6.4.2010, 22:26
#341
Кому только понадобились мои 7 литров несчастного бензина.. У меня в баке то больше 15л. редко бывает.. Ни, и как микро отчёт.. 3 дня после зимы, полёт нормальный, все системы функционируют в норме... Сглазил... Ну они то этого не знали...... Прям хоть записку пиши..... |
6.4.2010, 22:30
#342
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
МЫХЪ, или закупать колючую проволоку, ставить ежи.. Так нет же, бутылкой кинут, раз так достать не смогут...
6.4.2010, 22:41
#343
я крышку с эксцентриком поставил, уже даже не лезут.......
Это молодняк для своих скутеров пи...ит....... |
6.4.2010, 22:53
#344
Концевик на лючок и к сиге, крышку любую оторвать можно.
7.4.2010, 6:34
#345
yanizz, концевик опасно, одна искра - и нет машины, а вот геркон по совету Павлухи я поставлю...
7.4.2010, 8:11
#346
Што геркон што концевик, по ним идет минус, и искра быть не может.....
7.4.2010, 8:47
#347
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Што геркон што концевик, по ним идет минус, и искра быть не может..... Вы чо ребяты?! У вас наверное напряжение в тыщу киловольт и ток в миллионы ампер!!! :-D Никаких там искр не бывает!!! И минус тут совершенно не причем. Физика в 9-ом классе была. Нужно всего лишь поставить маленький геркон с магнитом как у меня стоят и никто никогда не сольет бензин. Попытки были, но безуспешные... Так что ребятки, не тратте деньги на эти крышки и последующий кузовной ремонт. |
7.4.2010, 13:11
#348
Для того, чтобы воспламенились пары бензина, достаточно статического разряда...
Так что геркон.. |
7.4.2010, 14:19
#349
ты уголёк кинь в бенз, он потухнет
искры мало, надо мнооого искр ! |
8.4.2010, 12:04
#350
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати, тоже хочу цвет под камаз!:) и хром в чёрный! сам давно так хотел уже!
8.4.2010, 21:04
#351
Сегодня сделал лёгкий тюнинг двигателя.
Официальная машинка Ferrari от масла Shell Helux Ultra, помещенная на короб воздушного фильтра, добавляет 10 л.с. и крутящий момент во всём диапазоне оборотов! ![]() ![]() Ещё замечено - температура более 80 градусов почти не поднимается. При 85 включается вентилятор. То есть даже в пробках до 90 ни разу не доходило. Однозначно лучше, чем 100 в том году, но что то не то. Воду заменю не антифриз и посмотрю, что будет дальше. Присматриваюсь к амортизаторам Plaza стандарт... |
8.4.2010, 22:01
#352
Ещё замечено - температура более 80 градусов почти не поднимается. При 85 включается вентилятор. То есть даже в пробках до 90 ни разу не доходило. Однозначно лучше, чем 100 в том году, но что то не то. Воду заменю не антифриз и посмотрю, что будет дальше. А может датчик градусов 10 отнимает от реальных? (благодаря прибавке в 10 л.с. |
8.4.2010, 22:15
#353
Да вот не знаю..
yanizz, датчик нужно проверять в стакане с водой и градусником рядом? |
9.4.2010, 21:50
#354
Да вот не знаю.. yanizz, датчик нужно проверять в стакане с водой и градусником рядом? Не слыхал, чтобы кто-то этим занимался, можешь попробовать Я имел в ввиду, указатель температуры на приборке правильно показывает? Я бы убедился сначала в его точности, измерив температуру двигателя в момент срабатывания термодатчика вентилятора. |
9.4.2010, 21:59
#355
Датчик проверяется по эл. параметрам (в мурзилке есть ...кажись цифры). Но никто не запрещает поставить ему градусник. А будет врать-можно и примочку ему засандалить...молотком
10.4.2010, 7:21
#356
yanizz, а как тогда убедится в верности срабатывания термодатчика вентилятора? С качеством наших запчастей всё нужно перепроверять!
Господин поручик, сегодня буду эксперименты ставить! Если что - всегда хотел посмотреть как он устроен) Для примочек кувалда есть.. Главное, не промахнуться.. (уже были прецеденты) |
10.4.2010, 14:34
#357
Надо сначало убедится что врет,указатель температуры можно проверить ,замерив температуру двигла отдельным термометром(наример мультиметр с термопарой),а потом сравнить данные.Заодно и узать при какой температуре вкл вентилятор.
11.4.2010, 0:45
#358
11.4.2010, 11:44
#359
ААААААААААА!!
Что делать???? НУЖЕН СОВЕТ!!! Позвонили сейчас, предлагают двигатель от битой 7ки СО ВСЕМИ ДАТЧИКАМИ за 6000-7000 рублей! (Шесть тысяч!) Двигателю полгода, машина после ДТП! Только двигатель, мозгов уже нет! На что обратить внимание, что с документами на двигатель делать?? Что делать!? |
11.4.2010, 11:53
#360
Если блок целый, без трещин - нада брать. Это почти халява...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:48 |
