20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
Alex06060
сообщение 10.4.2010, 13:40
Сообщение #61
Из: Каменск Уральский
Пользователь №: 27897
Машина:Ваз 2106
Цитата(Mitka @ 10.4.2010, 12:18) *
Цитата(Alex06060 @ 10.4.2010, 13:05) *
Кто что подскажет такая проблема поставил два сигнала от волги сигналит еле еле а то и ни сигналят. По одиночке сигналят отлично. В чем проблема?
Проверь подключение. Схема должна быть такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33064
все так и сделано
Сообщение отредактировал Alex06060 - 10.4.2010, 13:46
сообщение 10.4.2010, 14:26
Сообщение #62
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня так же было !
купил новые и всё отлично стало сигналить
Павлуха
сообщение 10.4.2010, 14:41
Сообщение #63
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Alex06060 @ 10.4.2010, 14:40) *
все так и сделано
Тут явно что то с питанием(либо же подключением)От АКБ 2 сразу сигналят нормально?
Alex06060
сообщение 10.4.2010, 15:03
Сообщение #64
Машина:Ваз 2106
все так и сделано
от акб не пробывал. Только по одиночке. Надо попробывать вместе подключить.
сообщение 10.4.2010, 18:08
Сообщение #65
Попробуй при заведенном моторе, сигналы мощьные, может акб подсел и не хватает ...
Alex06060
сообщение 12.4.2010, 15:47
Сообщение #66
Машина:Ваз 2106
Все наконец то сделал причина была в реле, заменил реле поставил на 30А сейчас фафакает.
Руки-голова
сообщение 16.5.2010, 20:33
Сообщение #67
Пользователь №: 32013
Машина:М214101-Святогор
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Купил комплект из 2 Турецких клаксонов- улитки .Собрал дополнительно схемку на реле - и все отлично бибикает. Звук 2-х тональный, работают вначале один, первый стоп - включается второй на 1,2,3 сек - как настроишь. Стоит около 200-300руб , мне нравится, звук оригинальный
GuesTT
сообщение 16.5.2010, 23:56
Сообщение #68
Из: Беларусь
Пользователь №: 14578
Машина:ВАЗ-21063 1300SL
Цвет:Светло-зелёный
Приветствую! Может кто сталкивался, как сделать самому прерывистый звуковой сигнал? Когда-то оч давно попадалось в руки самопальное изделие (переделанное реле поворотов от ГАЗ 51,52). У кого какие мысли по данному поводу?
nikoSS
сообщение 8.7.2010, 16:32
Сообщение #69
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,как подключить вот такой воздушный сигнал?
может схема есть?реле нужно,да?на компрессоре 4 выхода-2 плюса и 2 минуса..и сами рожки в любые отверстия подключать?
StreetRider
сообщение 8.7.2010, 17:49
Сообщение #70
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому что жрет этот сигнал не слабо. Странно про 4 выхода... Обычно на них снизу всего две + и -. Возможно их надо запараллелить + с + и - с -. Рожки подключай методом тыка, должна получиться мелодия. И не забудь предохранитель на 16 А.
SteelMaster
сообщение 8.7.2010, 18:05
Сообщение #71
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Волговские сигналы отличная вещь! Сигналят громко, особых проблем с установкой нет. У отца уже 7 лет уже стоят, проблем не было! Себе то же буду такие ставить, плюс еще возможно компрессорную "дудку" установлю от отдельной кнопки! aggressive.gif
nikoSS
сообщение 8.7.2010, 19:15
Сообщение #72
Цвет:красный
а какое реле надо?и если не трудно схемку начертай пожалуйста.там на компрессоре внизу два контакта + и -,их на акум подключаю,начинает петь.а если верхние контакты на акум
кидаю,то "крякнет" и тишина.
Сообщение отредактировал nikoSS - 8.7.2010, 19:19
сообщение 8.7.2010, 19:20
Сообщение #73
никакое не надо,оно у тебя уже есть,подключай к выходу Своего реле и не парься.Т.е.к тем проводам,где сейчас идут на дудку.Тока там хватит.
nikoSS
сообщение 8.7.2010, 20:45
Сообщение #74
Цвет:красный
хорошо парни,завтра попробую к проводам от своего сигнала подключить...а никто не знает для чего вторая пара + и -?
сообщение 8.7.2010, 20:51
Сообщение #75
ХЗ,погугли,а ваще подключай к тем клеммам,которые "играют",ты вроде писал + и -
StreetRider
сообщение 8.7.2010, 21:31
Сообщение #76
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Ролакс, а ты уверен, что на шахе 81 года стоит реле на сигнал?
nikoSS, лучше все проверь перед установкой, думаю ты не хочешь чтобы в один прекрасный момент у тебя залипли контакты сигнала. Если ты будешь подключать к штатной бибикалки, посмотри стоит у тебя реле на сигнал или нет (скидываешь клемы с клаксонов и нажимаешь на сигнал, если под капотом будут щелчки от нажатия, то реле есть, только смотри чтобы снятая клема не каратнула на массу). Тогда подключаешь скинутую клему на + нового клаксона, - просто на массу. Если реле нет (не щелкает) или ты его хочешь вывести на отдельную кнопку, пиши, кину схему.
сообщение 8.7.2010, 21:55
Сообщение #77
ну конечно стоит,можно даже в древней мурзилке глянуть
хотел написать,потом прочел твой пост,правильно сказал,щелкает-значит есть реле.
nikoSS
сообщение 8.7.2010, 21:58
Сообщение #78
Цвет:красный
Парни,у меня тройка:-)по схеме вроде реле есть.завтра гляну точнее
сообщение 8.7.2010, 22:00
Сообщение #79
да должно оно там быть.ну а если нету-подключить делов на 20 мин.
сообщение 8.7.2010, 22:04
Сообщение #80
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вот нашел схему подключения:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:09
