9.4.2010, 23:41
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 22.2.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 27260 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ПИЦУНДА Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
чет сайт сомнительного содрежания уж извини =)
10.4.2010, 14:51
#22
и так наконец то я заменил обе крестовины. Стук остался... Когда менял крестовину заметел что если крутить карданый вал то у него есть как бы свободный ход... Это нормально?
10.4.2010, 16:20
#23
Это нормально, проверь подшипники полуосей.
12.4.2010, 12:34
#24
Это нормально, проверь подшипники полуосей. а как это сделать? Сегодня услышал какой то металический звук сзади.. Что это могло бы быть? И еще когда тормозить начинаю перед самой остановкой появляется страный звук. Если на скорости притормаживаю все норм, а вот когда прям уже почти машина встает появляется страный шелест... |
17.4.2010, 19:00
#25
Проверил. Один мотаеться чутка.
Вопрос лучше полуось купить или подшипник заменить? И еще заметил левая нижняя продольная штанга ушла как то в лево, как будто вылетела из резинки, хотя все проверяли не что не бултыхается. |
18.4.2010, 18:43
#26
заменил нижнюю продольную штангу не помогло. Знающие люди хелп............
18.4.2010, 19:35
#27
Цитата Когда менял крестовину заметел что если крутить карданый вал то у него есть как бы свободный ход... Это нормально? в смысле свободный ход? если в крестовине, то его быть не должно!
Сообщение отредактировал П@ш@ - 18.4.2010, 19:39 |
18.4.2010, 22:50
#28
не в крестовине а в редукторе
21.4.2010, 10:13
#29
все покорил я эту тему. Левая нижняя продольная штанга держалась на супер крутом болте..... Обнаружил это ваще супер случайно. Поставил машину под углом случайно. Начал машину мыть племяник начал ее качать и услышил этот стук... А мы ее на ровной поверхности и так и ся и толкали и крутили ей хоть бы что мертво сидела....
13.4.2011, 21:09
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 22.1.2011 Из: Пенза Пользователь №: 45912 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
перебрали подвеску на сто у знакомого (реактивные тяги,сайлен блоки, шаровые,все тормозные колодки и так по мелочи) дня три поездил и началось шарканье где то сзади, помоиму в колесе. и что интересно рулиш в право-шоркает сильнее,рулишь в лево-вообще не шоркает. и както временами то шоркает то не шоркает
Сообщение отредактировал stil_joy - 13.4.2011, 21:25 |
29.6.2012, 9:25
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67665 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
29.6.2012, 9:35
#32
дергай реактивные тяги , сильно дергай, глушитель и трубу осмотри на следы ударов касаний и трения об что нибудь, об кузов или об поперечную реактивную тягу.
29.6.2012, 14:31
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно и мне спросить насчет таинственных звуков
Скрежет раздается сзади, когда проезжаешь по кочкам/ямкам. Поставил на домкрат и подергав колесо влево-вправо услышал этот скрежет. Что это может быть? |
3.7.2012, 20:57
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, просвятите по поводу непонятного звука... идет сзади, не звонкий, ощущение, как буд-то колотушка, на скорости 80-90 очень частый, а с ее падением начинает постепенно, плавано затихать и когда скорость уже совсем пешеходная - полностью пропадает. Его очень отчетливо слышно когда накатом идешь... хороший такой звук, как бы наружу не вылез.
4.8.2012, 22:21
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 30013 Машина:Ваз06 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, просвятите по поводу непонятного звука... идет сзади, не звонкий, ощущение, как буд-то колотушка, на скорости 80-90 очень частый, а с ее падением начинает постепенно, плавано затихать и когда скорость уже совсем пешеходная - полностью пропадает. Его очень отчетливо слышно когда накатом идешь... хороший такой звук, как бы наружу не вылез. главная пара редуктора - на замену |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 14:19 |
