197 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 11.4.2010, 0:14
Сообщение #1841
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Поддерживаю.
сообщение 11.4.2010, 1:14
Сообщение #1842
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Обратил внимание - после прошедшей зимы (очень снежной и ледяной) я почти в 2 раза увеличил дистанцию, притом подсознательно...
сообщение 11.4.2010, 8:57
Сообщение #1843
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Это нормально, чем выше скорость тем больше дистанция...... а зимой х2 к этому...... (не охота в -20 2-3часа ГАИ ждать)...
сообщение 12.4.2010, 20:11
Сообщение #1844
Из: Москва ЮВАО
На дачку вот съездил...... плодотворно день провел...... спина болит......
Немного пошаманил машинку...... заменил прокладку сапуна (с прошлого года никак не сделаю) делоф 5 минут....... и бензофильтр поменял и подогнул трубки так шоб в фильтре больше бензу было........ карб малеха подтянул на пол оборота.......
Эффект от проделанного положительный - стало снова валить..... 140 по МКАДу да еще запас оставался (в машине был не один)......
Появился в салоне неприятный звон, как бы резонанс от двига..... бесит уже....... обычно езжу с музыкой, а тут ехали в тишине и всю дорогу это бззззззз ........ Нада шота делать......
Ваши предложения..... што зудит? (тяги печки не предлагать, не то)
сообщение 12.4.2010, 20:49
Сообщение #1845
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Лёш,зудит на оборотах,иль во всём спектре?
сообщение 12.4.2010, 21:21
Сообщение #1846
Из: Москва ЮВАО
на оборотах ессно.....
сообщение 15.4.2010, 20:47
Сообщение #1847
Из: Москва ЮВАО
big_boss.gif форум ептыть....... не читает никто......
мне кто нибудь внятно ответит или нет???? .......
Завтра сам буду меры принимать......
сообщение 15.4.2010, 20:53
Сообщение #1848
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Осмелюсь предположить...может цепь?!
Sprpddr
сообщение 15.4.2010, 20:56
Сообщение #1849
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
сообщение 15.4.2010, 20:57
Сообщение #1850
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не цепь это, я думаю. Цепь как раз лучше на холостых слышно и при сбросе газа.
Скорее, действительно какие-то из тяг в резонанс входят, вот и все.
Банально, этот дребезг лучше слышно в салоне или под капотом?
сообщение 15.4.2010, 20:59
Сообщение #1851
При определенных оборотах, или как?
сообщение 15.4.2010, 21:02
Сообщение #1852
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
О_о,пошли советчики))))))))))))))))
Ну я начал))
МЫХ,пробуй просто газовать вручную с открытым капотом,мот учуешь шота.
сообщение 15.4.2010, 21:09
Сообщение #1853
Можно и я. Цепь будет зудеть если слабо натянута , при определенном количестве оборотов, и на ходу тоже.
сообщение 15.4.2010, 21:14
Сообщение #1854
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Sprpddr @ 15.4.2010, 21:56) *
Найди мне тему - "Зуд в салоне" и я в ней отпишусь.......
сообщение 15.4.2010, 21:15
Сообщение #1855
Вот недавно у себя зуд победил...два зуда.
Дребежжал кожух рулевой (протянул стяжные винты)
дредежжала накладка на бардачке (тоже винты поджал)
дребежжало (это уже третий зуд) зеркало салонное. Его кронштейн касался лобовика...засунул туда распорку.
Все зуды на ходу искались методом нажатия рукой на подозрительный предмет.
Еще курьезный зуд был-талон ТО, зажатый справа в уплотниле стекла своим уголком жужжал smile.gif
сообщение 15.4.2010, 21:19
Сообщение #1856
Из: Москва ЮВАО
Значится так..... зудит в салоне..... "на газу" .... на холостых и езде накатом и сбросе газа(торможение двигом) зуда нет.
Цепь не при чем..... у меня автонатяжитель.....
сообщение 15.4.2010, 21:20
Сообщение #1857
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В какой зоне салона? Торпеда, двери, потолок?
сообщение 15.4.2010, 21:25
Сообщение #1858
Из: Москва ЮВАО
в районе педалей..... Завтра буду делать..... можа шумку чутка переложу.....
сообщение 15.4.2010, 21:34
Сообщение #1859
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну вот тогда оттуда и стоит начать. Проверить затяжку всех гаек, для начала... Потом имеет смысл посмотреть тяги газа, может и педаль из-за них звенеть...
Можно посмотреть крепление блока предохранителей, ибо он тоже может болтаться...
Что за звук, звонкий такой, металлический? От оборотов зависит? На всех оборотах или на определенных и исчезает при дальнейшем их увеличении?
сообщение 15.4.2010, 21:48
Сообщение #1860
Из: Москва ЮВАО
звук как у движка ...... зудит при разгоне..... от оборотов не зависит..... (завтра всё сделаю скажу што зудит)
кататся много завтра..... ништяки покупать.....
О! Вопрос назрел..... Кто каропку менял 4 на 5 скажите планку третьей опоры меняли или оставляли четверошную.......
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:51
