7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как заделать дыры
WaNDeRBiT
сообщение 16.12.2008, 12:09
Сообщение #21
Из: Россия.59Rus.г.Чайковский
Пользователь №: 5048
Цитата(Кифирчик @ 15.12.2008, 9:10) *
у меня две дырки из салона, примерно 10х10см и сгнившие уселители.. в местах где домкрат крепится...
новые уселители + срезка старых + ускановка усилителей+ установка заплаток = примерно 2 килорубля (Ростовская обл)
дырки что в кузове - надо варить/менять элементы... это жесткость машины.. ваша безопасность
если одна небольшая дырочка в крыле, то можно и замазать (хорошо расковыряв, обработать преобразователем ржавчины)
двери, также, если не большая дырка, то можно замазать... дешевле чем варить или новую шубу... но в этом случае, надо всю дверь зачистить, уничтожить все доступные очаги коррозии... чтобы через год не вылезли
ну и готовьтесь к сексу со шпатлевкой и шкуркой )
Ну как бы я так думаю 2 рубля это недорого это нормально за всё это...с остальным я согласен что подготовлю под шпаклёвку и покраску сам,но покрасить попрошу знакомого и вот тут не знаю сколько он с меня запросит подскажите примерно сколько с красками с антикором и всякими мелочами примерно мне встанет дунуть полностью кузов...спасибо за помощь friends.gif
серёга88
сообщение 30.6.2009, 1:06
Сообщение #22
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Извеняюсь если не туда пишу! но все говорят варить варить! а чем варить? и как этот аппарат выглядит? ну дайте хоть ссылочку! решили с парнями скинуться купить и самим творить! хорошо хоть есть машина снятая в утиль для тренировок! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал серёга88 - 30.6.2009, 1:07
mik58
сообщение 30.6.2009, 8:25
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо купить
1. аппарат он называется полуавтомат (не инвентор) (от 8000 до 15000 т.р) на 150 А или больше, лучше подороже и который позиционируется НЕ КАК ГАРАЖНЫЙ вариант, можно купить с возможностью сварки электродом
2. балон с углекислым газом (совет чтобы не покупать новый 3000 р поспрошайте знакомых может дадут старый просроченный на обмен рублей 400 выдет)
3. маска сварщика можно и хамельон (сама затемняется в момент сварки от 3000р), но можно и простую за 150 р только чтобы стеклышко поднималось и опускалось
4. струбцины, зажимы, болгарка ...
5 проволка обмедненая (0,8 мм) возмите чуть подороже например чехия
tolbar1993
сообщение 1.7.2009, 14:20
Сообщение #24
Пользователь №: 15976
Машина:ВАЗ 21060
Я видел как то мой сосед небольшие дыру ротбантом замазывал. Как он встанет можно покрасить и не отличишь от нормального кузова
КашМар
сообщение 1.7.2009, 14:51
Сообщение #25
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
мой дядька на крыло клеил стеклоткань эпоксидкой из нутри, сверху как обычно шпакля. делал он это года 4 назат,(шас на этой машине я катаюсь), все до сих пор держится.
kolynsdv
сообщение 1.7.2009, 19:22
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Цитата(DangerMan @ 25.2.2008, 1:06) *
Всем здорова! Немного предисловия.
На днях отец передал нашу «шестерку» в мое распоряжение. Так сказать: «твори чё хочешь». Но в этом деле я еще пока новичок. Так, потихоньку начал «преобразования»: поменял обычную лампочку в бардачке на светодиодную (но её явно мало, поэтому уже приготовил вторую для другой стороны, осталось только подключить), сегодня купил две лампочки (с тремя светодиодами внутри) для подсветки салона взамен стандартным.
Теперь главная моя проблема. Хоть машина и 1997 г.в, но три крыла и пороги в некоторых местах сгнили до дыр (первый хозяин не заливал масла и не ставил подкрыльников). Хотелось бы это как-нибудь исправить до лета (до тех пор, пока права получу). Вариант с заменой и покраской мне не подходит ввиду отсутствия финансов. Я думаю, как-нибудь с эпоксидкой попробовать, зашпатлевать и покрасить баллончиком. Знаю конечно, что будет очень заметно, но это все же лучше дыр. Но так, как с эпоксидкой никогда не работал, понятия не имею, как проходит сам процесс. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать более ли менее незаметно. А может есть как-то другой способ?
Можно СТПхой заклееть!
СУНДУК
сообщение 3.7.2009, 23:32
Сообщение #27
Из: Армавир
Пользователь №: 16002
Цвет:светло-серый
Я небольшие дырки на передних крыльях холодной сваркой залепил (типа "Алмаз", 60 руб. в строительном магазине), предварительно оборвал уже отрывающиеся части, зашкурил обрабатываемую поверхность и протёр расстворителем. . Только изначально надо эстетично шпателем разгладить, ибо при высыхании, шкурится тяжко. И в оконцовке губочкой нанёс краску (благо осталась после последней покраски машины). Не айс конечно, но всё-же лучше чем ржавые зияющие дыры. А мастер, по хорошему знакомству, обещал за 2,5 тыщи, устранить эту проблему. Выбирай.
Сообщение отредактировал СУНДУК - 3.7.2009, 23:42
сообщение 10.4.2010, 18:56
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
работал с эпоксидкой и стеклотканью у пацана сгнил порог на заднем право крыле так, что аж заглушка резнки вывалилась, купили эпоксидку, и стеклоткань!сначала зашкурили то место куда бует наносится клей!нанесли слой эпоксидки, предварительно нарезали стекло ткань квадратиками что бы она могла закрыть как дырку так и был заход на живой металл!намазали эпоксидкой,первый квадрат пошел в путь, выдержали под светом галогеновой лампы мощностью 500ВТ около 20 минут.держжали не слишком близко, затем пошел второй слой клея и следующий квадрат.и так наложили 10 квадратов.после часовой сушки начали смотреть че там вообще получилось!все высохло, начинаем стучать по тому месту пальцем появилось ощущение что стучим по металлу!немного зашкурили, на несли грунт из баллончика, просушили и потом покрасили из баллончика краской
Vladimir70
сообщение 10.4.2010, 19:57
Сообщение #29
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5941&st=20
slavok
сообщение 22.10.2010, 15:15
Сообщение #30
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Всем здравствуйте!
Вот такой способ я применил для заделки дырок в окантовке ветрового стекла и
низов дверей.
Этот способ конечно НЕ ЗАМЕНЯЕТ сварку, но для не нагруженных элементов
корпуса может подойти.
Полиэфирная смола с отвердителем, специальная для кузовных работ
Прикрепленный файл  Изображение_008.jpg ( 64.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 719
Вот, собственно дырки, зачищенные мет. щеткой на дрель.
дырки были заделаны прошлым хозяином шпаклевкой и покрашены
потом все потрескалось .
Части окантовки стекла вообще небыло.
Прикрепленный файл  Изображение_016.jpg ( 64.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
Прикрепленный файл  Изображение_035.jpg ( 51.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
Нарезал стекловолокно кусочками
Прикрепленный файл  Изображение_022.jpg ( 60.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
Поверхность обезжирил уайт-спиритом, развел смолу, промазал место наклейки,
пропитал стекловолокно и наложил на поверхность в 2 слоя.
Прикрепленный файл  Изображение_024.jpg ( 71.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 958
Сушка 24 часа (можно 1 час если прогревать феном) и прошелся шкуркой
Прикрепленный файл  Изображение_030.jpg ( 70.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 815
Дальше я прожарил стеклоткань над газом, чтобы удалить из нее парафин
Прикрепленный файл  Изображение_029.jpg ( 50.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
Вырезал по шаблону стеклоткань
Прикрепленный файл  Изображение_033.jpg ( 58.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
наложил в 2 слоя. Сначала помешьше кусочек, затем сверху побольше.
Прикрепленный файл  Изображение_034.jpg ( 66.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
Тоже самое с другой стороны
Прикрепленный файл  Изображение_037.jpg ( 48.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
Зашпаклевал
Прикрепленный файл  Изображение_041.jpg ( 63.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 774
Загрунтовал
Прикрепленный файл  Изображение_042.jpg ( 62.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
Шовный герметик
Прикрепленный файл  Изображение_043.jpg ( 40.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 851
Еще раз загрунтовал, и покрасил. Грунтовал и красил из баллончиков.
Баллончики нагревал феном, тк. вгараже холодно.
Прикрепленный файл  Изображение_045.jpg ( 46.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 771
Аналогично гнилой низ дверей
Прикрепленный файл  Изображение_003.jpg ( 28.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 868
Прикрепленный файл  Изображение_049.jpg ( 58.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 816
Ржавчину зачищал, проходил преобразователем.
сообщение 22.10.2010, 17:31
Сообщение #31
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
видел спецальные "ремкомплекты" для дырок,там шпаклевка,спецальная сеточка металическая и какаета паста,ну и краской потом всё это дело закрашиваешь
slavok
сообщение 22.10.2010, 20:57
Сообщение #32
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Для крупных вмятин я делал "волосатую шпаклю".
Брал стекловолокно, резал ножницами на кусочки и разтрепывал
чтоб получились волокна от 5 до 15мм. смешивал со шпаклевкой.
Правда в таком случае шпаклевка быстро каменеет, поэтому надо быстро
ее успеть намазать.
Сообщение отредактировал slavok - 22.10.2010, 20:58
slavok
сообщение 23.10.2010, 1:54
Сообщение #33
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
С сеточкой как-то не попадались комплекты. Интересно, как крепить эту сетку, на шпатлевке она отслоится. Может быть паста -это типа эпоксидки клей для закрепления.
сообщение 23.10.2010, 8:26
Сообщение #34
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
у меня тоже дыры есть,сам думал чем бы заделать,мне в магазине сказали про такие ремкомплекты,продавец сказал буду покупать он мне все обьяснит подробно что как делать.Но буду теперь весной это все делать.
Ещо как вариант мне предложили знакомые пороги промазать битумом,пока неостыло на дыры наложить чтото вроде брезента,и ещо раз промазать битумом и покрасить краской,но чтото както нехочеться этого делать=)
slavok
сообщение 23.10.2010, 11:59
Сообщение #35
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Прием с битумом как временная мера зашиты от попадания воды. зимой может поотваливаться когда задубеет. Вообще пороги такая вешь, они гниют изнутри, если туда не заливать мовиль или отработку. Если не весь порог менять, то иногда вваривают заплатки.
У меня пороги менялись 2.5 года назад и уже изнутри начали сильно ржаветь,
я еще тогда купил машину и не знал что туда надо чего-то заливать.
Wedalmai
сообщение 23.10.2010, 12:17
Сообщение #36
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Заделка дыр шпаклей- это лишь удорожание всего процесса ремонта автомобиля, т.к. через небольшой промежуток времени всеравно попрет... Лучше заменить поврежденную деталь на новую и забыть этак на годика три secret.gif
сообщение 1.11.2010, 8:04
Сообщение #37
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Кароче несмог больше смотреть на дыры на кузове,замена порогов+крыльев+покраска по подсчетам стоит как сама машина,решил купить рем.комплект:стеклоткань+спецальный клей.Кому интересно название потом посмотрю.
Вот фото:
До и после
Это все делается следущим образом,смешивается клей с отвердителем и мажется поверхность машины,заранее обработаная наждачкой и обезжиренная,на неё накладывается кусок стеклоткани и пропитывается этим же клеем.Через 30 минут стеклоткань становиться твердой как кость smile.gif
Всё это потом шпаклевкой и красится.
Потрачено:ремкомплект 900тнг(200р)+шпаклевка 600тнг(120р)+краска
slavok
сообщение 1.11.2010, 10:51
Сообщение #38
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Я стараюсь если делать стеклотканью, то чтобы стеклоткань хотябы по периметру клеилась на не ржавый зачищенный до блеска металл.
Если наклеить на ржавчину то стеклоткать может отслоиться.
kot123mahonya
сообщение 9.11.2010, 17:52
Сообщение #39
Пользователь №: 41429
Я про то же, зачищать мне кажется ,получше надо!!!!!!! Ну а так вроде нормальная фигня и самому можно сделать sorry.gif
Sima4
сообщение 9.11.2010, 20:20
Сообщение #40
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(slavok @ 22.10.2010, 15:15) *
Всем здравствуйте!
Вот такой способ я применил для заделки дырок в окантовке ветрового стекла и низов дверей.
Этот способ конечно НЕ ЗАМЕНЯЕТ сварку, но для не нагруженных элементов корпуса может подойти.
дырки были заделаны прошлым хозяином шпаклевкой и покрашены потом все потрескалось .
Зашпаклевал
Загрунтовал
Шовный герметик
Весной тоже буду пробовать кузовные покрасочно-восстановительные работы! У нас, правда, еще не дырки, а вспучивание краски (паучкообразное), тока низы дверей пошли коррозировать.
А стеклоткань и стекловолокно в хозмагах продается?
Сообщение отредактировал Sima4 - 9.11.2010, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 22:23
