообщение #36
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
В левом верхнем углу поплавновой камеры отверстие(самый угол) - вот там и стоит этот винт
aztec
сообщение 4.10.2007, 17:58
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Я его до конца закрутил,он вровень с корпусом.Нормально?
Захар
сообщение 4.10.2007, 21:36
Сообщение #38
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Да этот винт надо закрутить до упора. он (стандартный, который в карбюраторе) ничего не регулирует и должен быть закручен до упора.
Я эти винты подбирал по длинне они из магазина даже разные по длине, можно и напаять. у нас в магазинах полно носиков 50. clapping.gif
Krest
сообщение 5.10.2007, 13:52
Сообщение #39
Пользователь №: 1101
Машина:ВАЗ 06
Пацаны,один вопрос:
как полставить отсечку? Только не пишите о её значимости или незначимости,я это на своей машине применять не собираюсь! Мне просто нужно знать сам процесс!
Шахид Магамедов
сообщение 5.10.2007, 16:30
Сообщение #40
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Krest @ 5.10.2007, 14:52) *
Пацаны,один вопрос:
Чтоб моторчег тух когда обороты превысят выставленные обороты (отсечки). На карбе для этого нужно городить большой огород электроники, причем самопальной-самопайной. Отсечка удел инжекторного мотора.
Если нужно чтоб мотор не выкручивался выше определенных оборотов - то тогда нужно всего на всего органичить угол открытия дроссельной заслонки(заслонок).
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:07
