10.4.2010, 13:05
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29922 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите что делать - периодически не закрывается задняя дверь - отскакивает. Или же закрывается на кнопку, но можно открыть потянув снаружи. В чем может быть причина? можно ли как-то устранить это не снимая обшивку?
10.4.2010, 14:32
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите что делать - периодически не закрывается задняя дверь - отскакивает. Или же закрывается на кнопку, но можно открыть потянув снаружи. В чем может быть причина? можно ли как-то устранить это не снимая обшивку? Её не трудно снять. Снимаем обшивку и смотрим в чём проблема, там всё просто как в "шестёрке" =) |
10.4.2010, 14:42
#23
ну так это наверное мужчинам нетрудно.. А мне бы как-нибудь малой кровью отделаться..
10.4.2010, 16:41
#24
Ира, по другому - никак.
10.4.2010, 17:07
#25
Ира, по другому - никак. + 100. Нужно найти мужчину! Антиоффтопик: А что делать если дверь закрывается, все нормально, но остается шель около 4-5 миллиметров. Ответную скобу замка регулировал, уже до конца подтянута. Что делать дальше? Менять? Что? Сам замок или скобу? Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2010, 17:10 |
27.4.2012, 9:04
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2010 Из: Экибастуз-Омск Пользователь №: 40463 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Я сам ставил, тоже было похожее. Сигнлизация не реагируетскорее всего потому что барахлит датчик, там кидается провод на плюс от датчика вроде. Проверь может он барахлит, дверь открылась может потому что на самой ручке, что внутри отломился кусочек. Сними обивку, посмотри что там и как. И проверь сами механизмы, хлезки которые прикручиваются, должны строго параллельно стоять, да и вообще почисть весь механизм вдшкой, эффект будет хороший)
27.4.2012, 10:49
#27
Люди подскажите что делать - периодически не закрывается задняя дверь - отскакивает. Или же закрывается на кнопку, но можно открыть потянув снаружи. В чем может быть причина? можно ли как-то устранить это не снимая обшивку? Задняя дверь на Шигулях закрывается в строго определенной последовательности. 1. поднять кнопку. 2. захлопнуть дверь без зазора. 3. Опустить кнопку "желателно как можно резче", только не медленно. И все. Если сделаешь наоборот то сможешь открыть снаружи. У меня тоже самое уже более 2х лет забил и езжу так. |
7.9.2012, 11:54
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.5.2012 Из: Урюпинск 34 rus Пользователь №: 67588 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, а подскажите такую вещь передняя водительская дверь стоит на перекосяк, пробовал её открутить в районе петель, не получается, как там можно её крутнуть высверливать не хотелось бы?
7.9.2012, 17:39
#29
Товарищи, а подскажите такую вещь передняя водительская дверь стоит на перекосяк, пробовал её открутить в районе петель, не получается, как там можно её крутнуть высверливать не хотелось бы? Если верхний задний угол цепляет за среднюю стойку то опустить стекло, легонько поправить вперед, поднять стекло. Или заменить верхнюю ось. Сообщение отредактировал filipp - 7.9.2012, 17:39 |
1.12.2017, 19:17
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Кирилл Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2017 Пользователь №: 99172 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть проблема. Закрываю водительскую дверь через замок. щеколда опускается, но при открытии ее через ручку она открывается. а при закрытие замка через щеколду задней двери все нормально. В чем может быть проблема.
1.12.2017, 20:44
#31
тягу от личинки смотри
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:23 |
